  3. Astra J
  • criste
  • Mesaje scrise: 79
  • Masina: Astra 2011 A17DTJ
  • Cont inregistrat: 08 Oct 2016
Salutare,
Am o camera auto Navitel R600 FHD pe care as dori sa o conectez la panoul de sigurante al masinii.
Detalii camera:
Navitel R600
Input: DC 12-24V
Output: DC 5V, 1500mA
Port conectare: miniUSB
As dori o recomandare pt un kit de alimentare la panoul de sigurante a acestei camere.
Am gasit pe net multe kituri pe portul microusb, dar pe miniusb nu am gasit decat pe aceasta:
Kit Alimentare Camera Auto
Manual utilizare
Dar in manualul de utilizare am vazut la specificatii tensiunea de intrare (DC 12-30V) si nu stiu daca este ok.
Asi dori o parere despre aceasta tensiune de intrare daca este ok sau o recomandare pt in kit de alimentare compatibil cu aceasta camera.
Va multumesc!
MODEL: Astra 2011
MOTOR: A17DTJ
  • livcro
  • Mesaje scrise: 4,606
Pai in tablou o sa gasesti intre 12.3-12.4 si 14.7-14.8 V..deci te incadrezi la tensiune... as zice sa mai cauti kit cu slot de siguranta incorporat.
  • criste
  • Mesaje scrise: 79
Eu ma gandesc sa o pun pe siguranta de la bricheta. O sa pun siguranta de bricheta in slotul de siguranta si acesta o sa-l conectez la panou de sigurante.
  • sebage
  • Mesaje scrise: 2,661
  • Status: Online
Tensiunea de intrare in convertorul DC/DC este potrivita pentru ceea ce doresti tu, la fel si tensiunea de iesire si curentul de iesire.
Mare atentie ca mufa miniUSB este la 90 de grade si sa nu cumva sa fie tocmai invers de cum ti-ar trebui tie. Asta ar face sa ai un management al cablurilor ceva mai putin aspectuos.
Mare atentie si la alimentarea convertorului, are nevoie de o masa/GND (de pe caroserie) si de doua plusuri. +12V permanent (rosu), care inteleg ca este si cel de pe care se va consuma (undeva cam la 0.5 A) si +12V la punerea contactului (galben), care inteleg ca este doar ca prezenta tensiune, nu consuma curent pe acel fir.
  • criste
  • Mesaje scrise: 79
Am comandat acest kit de alimentare cu mufa miniUSB dreapta, plus suportul de siguranta.
Kit alimentare camera
Suport sigurante
O sa-l conectez pe siguranta de la bricheta si o sa iau masa de la caroserie.
Momentan o sa incerc fara alimentare permanenta, ci doar atunci cand pun contactul sa porneasca camera.
  • sebage
  • Status: Online
In acest caz, va trebui sa legi ambele fire de plus, adica si cel galben si cel rosu, prin acea siguranta, la plusul acela de dupa contact.
Editez ca sa nu fac spam:
Da, asa este, nu am vazut ca ai schimbat modelul. Superficialitatea, bat-o vina! 😊
Bafta!
Ultima modificare făcută de sebage la Mar 20 Jul, 2021 11:56 am
  • criste
  • Mesaje scrise: 79
Acest kit numai are firul galben, doar negru si rosu.
https://mintech.ro/Accesorii...to/Kit-auto-Viofo
  3. Astra J
