  3. Sistem răcire
  • SStoica319
  • Mesaje scrise: 41
  • Cont inregistrat: 16 Mai 2019
Salutare, am un opel corsa b, an99, 1.0,nu porneste termocupla,apa am lasato sa creasca pana aproape pe rosu si nu porneste,am schimbat termostatu, sonda de temperatura, am verificat daca este functionala termocupla si este, curent vine in mufa care intra in ea, modelul asta de masina are 2 termocuple sau 1?daca a mai intampinat cineva problema asta sau stie cauza sa ma ajute si pe mine,multumesc.
MODEL: Opel corsa b,an99
MOTOR: 1.0
  • marius-opel
  • Mesaje scrise: 516
  • Masina: Astra 2001 z16xe
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=74570
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=59583
astea sunt discutii legate de nefunctionarea sistemului de racire
citeste-le si vezi daca se incadreaza la defectul tau!
sonda de temp de pe radiator e pe original?
am patit-o chiar eu cu una after market si de noua nu era buna , nu lucra in sistem cand am pus sh la opel astra a si pornit si luca in regim normal.
apeleaza la cineva priceput,, sau la service. nu umbla asa cu ea,,ca se duce garnitura de chiuloasa datorita supraincalzirii motorului,,,bafta!
  • gabimilo1
  • Mesaje scrise: 2,268
  • Masina: Zafira 2002 y20dth
@SStoica319
ca sa inteleg, tu spui termocupla la ventilator, asa-i?
Ai verificat daca vine curent la ventilator in mufa? (vorbim de ventilatorul de la motor). Vine si plus si minus? Cu ce ai verificat, cu lampa de control cu bec sau cu aparat de masura? Aparatul te poate fenta, masoara si curenti mici si in azul unui contact imperfect circuitul acela poate sa cedeze in sarcina mare.
Ai un singur ventilator la motor sau doua( ai aer conditionat sau masina e fara aer conditionat)?
  • SStoica319
  • Mesaje scrise: 41
Nu are aer conditionat, cu aparat de masurat o verificat cineva
  • gabimilo1
la modelul tau de masina schema ventilatorului este simpla, senzorul de temperatura alimenteaza cu minus motorul ventilatorului iar plusul vine din siguranta direct.
Dupa parerea mea ori senzorul de temperatura nu trimite un minus ferm catre ventilator, ori e ventilatorul defect ori ai un contact imperfect in mufa.
Uite mai jos schema, este cea cuprinsa in interiorul dreptunghiului verde
  3. Sistem răcire
