  • Mesaje scrise: 7,041
gabos2005 a scris:Salut, am si eu aceeasi problema bag cheia,deschid- inchid fara probleme, se aprinde martorul cu cheia si nu porneste, problema e ca una din chei merge cealalta nu, tip briceag, am tot incercat dar nimik, cineva imi poate spune ce sa fac ?
Daca martorul clipeste, reprogrameaza cheia care nu functioneaza.
  • gabos2005
  • Mesaje scrise: 29
  • Masina: Astra 2005 W0L0AH
  • Cont inregistrat: 23 Aug 2011
nu am reusit sa o reprogramez, nu stiu exact cum....poti sa imi spui tu ? e o astra h 1.7 din 2005
gabos2005 a scris:nu am reusit sa o reprogramez, nu stiu exact cum....poti sa imi spui tu ? e o astra h 1.7 din 2005
Ai nevoie de car-pass cu codul de securitate al masinii si pe cineva care stie sa faca programarea cu OP COM sau TECH 2.
  • gabos2005
  • Mesaje scrise: 29
merci mult, o sa incerc !
  • claudiu1178
  • Mesaje scrise: 242
  • Masina: Vectra 2006 Z19DT
  • Cont inregistrat: 16 Nov 2008
iulian1971 a scris:
aceeasi problema am avut si eu ,
am rezolvat-o cu opcom-ul !
  • biorel
  • Cont inregistrat: 19 Apr 2011
Cheile dupa 2005 au partea de cip incorporata in pcb-ul (placuta) telecomenzii care are prostul obicei sa se strice la socuri, variatii cald-rece, etc. ! De regula se microfisureaza contactele pieselor si cel mai des chiar a bobinei !
Merita incercat refacerea tutoror lipiturilor cu un letcon termostat ! Nu folositi pistol de lipit ! Daca tot nu merge cumparati alta !
  • georgel_28
  • Mesaje scrise: 35
  • Masina: Vectra
  • Cont inregistrat: 08 Oct 2010
Si la mine face figuri ambele chei,cred k o sa incerc sa refac toate lipiturile,poate o da rezultat!
  • ibmm
  • Mesaje scrise: 52
  • Masina: Corsa 2001 z1.2xe
  • Cont inregistrat: 25 Apr 2012
sal
am si eu doua probleme:
1. am incercat sa fac sincronizarea cheiei merge sa inchid deschid masina dar numai daca tin lama cheiei lipita de contact de stergator sau alta parte metalica a masinii
2. am observat ca dimineata sau cand masina nu e pornita o perioada de 2 3 zile nu imi recunoaste cheia trebuie sa pun si sa iau contactul pana isi revine dar dureaza vreo 10 min si tare e enervant.
mentionez ca bateria de la telecomanda are 3v deci e buna.
masina e o corsa c din 2001 problema a aparut de vreo luna.
  • CCristi689
  • Mesaje scrise: 7
  • Cont inregistrat: 01 Jun 2021
Salutare tuturor am venid și eu cu o problema am o zafira b sin 2006.motor de 1.9 101 cai și nu mai merge anchide rea centralizata nici din telecomanda dar nici din mașinã dela buton mar pute ajuta cineva
Verifica firele din burdufele de pe stâlpi.
  • sebage
  • Mesaje scrise: 2,647
Foarter posibil sa ai siguranta arsa (F38 din portbagaj sau F7 de sub capota). De obicei cand se arde siguranta, cauza este la firele din burduful unei usi. (dai o cautare si o sa gasesti toate explicatiile).
Incearca sa scrii putin mai ordonat, ca sa se inteleaga.
