  2. Opel Insignia
  3. Insignia A
  • deleted-30842
  • Mesaje scrise: 1,416
Problema este din faruri , era un coleg de forum care se ocupa cu asa ceva ,dar din pacate nu mai activeaza pe forum ,Alex parca se numeste si este din Buc.Citeste topicul asta si o sa afli mai multe si completeaza-ti profilul cu ce masina ai si de unde esti.Bafta
  • IBanea
  • Mesaje scrise: 11
  • Masina: Insignia 2009
  • Cont inregistrat: 09 Feb 2018
Multumesc pentru raspuns, stiu ca este din faruri dar ma intereseaza ce anume mai exact trebuie schimbat legat de codul acesta de eroare ? Actuatoarele acelea, senzorii..sau altceva?
  • deleted-30842
Dupa cate am citit aici ,ar fi ceva actuatoare , am si eu problema asta si iti dai seama ca si eu vreau sa stiu , dar imi e cam peste mana sa merg la bucuresti sa rezolv problema , Daca stiam incercam eu sa remediez , dar asa nu m-am incumetat sa demontez si nu ca nu ma pricep , dar ma gandesc ca imi trebuie vreo piesa si nu am de unde sa o iau.Pe aici s-a vb.mult despre asta ,dar nimeni nu spune ce este defect cu adevarat , iti dai seama de ce.Asa ca merg pe manual cu luminile.
  • ionut vasilian
  • Mesaje scrise: 72
  • Masina: Insignia 2012 a20dt
  • Cont inregistrat: 12 Oct 2008
Salut, din senin când deschid mașina noaptea farul din stânga nu își mai face reglajul stânga-dreapta ci doar sus jos și se aude un click de parca ceva l-ar bloca. Când dau pe faza lunga merge pe direct (dintr-o datã), fãrã ca farurile sa facã acea cursa dinspre exterior spre centru. Ce sa se fi întâmplat. Sa fie de la ploile din ultimul timp?
  • donVladon
  • Mesaje scrise: 8
  • Masina: Insignia 2009 A20NHT
  • Cont inregistrat: 07 Feb 2007
Salut, aveti idee com pot lua legatura cu alex3322, am vazut ca este suspendat, iar pe olx anuntul nu mai este activ...
  • livcro
  • Mesaje scrise: 4,593
https://www.olx.ro/oferta/re...h.html#a51e21f5da are si actuator de vanzare..130 lei.. care se baga sa il schimbe singur 😊
  • Florin Insignia
  • Mesaje scrise: 392
  • Cont inregistrat: 16 Mar 2013
Buna seara! De cateva zile mi-a aparut eroare legata de AFL si ramanea becul galben aprins in bord si nu mai functiona faza lunga. Dupa oprirea motorului disparea eroarea si functiona totul normal, si doar cateodata aparea eroarea. Azi chiar inainte sa ajung acasa mi-a aparut iar eroarea si am tot pus testerul sa verific si am eroarea U1512-00 bus1. Lin1 nu comunica cu unitatea 2.
Ma gandesc ca e posibil sa fie un contact imperfect, dar nu stiu ce mufa ar trebui sa verific..daca aveti vreo idee v-as fi recunoscator.
Multumesc!
  • DGhita926
  • Cont inregistrat: 28 Jan 2020
Salut ! Am cumparat un opel insignia 1.8 benzina cu faruri bi xenon si am problema cu eroarea in bord ( headlamp leveling malfunction si service afl lamp). Totul functioneaza normal si faza scurta si f lunga si cornering, se aprinde eroarea cum pornesc motorul dar tin sa precizez ca se stinge eroarea cand sunt in mers si am volanul putin virat spre stanga iar cum indrept se aprinde iar. As dori si eu putin ajutor daca se poate aici pe forum pana ce ajung la service sa ma jupoaie . Multumesc
  • ghiuleaua76
  • Mesaje scrise: 14
  • Masina: Insignia 2009 7
  • Cont inregistrat: 02 Jul 2020
Salut aceeasi problema o am si eu am schimbat droser sau balast cum ai zice si nmk aceași probleme aceleași erori pe un tester delphi imi da ca nu comunica linia 2 cu nu stiu ce chestii ideea este k nu este din balast cine a mai avut probleme si a rezolvat poate ne ajutã si pe noi ...si am mai gasit prin facturi ca sa mi umblat la far dreapta la opel si scria inlocuit far ,droser si surpriza nu este inlocuit nimic nici far nici droser ..Eu am cumpãrat masina de ceva vreme
  • mikyboy
  • Mesaje scrise: 5,734
vedeti mai sus ca este postat de catre livcro un link de pe olx catre baiatul care se ocupa de asa ceva si puteti rezolva problema. posibil sa fie din actuactoarele care misca lupa
  • DDorynetz
  • Mesaje scrise: 30
  • Cont inregistrat: 26 Apr 2019
În general, motorașele sunt motivul apariției erorii AFL...dacã nu aveți vreun bec ars.
