  3. Motoare benzină
Soluție
  • MMoldovan787
  • Mesaje scrise: 10
  • Masina: Zafira 2002 Z18XE
  • Cont inregistrat: 02 Jul 2021
Salut, am o problema cu un motor Z18XE benzina, zafira 2002...Dupa ce se incalzeste uleiul (aproximativ 20 minute de condus) incepe si fluiera cand accelerez si nu mai trage, parca nu mai are forta motorul si trece greu de 3000 de turatii si martorul check e aprins. Stie cineva cauza, a mai avut cineva o problema de genul? Oare sa fie ECU? Multumesc anticipat.
MODEL: Zafira A 2002
MOTOR: Z18XE 125 HP
Sari direct la Soluție
  • Mr.Opel
  • Mesaje scrise: 2,525
Referitor la martorul check engine, citeste erorile prin metoda cu pedalele si revin-o cu codurile de eroare.
O discutie similara ar fi aici, poate te ajuta: Z18XE: nu trage in mers si fluiera cand accelerez
  • MMoldovan787
  • Mesaje scrise: 10
Multumesc de link, am sa atasez o poza cu erorile constatate la tester.
  • Mesaje scrise: 7,022
Vezi daca scapa presiune in vasul de expansiune.
Fa proba cu alta bobina si schimba bujiile.
Daca nu se rezolva, fa proba cu alt ECU.
  • MMoldovan787
  • Mesaje scrise: 10
An verificat bujiile si sunt ok...Am sa fac o proba cu un ECU bun, daca gasesc...
In ce zona e masina ?
  • MMoldovan787
  • Mesaje scrise: 10
In Tulcea
Poti sa-l cauti pe @catastefan la Galati.
  • MMoldovan787
  • Mesaje scrise: 10
Ideea este ca nu stiu cat pot sa merg cu ea, nu as vrea sa stric si altceva din cauza asta...
Cauta-l si vezi daca poate veni el la tine.
  • MMoldovan787
  • Mesaje scrise: 10
Multumesc @iulian1971 i-am scris un mesaj si am sa discut cu el, sper sa pot rezolva problema.
  • MMoldovan787
  • Mesaje scrise: 10
Mr.Opel a scris:Salut,
La testul cu pedalele am gasit urmatoarele erori
0301
0135
0130
Daca stie cineva care este problema, il rog sa ma ajute...nu vreau sa fiu luat de gasca de catre ''mecanicii buni'' din Tulcea, eu fiind din Arad ma gandesc ca baietii o sa umfle preturile si numarul de piese de schimbat. Multumesc anticipat
  • MMoldovan787
  • Mesaje scrise: 10
Ca sa fiu cinstit, am sa scriu care a fost baiul la mine, la problema asta. Problema au fost supapele, a trebuit sa le schimb si sa curete tot...chiuloasa, admisie, etc
Multumesc celor care si-au facut timp sa scrie in postule meu.
  3. Motoare benzină
