  2. Probleme Tehnice
  3. Motoare Diesel
Solutie
  • PLiviu563
  • Mesaje scrise: 8
  • Cont inregistrat in: 11 Aug 2021
Buna.
Recent am avut parte de un test pe computer la astra j-ul meu dupa montarea unui injector.
Mecanicul mi-a spus ca singura eroare care ii apare e P0016. Aceasta eroare nu o aveam inaintea schimbarii distributiei. El a spus ca s-ar putea sa fie chiar de la distributie.
Am vorbit cu omul care mi-a facut distributia inainte si a spus ca o sa comande senzorii de pe axul cu came si de la arborele cotit, sa vada daca e problema la senzori.
Voi ce credeti? De la ce imi mai poate da eroarea asta ?
Tin sa mentionez ca am check-ul aprins si ca am vibratii destul de puternice la relanti.
MODEL: Astra J 2015
MOTOR: B16DTL
CODURI EROARE: P0016
Aceasta discutie are un raspuns marcat ca solutie la problema expusa.
Sari direct la Solutie
  • PLiviu563
  • Mesaje scrise: 8
S-a rezolvat, pana la urma am curatat senzorul de la axul cu came si axul in sine a trebuit sa fie echilibrat.
  2. Probleme Tehnice
  3. Motoare Diesel
Intra si tu in ClubOpel!