  • crybabyro
  • Mesaje scrise: 696
  • Masina: Insignia 2010 A2DT
Astazi mi-a aparut ceva eroare check right dipper in mers. am ajuns acasa si fara a opri motorul amd verificat vizual xenoanele si mergeau ambele.
Farul era intr-adevar exagerat de aburit asa ca am purces muncitoreste la dezaburire cu feonul...am reusit sa il cam golesc de condens doar ca bacul de la xenon nu mai beculea...am zis asta e...da pe net si cauta. Dar inainte de a-l comanda, am zis ia sa sucesc eu becurile...si surpriza, becul functiona in celalalt far.
Am verificat si la pornire. farul care nu se aprinde is face levelingul(se misca lupa).
Am verificat si tensiunea de pe mufa de la bacul xenon(are 3 mufe, din 4, ceva de gen una, lipsa, una, una am pus aparatul pe cea "singura" si pe celelalte doua, alternativ cand masina era pornita si celalalt bec mergea) si nu era tensiune in ele. Am masurat bine tensiunea?
As merge pe droser, dar va trebui sa il testez pe cel din farul care nu merge. Alte idei de verificat/identificat problema?
  • cichicean
  • Mesaje scrise: 20
  • Masina: Astra 2012 A14NET
  • Cont inregistrat: 21 Oct 2020
donVladon a scris:Salut, aveti idee com pot lua legatura cu alex3322, am vazut ca este suspendat, iar pe olx anuntul nu mai este activ...
Da, am fost eu la el si mi-a schimbat un balast si mi-a verificat farul de infiltratii. A fost suspendat aiurea, pentru ca a postat anunt de vanzare in alta rubrica. Recomand sa mergeti la el, omul asta face, intr-o ora era gata.
  • cichicean
  • Mesaje scrise: 20
crybabyro a scris:Astazi mi-a aparut ceva eroare check right dipper in mers. am ajuns acasa si fara a opri motorul amd verificat vizual xenoanele si mergeau ambele.
Sigur e balastul, asa a fost si la mine si aceeasi eroare.
  • ISandu626
  • Masina: Insignia 2011
  • Cont inregistrat: 12 Jul 2018
Pentru cei interesați de numãrul de telefon al lui Alex3322, vã rog sã notați: 0727/789.833
  • nisipasu
  • Masina: Insignia 2015 A20DTH
  • Cont inregistrat: 18 Jul 2019
Salut, am o Insignia 2015 Facelift cu faruri bi-xenon adaptive.
Aseara am observat ca nu mai functionau becurile de cornering iar astazi am observat ca nici distribuirea intelgienta a luminii in curba sau in functie de viteza nu mai functioneaza.
Nu am apucat inca sa verific sigurantele din cauza vremii ploioase. Ca mesaj in bord am martorul portocaliu de sistem adaptare faruri aprins(daca comut din infotainment pe trafic de stanga, martorul dispare insa functiile distribuire a luminii si becurile de cornering tot nu functioneaza).
Credeti ca ar fi sigurantele pentru faruri adaptive sau alta problema?
  • Turb0
  • Mesaje scrise: 124
  • Masina: Insignia 2012 A20DTR
  • Cont inregistrat: 03 Dec 2010
Verifica becurile aferente cornering-ului si sigurantele in prima faza.
  • nisipasu
Salutare,
Am verificat cele trei sigurante care sunt raspunzatoare de farurile adaptive insa toate trei sunt bune.
Becurile inca nu le-am verificat insa nu cred sa se fi ars ambele in acelasi timp.
In continuare simptomele sunt: nu functioneaza functiile de distribuire inteligenta a luminii(nici in curbe nici in functie de viteza), becurile de cornering si martorul aprins in bord(Defectiune echilibrare faruri). In continuare dispare martorul daca comut pe trafic de dreapta, insa nici atunci nu merg functiile de mai sus.
Ce functioneaza: Faza lunga(inclusiv automata), reglajul farurilor atunci cand farurile sunt aprinse pentru prima data(sus jos stanga dreapta pe ambele faruri).
A mai patit cineva sau are cineva idee de acest lucru?
  • nisipasu
Update:
Am testat din nou luminile acum.
Distribuirea luminii se face in functie de viteza însã nu pare ca înainte(pare ca doar pe verticala).
La viraje tot nu se distribuie lumina si nici cornering.
Pun si doua video-uri cu reglajul farurilor la pornire:
Masina pornita: https://streamable.com/qdr776
Masina la pornire: https://streamable.com/cjmhr9 (pare ca reglajul e pe toate direcțiile sus jos stânga dreapta)
  • mikyboy
verifica sa nu fie probleme la senzorii de inaltime de pe bascula fata stanga si spate stanga...
  2. Opel Insignia
  3. Insignia A
