- silviu.flueraru
- 33 mesaje
- din 23 Oct 2020
- Astra 2004
- Buzau
silviu.flueraru
- Mesaje scrise: 33
- Masina: Astra 2004
- Cont inregistrat: 23 Oct 2020
Multumesc.
MODEL: Astra 2005
- mariustintea
- 628 mesaje
- din 12 Apr 2013
- Meriva 2007 z17dth
mariustintea
- Mesaje scrise: 628
- Masina: Meriva 2007 z17dth
- Cont inregistrat: 12 Apr 2013
PS. Nu ai specificat daca este același comportament și pe gaz.
- taxi43edy
- 1,176 mesaje
- din 23 Apr 2009
- Zafira 2001 Z18XE
taxi43edy
- Mesaje scrise: 1,176
- Masina: Zafira 2001 Z18XE
- Cont inregistrat: 23 Apr 2009
- silviu.flueraru
- 33 mesaje
- din 23 Oct 2020
- Astra 2004
- Buzau
silviu.flueraru
- Mesaje scrise: 33
Modelul de xep are map si maf, nu are iat are supapa egr. pornirea o face pe benzina si problema cu rateuri doar pe benzina o face, pe gaz merge oarecum bine dar este limitata si nu trage bine, gazul este verificat, aprinderea este buna, bujii noi, bobina noua originala nu aftermarket.
- silviu.flueraru
- 33 mesaje
- din 23 Oct 2020
- Astra 2004
- Buzau
silviu.flueraru
- Mesaje scrise: 33
am verificat furtunele, pompa este noua, presiunea este 3,5 bari in rampa, verificat si in mers si dimineata cand era motorul rece dupa o noapte de stationare.
- iulian1971
- 7,038 mesaje
- din 21 Dec 2006
- Ilfov
iulian1971
- Mesaje scrise: 7,038
- taxi43edy
- 1,176 mesaje
- din 23 Apr 2009
- Zafira 2001 Z18XE
taxi43edy
- silviu.flueraru
- 33 mesaje
- din 23 Oct 2020
- Astra 2004
- Buzau
silviu.flueraru
- Mesaje scrise: 33
Logic sa-ti faca probleme. Nu ai debit suficient de benzina, regulator presiune decalibrat sau furtun ciupit in rezervor.
Verificarea a fost facuta cu manometru pe rampa de injectoare, si pompa veche si cea noua tot 3,5 3,6 scotea. regulator presiune combustibil este nou pe Denso, au fost verificate furtunele si tot traseul nu pierde si sunt intacte, oricum cand am schimbat pompa de benzina a fost schimbata cu tot cu sonda litrometrica si capacul de sus tocmai pentru a elimina problema furtunelor din rezervor, schimbat filtru benzina. Am eliminat si problema ca nu ar fi presiune in rampa si prin urmatoarea metoda si anume am pus diagnoza si am prornit pompa de benzina manual cu contactul pus si am lasat-o cam 2 minute, am zis ca sa dezamorsat circuitul si tot degeaba. Am facut acest test deoarece pompa la opel nu porneste decat dupa ce dai la utomat nu cand ai contactul pus si astepti sa se stinga becurile.
Momentan sa ajuns la concluzia ca este calculatorul pana la urma. Senzorul de temperatura din calculator indica cu 15 16 grade mai mult decat este normal temperatura antigelului. Test facut cu motorul cald acul la 92 grade, pe diagnoza arata 108 grade (diferenta de 16 grade ceea ce face calculatorul sa limiteze motorul) accelerat nu trece de 4500 ture si intra in limp mode, daca deschide termostatul si pleaca si ventilatorul scade temperatura din calculator sub 100 grade, motorul se tureaza in mers peste 4500 pana la rosu daca vrei, apoi daca creste apa iar te limiteaza si iti taie acceleratia. Test facut si dimineata, cat este rece motorul adica nu a ajuns la temperatura optima pe bord undeva la 70 grade fiind motorul pe ac motorul trage bine, cand ajunge la 93 grade adica pe diagnoza 108 grade merge dar putin intarziat la accelerare si maxim pana la 4500 ture. pornirea dimineata se face dand la automat de foarte multe ori iar cand porneste intr-un final merge rotund dar daca incerci sa accelerezi da rateuri cam 2 minute apoi isi revine perfect normal pana cand ajunge la temperatura normala pe bord cand incepe sa se limiteze.
- iulian1971
- 7,038 mesaje
- din 21 Dec 2006
- Ilfov
iulian1971
Daca nu da nici o eroare pe ECU, eu sunt de parere ca problema e presiunea mica din rampa.
Daca ai ocazia, masoara presiunea la alt Z16XEP care functioneaza bine.
- silviu.flueraru
- 33 mesaje
- din 23 Oct 2020
- Astra 2004
- Buzau
silviu.flueraru
- Mesaje scrise: 33
- iulian1971
- 7,038 mesaje
- din 21 Dec 2006
- Ilfov
iulian1971
- silviu.flueraru
- 33 mesaje
- din 23 Oct 2020
- Astra 2004
- Buzau
silviu.flueraru
- Mesaje scrise: 33
- gabimilo1
- 2,268 mesaje
- din 11 Jan 2010
- Zafira 2002 y20dth
gabimilo1
- Mesaje scrise: 2,268
- Masina: Zafira 2002 y20dth
- iulian1971
- 7,038 mesaje
- din 21 Dec 2006
- Ilfov
iulian1971
