  3. Astra K
  • FYRE_WALL
  • Mesaje scrise: 52
  • Masina: Astra 2017
  • Cont inregistrat: 01 Apr 2017
Salutare. Masina are 4+ ani. Eu am observat urmatorul comportament acum 1 sapt. In momentul cand rulez cu 150...160....170 adica dupa maxim 40 sec cu 160km/h , indicatorul de temperatura scade pana pe la 87 86 . Nu am mers prea mult cu viteza asta ca sa vad daca revine la 90 dar cele aproximativ 7 8 minute temperatura a ramas pe la 87. Cand viteza scade , gen 110 120, temperatura urca imediat la 90 si ramane acolo. In 4 ani nu am schimbat nimic, doar ce se schimba la revizii. Alt efect inafara de aceasta scadere a temperaturii nu am observat. Ventilatorul functioneaza intermitent (adica cand are el nevoie), in oras temperatura este mereu 90.
Este normal acest comportament? A mai intalnit cineva?
MODEL: Astra 2017
MOTOR: 1.4 110kw 150cp B14XFT LE2
  • marius-opel
  • Mesaje scrise: 516
  • Masina: Astra 2001 z16xe
pai nu e logic ? la viteza mare la drum aerul circula cu putere prin radiator si asigura o racire buna a antigelului si in principal a motorului,,,la viteze mici,,,normal ca temperatura creste ca nu circula aerul cu presiune prin fantele radiatorului,,,ia zi prin oras nu lucra aeroterma mai des? la viteze mici cu a-1-a si a -2-a? si temp e la limita de pornire electroventilator?fi linistit e ok! temp de 90/gr e in plaja de lucru normal al motorului.
  • vvede
  • Mesaje scrise: 180
  • Masina: Astra 2006
  • Cont inregistrat: 04 Jan 2007
Si in plus fata de ce a zis @marius-opel mai gandeste-te si ca la 170km/h temperatura in motor creste mai mult decat la 100km/h (vezi turatiile Wink ) deci antigelul trebuie sa fie mentinut mai rece.
  • EBruj
  • Mesaje scrise: 58
  • Masina: Astra 2016 B14XFL
  • Cont inregistrat: 13 Jan 2020
Perfect normal...oricum zona care ar trebui sa te puna pe ganduri e zona ROSIE!
  • FYRE_WALL
  • Mesaje scrise: 52
Multumesc de raspunsuri, raman sceptic si observ in continuare comportamentul. Stiu ca e problema cand situatia este la extreme, dar totusi, merita observat comportamentul in timp.
  3. Astra K
