  2. Opel Zafira
  3. Zafira B
Soluție
  • costy_227
  • Mesaje scrise: 40
  • Masina: Zafira 2007 1.9 dth
  • Cont inregistrat: 07 Dec 2009
Bunã ziua. Am o Zafira 1.9 cdti e la mine de 2.5 ani și niciodata nu a funcționat clima, recent am schimbat compresorul, radiatorul, am umplut instalația cu freon cei de la service au zis ca instalația e ok, problema e ca nu pleca ventilatorul de pe radiatorul de clima și nu face rãcirea bine. Sau fãcut zeci de teste și din test pleca ventilatorul dar când dau drumul la clima nu vrea. Atunci când activez clima din bord se aude ca un zumzet în bord. Ma poate lamuri cineva ce ar putea fi la ce sa ma uit? Precizez ca s-au verificat toate siguranțele toate releele și sunt bune.
MODEL: Zafira 2007
MOTOR: 1.9 dth
Sari direct la Soluție
  • gabimilo1
  • Mesaje scrise: 2,268
  • Masina: Zafira 2002 y20dth
Salut, incearca sa determini sursa zumzetului din bord.
dupa mine posibil panou clima defect.
  • sebage
  • Mesaje scrise: 2,661
Ambreajul compresorului cupleaza? Presupun ca nu, deci clar nu are de ce sa "plece ventilatorul".
In functie de ce fel de comanda ai pentru climatizare, difera si posibilele defecte.
Daca am dreptate si nu cupleaza nici ambreajul compresorului (si daca sigur, sigur in instalatie exista cantitatea corecta de agent refrigerant), atunci, eu as incepe cu citirea valorii transmise de catre senzorul de presiune pentru agentul refrigerant.
  • costy_227
  • Mesaje scrise: 40
Compresorul este nou cupleazã, freonul este bãgat în cantitatea recomandata de opel de 475 g . Presiune este pe instalație pe tester fãrã sa pornesc ac din bord este între 800 și 900 kpas dupã ce îl pornesc creste dar nu mult pana pe la 1200 dar dacã nu îmi pleca ventilatorul nu merge nici clima cine mia fãcu testarea a zis ca e posibil sa fie dus senzorul de presiune sau sa nu fie blocata supapa de espansiune din bord.
  • sebage
1. Si daca il lasi pornit mai mult timp, ce se intampla cu presiunile?
2. Acele valor de presiune, au fost citite cu o diagnoza ? (atunci senzorul de presiune pare in mintile lui) sau pe statia de incarcare? (atunci, ar fi trebuit citita si valoarea declarata de senzorul de presiune, iar in cazul acesta, foarte important era sa stim si valoarea presiunii joase)
Trebuie sa recunosc ca nu stiu presiunea de la care este solicitata prima treapta de ventilatie, totusi 12 Bar nu este exagerat de mult, de asta intrebam ce se intampla daca lasi pornit AC mai mult timp.
  • costy_227
  • Mesaje scrise: 40
Am lasat Pornit mașina și valorile nu difera mult dacã cu ac oprit valoare e undeva între 800 și 850 cu ac pornit urca pana la 1100 1200 senzorul de presiune a fost controlat pe tester la fel și valorile presiuni, am scos mufa din senzor valoare amperaj 0 mufã pusa în senzor valoare 1.1- 1.4 v panou ac din bord verificat și funcționeazã nu pot sa îmi dau seama de ce nu pleca ventilatorul ce ar avea de nu ajunge comanda de la calculator la ventilator în condițiile care din test pleacã.
  • sebage
Eu am pus cateva intrebari precise, pentru a incerca sa ne formam o parere. Intrebari la care primim raspunsuri neconcludente. As recomanda sa mergi la un alt mecanic/service, care sa si stie ce au de facut.
Procedura de diagnosticare, desi simpla, necesita un minim de scule si un bagaj de cunostinte.
Ca o parere asa ,,, fara sa am datele necesare, cred ca va axati degeaba pe bietul ventilator.
  • costy_227
  • Mesaje scrise: 40
Bunã ziua sa rezolvat toatã problema prin schimbarea supapei de expansiune fiind blocata. Supapa este în spatele filtrului
de motorina.
  2. Opel Zafira
  3. Zafira B
