  2. Probleme Tehnice
  3. Sistem Electric
Solutie
  • claudiutrif
  • Masina: Vivaro 2010
  • Cont inregistrat: 11 Jan 2016
Salut tuturor. Am un vivaro din 2010 si am o problema ce n-am intalnito pna acum la nimeni. Masina porneste perfect merge tot dar in momentul cand semnalizez sau pun avariile motoru se opreste si se aprinde esp in bord. Mai suna cva nasol prin bord si nu mai merge inchiderea si nici stergatoarele. ... va rog sa ma ajutati si pe mine daca ati intilnit careva problema asta. Pe tester nu da nimic
Aceasta discutie are un raspuns marcat ca solutie la problema expusa.
Sari direct la Solutie
  • alre
  • Mesaje scrise: 1,660
Masina are alarma? Daca da este posbil sa fie din alarma. Are o problema si in momentul in care semnalizezi sau pui avariile da comanda de oprire a motorului.
A doua varianta ar fi un scurt, caz in care trebuie verificate releele si mufele de la fiecare bec de semnalizare.
  • claudiutrif
Nu are alarma masina Sad Inca nu iam gasit probblema. Am scos fiecare mufa afara si degeaba.
  • catastefan
  • Mesaje scrise: 5,916
  • Masina: Corsa 2001 Z12XE
Bateria si incarcarea sunt OK?
  • claudiutrif
Da. Bateria e noua si incarcare 14.3. Daca nu semnalizez sau pun avari merge ok
  • catastefan
Eu as scoate becurile de semnalizare ( si pe fata si pe spate ) si as incerca sa semnalizez sau sa pun avariile .
Daca motorul nu se mai opreste incepi sa pui la loc cate unul apoi faci proba de fiecare data....
Si tot asa....
  • claudiutrif
Asa am facut si tot se opreste. Are cva calculator in bord ce suna urat dupa ce se opreste motoru. Am schimbat si ala si tot asa....
  • big_electro61
  • Mesaje scrise: 4,493
  • Masina: Astra 2008 Z13DTH
claudiutrif a scris: cand semnalizez sau pun avariile motoru se opreste si se aprinde esp in bord. Mai suna cva nasol prin bord si nu mai merge inchiderea si nici stergatoarele. ... Pe tester nu da nimic
Verifica erorile si in celelalte calculatoare,posibil sa fie o problema de comunicare CAN si nu ,numai...
  • florinelxxl
  • Mesaje scrise: 50
  • Masina: Astra 2005
  • Cont inregistrat: 21 Mai 2015
umezeala in modulul de interior,,cu timpul se distruge tot
fa o diagnoza complecta,,cum spune colegul mai sus,,
de regula,minunile astea se intampla iarna din cauza condensului
pacat ca esti departe,,eu sunt din Izbiceni,,in sud,,
de erai aproape te ajutam cu drag,,e greu sa iti dai seama ce e de la distanta
  • PunctAlbastru
  • Mesaje scrise: 293
  • Masina: Corsa 2002 Z12XE
  • Cont inregistrat: 05 Jul 2013
daca nu ai luat-o de noua, ti-as sugera sa mai cauti alarma aia
  • claudiutrif
Am rezolvat problema. Era calculatoru de sub bord. Va multumesc tuturor pentru ajutor.
  • big_electro61
Multumim pentru prezentarea foarte dezvoltata si punctuala...
  • florinelxxl
  • Mesaje scrise: 50
claudiutrif a scris:Am rezolvat problema. Era calculatoru de sub bord. Va multumesc tuturor pentru ajutor.
ai vazut......
  • Colgos
  • Cont inregistrat: 23 Jun 2021
Sault! Scuze ca te deranjez dar ma confrut cu aceeasi problema ca a ta la un opel vivaro si vreau sa te intreb cand ai schimbat calculatoru de sub bord a trebuit sa ii faci ceva recodari sau doar lai schimbat cu acelas model si atat ?
  • FHoria
  • Cont inregistrat: 08 Feb 2022
Salut.
Am cam aceasi problema și eu la un Vivaro 2.0 cdti, pornește, merge bine cam 15-20 min. dupã care se opreste. Pornește iar dar se opreste pana într-un minut. Aveam cod eroare P2146 Fuel injector group A Supply Voltage Circuit / Open am schimbat injectoarele, acesi problema dar acum diagnoza dã P2146 modul control de data asta. Am verificat cablajul este ok.
Ce calculator ai schimbat ECU sau UCH ?
Am aceasi problemã si eu.
Mulțumesc pentru orice parere.
  • FHoria
Am rezolvat, dupã ce am schimbat, 2 injectoare, masurat cablaj, sensor arbore cotit, ECU dupã toate astea tot se oprea. Am schimbat sonda de temperatura si nu se mai opreste. Celor ce se confruntã cu aceastã problemã le sugerez sã înceapã cu sonda de temperatura.
  2. Probleme Tehnice
  3. Sistem Electric
