  2. Probleme Tehnice
  3. Sistem Electric
  • george 43
  • Masina: Astra 2002 Z18XE
  • Cont inregistrat: 12 Oct 2021
Buna tuturor
Am o problema cu astra g coupe bertone z18xe 92 kw
Masina are o varsta clar dar imi place si as mai profita de ea in continuare
Problema e legata de multiple erori majoritatea rezolvate gen sonde lambda si senzor ax cam
Dar o eroare legata de senzorul de temperatura,unicul de fapt din cate am inteles.
Eroarea ce apare nu mi aduc aminte codul e despre semnal defectuos sau lipsa semnal senzor temperatura.
Pina aici totul clar si inainte sa ma certati nu am gasit pe nimeni sa aiba acelasi simptome .
Se aprinde martorul radiator cu steluta si motorul se opreste iar ventilatoarele de pe radiator functioneaza pret de cateva minute si in tot acest timp nu indica temperatura in bord.
Dupa ce se opresc ventilatoarele uneori clipeste martorul masina cu cheita iar in final porneste,si uite asa face de fiecare data ce ajunge la 90 de grade.
Dupa vreo 5 diagnoze la diferiti specialisti nimeni nu a reusit sa mi dea o directie clara
Ori ECU ori sa schimb senzorul(am schimbat 4)
si aceleasi simptome si devine fff deranjant ca se intampla in cele mai nepotrivite locuri,semafor ,intrari sau iesiri din parcari.
Pe scurt nu am nicio informatie clara daca sa schimb ECU sau am inteles ca mai e un alt modul de control in aripa sub vasul de lichid parbriz
Daca cineva a mai intalnit asa ceva nu ezitati cu un raspuns care sa mi dea o rezolvare.
Deja am investit cateva mii in masina pt o transformare sportivã si de look si nu as duce o la casare
Drumuri bune
MODEL: Astra 2002
MOTOR: Z18XE
  • alex_arhire
  • Mesaje scrise: 989
  • Masina: Astra 2001 Z20LET
dupa 4 senzori, e clar ca problema nu e acolo.
intr-adevar, exista calculator in bara fata care poate da aceste erori. la ultimul Bertone am rezolvat prin inlocuirea cu unul din dezmembrari, aprox 200 ron la acea vreme
la nimereala, pe olx https://www.olx.ro/oferte/q-...ntilator-astra-g/
daca poti gasi unul la un coleg, pune-l pe masina de proba, cu stergerea erorilor si vazut cum se comporta.
  • george 43
Destul de complicat pt ca sunt in franta si deja nota de plata se ingroasa
Cred ca am omis ,de fiecare data cand o pun pe tester imi apare si faimoasa eroare 1613
Dupa ce o sterg nu mai apare decat dupa ce se opreste iar motorul
Aici nu prea gasesc piese sh pt benzinare
Inca cv toate au inceput dupa ce am incercat sa o pornesc cu bateria descarcata .
Atunci nu a pornit si ceasul data si km mic s a pus la 0
Posibil acelei caderi de curent sa fi afectat ecu
Am gasit un kit complet in tara dar sincer nimeni nu a putut spune clar
Ce e dubios ca uneori merge f sa se opreasca si de abia dupa ce vreau sa o pornesc din nou refuza si iar aceleasi probleme
Cred ca mi asum riscul si sa cumpar un ecu+immo+cheie cu cip aceleasi referinte si sa vad ce rezultat
In cel mai rau caz pierd 200 de e
  • george 43
Inca o intrebare
Referintele de pe ecu
GM 09 158 670
S 01 001 10
5wk9153
Toate acestea trebuie sa fie la fel pe noul ecu sa se potriveasca?
Pt ca am vazut ca sunt unele la care difera doar o cifrã in special la cel cu litera S
Altele se termina in 4 sau 12
Neaparat cu 10 cred
  • george 43
Inca o intrebare
GM 09 158 670
S 01 001 10
5wk9153
Neaparat cu 10 cred
  2. Probleme Tehnice
  3. Sistem Electric
