  • AGiusiAvasilcai
  • Mesaje scrise: 14
  • Cont inregistrat: 16 Mar 2021
thirteen a scris:P001-61 supapa electromagnetica de dozare a carburantului este blocata
P2103 Circuitul releului motorului controlului clapetei de acceleratie ( scurt)
Daca ECN 000161 apare primul poti ignora ECN210300 deoarece este defect adiacent Pt P0001-61 citeste aici si te vei lamurii https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=130850
Am schimbat supa dar tot îmi apare eraore si se oprește la rece ls relantiu, imi zice unitatea de dozare la combustibil,oare ce sa ii mai fac?mersi anticipat
  • AGiusiAvasilcai
  • Mesaje scrise: 14
Salut,am reușit sa schimb supapa sau regulatorul de combustibil, dar tot asa face.....
  • thirteen
  • Mesaje scrise: 337
  • Masina: Astra 2005 Z16XEP
In mod normal ca sa nu mai mergi pe ghicite ar trebui sa faci o diagnoza cu op-com si sa stergi P0001-61 si daca cel inlocuit este bun ar trebui sa poti sa o stergi eroarea apoi faci o noua scanare si vezi ce ramane.Nu prea merge sa repari masina numai cu testul cu pedalele pt ca nu poti sterge erorile si sa elimini o cauza.In cazul tau logic ar fi sa mergi pe celalalt cod P2103 dar fara un op-com sa vezi daca P0001-61 se sterge (deci noua supapa e buna) nimic nu e sigur.
  • LRider
  • Mesaje scrise: 10
  • Cont inregistrat: 12 Apr 2019
Salutare, vã rog dacã ma puteți ajuta? Ieri când am venit de la București s-a aprins în bord mașinã cu cheia în bord și se accelera foarte greu, perete 3000 de turații nu mai mergea deloc, am oprit motorul am fãcut testul pedalei și au apãrut 2 coduri 0552 și 0175 care am gãsit ce înseamnã P0175 Trim combustibil prea bogat (Banca 2) și P0552 director de presiune de alimentare Senzor circuit scãzut de intrare, dar nu mã pricep și nu știu ce piese ar trebui sa schimb sau sã repar. Menționez ca mașinã este un opel astra h 1.9 tdi 2007 de 100 cp. Va mulțumesc din suflet dacã mã puteți ajuta cu orice informație care ar putea rezolva problema(trebuie sa plec și în concediu și sunt contra timp sa rezolv problema)
  • Mesaje scrise: 7,081
  • Masina: Astra 2008 Z19DTH
  • Status: Online
Dacã nu spui codul complet o sa primesti rãspunsuri la ghici.
Codul are 6 cifre.
Dupã globul meu de cristal ai
P0105 senzor presiune admisie și
P0001 regulator pompa.
  • LRider
  • Mesaje scrise: 10
Da ai dreptate 010552 și 000175 nu știu de ce am avut impresia ca se citesc ultimele 4 cifre. Ce ar trebui sã schimb sau sã repar? Mulțumesc
  • AGiusiAvasilcai
  • Mesaje scrise: 14
thirteen a scris:In mod normal ca sa nu mai mergi pe ghicite ar trebui sa faci o diagnoza cu op-com si sa stergi P0001-61 si daca cel inlocuit este bun ar trebui sa poti sa o stergi eroarea apoi faci o noua scanare si vezi ce ramane.Nu prea merge sa repari masina numai cu testul cu pedalele pt ca nu poti sterge erorile si sa elimini o cauza.In cazul tau logic ar fi sa mergi pe celalalt cod P2103 dar fara un op-com sa vezi daca P0001-61 se sterge (deci noua supapa e buna) nimic nu e sigur.
Am facut diagnoza la service și imi apare codul de tine zis dupã ce am montat regulatorul si mi.a si sters eroarea dar tot se oprește,la rece,ca daca merg ceva km nu se oprește! mersi de rãspuns
  • Status: Online
LRider a scris:Da ai dreptate 010552 și 000175 .... Ce ar trebui sã schimb sau sã repar? Mulțumesc
Mai întâi curata senzorul de presiune admisie și EGR.
