  2. Opel Corsa
  3. Corsa D
  • iulian_CMP
  • Masina: Corsa 2007 Z13DTJ
  • Cont inregistrat: 23 Jan 2010
Nu mi se mai deschide portbagajul.
E posibil s-a se fi defectat mecanismul? sau o fi inghetat?
S-a mai confruntat cineva cu aceasta problema?
  • iulian_CMP
Nu ma ajuta nimeni?
  • ovidiu.SB
  • Mesaje scrise: 462
  • Masina: Corsa 2007 Z12XEP
  • Cont inregistrat: 03 Nov 2007
zi adresa ca iti trimit un Very Happy
P.S. nu trimite nici o adresa Laughing
  • iulian_CMP
ovidiu.SB a scris:zi adresa ca iti trimit un Very Happy
e pe profil acum
  • traffic
  • Mesaje scrise: 139
  • Masina: Corsa 2008 z12xep
  • Cont inregistrat: 26 Jul 2007
sa intamplat si la mine .am incuiat si descuiat masina din telecomanda si gata .
asta se intampla cand aspiram in interior .doar portbagajul nu se mai descuia. am inchis usile,am incuiat masina si am descuiat .dupa asta sa deschis si portbagajul...
  • iulian_CMP
sa rezolvat la service. Au demontat tot ansamblul. lau curatat si gresat si a functionat din nou.
  • delfinut1981
  • Masina: Corsa 2001 z10xe
  • Cont inregistrat: 11 Feb 2009
Incerc sa continui acest subiect, ca sa nu mai deschid altul
La un Corsa D din 2008 nu se deschide portbagajul
am verificat actuatorul din maner si functioneaza foarte bine si prompt
din programul cu interfata OBD am testat deschiderea portbagajului si acesta se deschide tot f bine si prompt (motorasul din incuietoare functioneaza)
am verificat siguranta a 6-a din bord si este ok (cand o scot nefunctionand nici deschiderea din software)
am verificat vizual firele ce vin prin mansonul de cauciuc de la hayon la caroserie si nu sunt fire rupte
mai are cineve vreo idee care ar putea fi cauza nefunctionarii deschiderii din manerul hayonului?
altceva decat ceva fir intrerupt nu ma duce capul, insa nu stiu cum pot testa care din ele e rupt si unde anume... pt ca punctul cel mai sensibil (hayon-caroserie) l-am verificat si e Ok.
  • delfinut1981
Bag de seama ca nu sunt prea multi care sa-si bage nasul in Corse si sa dea si sfaturi Sad
  • danikon
  • Mesaje scrise: 432
  • Masina: Corsa 2008 z13tdj
Actuatorul porbagajului trage un cablu care deschide incuietoarea.Verifica sa nu fie rupt.
  • delfinut1981
multumesc pentru sugestie,
dar dupa cum am mentionat, din software-ul interfetei OBD incuietoarea se deschide si deci functioaneaza bine
se pare ca doar comanda de la maner nu ajunge la... calculator ?
  • danikon
Daca din obd haionul se deschide atunci este stricat ori butonul ori circuit intrerupt traseu cablu
  • delfinut1981
da, din pacate nu reusesc sa gasesc locul de intrerupere a cablului
'butonu' din maner fiind incercat si functioneaza
am sa incerc pana la urma sa dau jos cutia de sigurnate din interior ca am vazut ca in spatele ei ajung toate manunchiurile de fire din spatele masinii
  • MSimion418
  • Cont inregistrat: 23 Mar 2021
Aceeasi problema am si eu. Tot un opel corsa d 2007. Doar ca atunci cand las portbagajul deschis si blochez mecanismul de închidere butonul functioneaza, daca inchid portbagajul butonul se aude dar nu deschide. Oare care ar fi problema?
  • korncata
  • Masina: Corsa 2007 Z13DTH
  • Cont inregistrat: 08 Dec 2011
salut,
la mine era corodata mufa din maner. Nu mai facea contact. Am pus un maner din dezmenbrari - 100 de lei. Treaba rezolvata.
Incearca sa dai aparatoarea din plastic jos - 2 suruburi torx si clipsuri. Apoi vezi ce-i acolo la mufa.
Spot
  • NPopescu
  • Cont inregistrat: 04 Sep 2021
Nu se dschide p0rbagajul si nu stiu under se afla aiguranta la opal CORSA SDKB11
  • sebage
  • Mesaje scrise: 2,477
Daca vorbim despre Corsa C, nu exista siguranta separat pentru portbagaj.
Probabil fire rupte intre caroserie si haion sau broasca (incuietoare) defecta.
  • ikebana2012
  • Mesaje scrise: 33
  • Masina: Corsa 2009
  • Cont inregistrat: 07 Feb 2015
Nu se deschidea portbagajul și scoțând pe rand ce mufe vedeam pe sub apãrãtoarea din plastic, am observat unul din cele doua contacte în care intra mufa mânerului - oxidat, am dat cu un pic de șmirghel și de un an nu mai am probleme. Acum am cumpãrat un spray de contacte sa fie acolo.
  2. Opel Corsa
  3. Corsa D
