Sam 14 Jan, 2023 10:58 am
Victor, lasa masina fara baterie vreo juma de ora, apoi cand conectezi o baterie buna, trebuie sa inveti geamurile. In masina, usile inchise, pui contactul, full jos pe buton, tii 5 secunde, full sus , tii pe buton si sus 5 secunde, si aia e. Repeti operatiunea la toate geamurile (daca are electrice si pe spate) de la controalele respective de pe usa. Apoi ar trebui sa urce/coboare din cheie.
Punctul comun la partea cu geamurile din telecomanda si oglinzile rabatabile sunt modulele din usi DDM/PDM. Cand schimbi bateria la Vectra, nu trebuie sa faci nimic, nu e ca la BMW sa o codezi. Trebuie doar sa resetezi geamurile, si dupa caz, parola de la navigatie, daca e enabled. Daca masina e 2008 si are oglinzi rabatabile electric, atunci 100% ai modul PDM si in usa pasager, care e responsabil cu inchiderea/geamul/oglinda de la pasager, dar primeste comanda centrala de la modulul DDM de pe usa soferului, care vine de la BCM (cand apesi pe butonul de la telecomanda), cand le rabatezi din interior (chiar, asta merge?) semnalul ajunge doar in DDM/PDM. Ai putea sa testezi daca merg rabatate din interior, cu sageata stanga/dreapta fara sa ai vreun buton de oglinda selectat. In felul asta poti exclude din schema BCM-ul, pentru ca tot ce vine din telecomanda (cheie) ajunge in BCM si pt ridicat/coborat geamuri / oglinzi.
In cel mai negru caz, trebuie sa pui un tester si sa vezi ce erori ai pe masina, posibil sa fi ramas ceva pe acolo din cauza tensiunii slabe de la bateria veche (voltajul scazut de la o baterie pe duca cauzeaza o gramada de erori pe modulele unei masini), sterse toate, si vazut ce ramane activ.