Dacã tot mai face probleme, sterge erorile și fã o diagnoza în mers pana apare masina cu cheie sã vezi ce cod apare.
  • LRider
  • Mesaje scrise: 10
Mulțumesc frumos, așa o sã fac....
  • mariusroly
  • Mesaje scrise: 34
  • Masina: Astra 2004 Z14XEP
  • Cont inregistrat: 16 Sep 2018
Sal!puteti sã-mi spuneti ce erori sunt?opel astra h 1.4 benzina?
  • gabimilo1
  • Mesaje scrise: 2,268
  • Masina: Zafira 2002 y20dth
salut
Ultimele doua sint de la immobililser, probabil au fost dati cind nu ti-a citit cipul din cheie.
  • lobea
  • Mesaje scrise: 21
  • Masina: Astra 2006 Z16XEP
  • Cont inregistrat: 06 Jan 2017
Salutare!Ma poate ajuta cineva cu o interpretare a unui cod de eroare 156572 opel astra h twinport?!Multumesc!
  • Status: Online
P1565 - Cruise Control Interface Malfunction
E programat corect pilotul automat ? Verifica si maneta de pilot.
  • lobea
  • Mesaje scrise: 21
Problema (codul de eroar)a aparut de ieri,am schimbat pompa de benzina,pornea greu la prima cheie(pornea la a 3 cheie).Am zis ca am rezolvat problema dar se pare ca nu,ce ar putea fi daca ma poti ajuta cu un sfat!Mentiinez ca masina este si pe gpl.Pe gpl merge foarte bine,chiar cand nu pornea pe benzina ,o treceam automat pe gaz si o lua din prima.Multumesc pt eventualele sfaturi!
  • Status: Online
Eroarea nu are treaba cu pornitul. Are cu pilotul automat.
Pentru pornit, verifica presiunea in rampa de injectoare. Trebuie sa fie minim 3,8 bar. Posibil ai furtune fisurate in rezervor.
  • AGiusiAvasilcai
  • Mesaje scrise: 14
costi76 a scris:
Llazar a scris:Tu ai dreptatea ta cu rampa asta
La mine pe rampa mea nu am decat senzorul,vâlvã nu o am
Iti trimit poza mai târziu cand ajung acasa
Într-adevãr, pe motorul Isuzu de 1.7cdti cod motor Z17DTH cu injecție Bosch nu este decât senzorul pe rampã,. Iar pt. cei ce au eroarea P0002(ECN 000275, ECN 00025B etc.), de cele mai multe ori e o rezolvare simplã...înainte sã vã legați de senzorul de pe rampã sau de cel de pe pompa de înalte verificați sã nu aveți circuitul de alimentare cu pierderi sau filtrul de motorinã înfundat (sau carcasa filtrului crãpatã).
Am schimbat si senzorului de pe inalte,filtru,dar carcasa nu pare a fi fisurata este urcat,dar am observat ca doar la rece motorul se oprește daca motorul este cald nu se mai oprește, oare ce sa aibã totuși? mulțumesc
  • AGiusiAvasilcai
  • Mesaje scrise: 14
costi76 a scris:
  • AGiusiAvasilcai
  • Mesaje scrise: 14
Salut,am schimbat regulatorul de pe pompa,am schimbat, filtru,dar la rece tot se oprește. Interesant ca pornește din prima,iar cand este cald motorul merge blana,oare ce ar mai putea fi? Mersi
  • pccalin
  • Mesaje scrise: 57
  • Masina: Zafira 2011 A17 DTR
  • Cont inregistrat: 20 Oct 2009
Am Zafira (2011) din mai 2016 și acest cod de eroare 068302 apare tot timpul..., acum a apãrut codul 040952 și abia am reușit sã o pornesc dupã cca.o orã, mergea 5-10secunde subturat și murea motorul..., dupã 20 minute opritã a pornit și a scos foarte mult fum alb, 210000kn și Filtru de particule original și EGR curãțat acum 2 ani la 181000 km
  • Status: Online
Prima e de la bujii si a doua de la EGR.
Sa nu crezi ca EGR e curat de acum 2 ani. Probabil e blocat pe deschis.
Verifica bujiile si schimba-le daca nu stii cand s-au schimbat ultima data.
