  2. Opel Zafira
  3. Zafira B
  • GRGGHN
  • Mesaje scrise: 151
  • Masina: Zafira 2005 Z22YH 150CP
Salut, m-a lasat pompa de servodirectie, stiti pe cineva care repara?
Am cerut oferta de la mai multi comersanti si am primit o singura oferta cu 8718 RON.
Nu am cum sa dau atatia bani pe o pompa.....
Zafira B
Motor Z22YH
Multumesc!
MODEL: Zafira 2005
MOTOR: Z22YH 150CP
  • steliyan
  • Mesaje scrise: 18
  • Masina: Zafira 2011 Y17DTR
  • Cont inregistrat: 09 Jul 2019
Salut....cred ca pretul asta e pe original...
  • Mesaje scrise: 7,186
  • Status: Online
Cautã aici, pe forum, pe @trami, din Târgoviște, reparã casete de direcție, poate reparã și pompe de servodirecție...sau din dezmembrãri.
  • GRGGHN
Multumesc mult, am gasit firma Trami, ii voi intreba maine.
@Stelyan, da si eu cred ca cei de la Autoatu (singurii care mi-au raspuns) s-au uitat pe site-uri nemtzesti, au inmultit cu 5 si ceva si mi-au trantit pretul.......
  • mikyboy
  • Mesaje scrise: 5,734
daca nu reusesti mai bine cumperi din dezmembrari o alta pompa si cauti sa fie de pe masina cu cat mai putini km
  • GRGGHN
Multumesc pentru sfat, asa am gandit si eu mai putin partea cu masina cu putini Km fiindca masina mea are putini Km de exemplu. Are 79.000 in bord! La 46.000 am schimbat pompa de inalta presiune, am pus noua fiindca si masina mai valora ceva acum 10 ani.
Nu am mers cu masina asta decat in concedii, are Km putini, zic eu.
Acum sunt pensionar si nu-mi mai permit o pompa noua....
  • GRGGHN
Am gasit pe Facebook pe cineva care repara pompe diverse, stie cineva daca este de incredere?
https://www.facebook.com/pro...d=100063778741692
  • GRGGHN
Mai am o intrebare, pompele de servodirectie se potrivesc la mai multe motorizari?
Am observat ca sunt multe coduri de produs si cei carora le-am cerut oferta mi-au solicitat serie sasiu, motorizare si pe ce parte este volanul. Daca treaba cu volanul o inteleg, cea cu motorizarea.....mai putin. Diferente ar trebui sa fie poate la motoarele diesel fiindca sunt mai grele, dar de la 1,8 benzina la 2,2 benzina, nu inteleg de ce este alta pompa de servodirectie....
  • alex_arhire
  • Mesaje scrise: 988
  • Masina: Astra 2001 Z20LET
pentru reparatie si garantie, Trami din Targoviste.
mai poti incerca din dezmembrari, cauta o pompa care e prafuita pt ca cele curatate, de regula, au scurgeri.
pompele difera in functie de motorizare si an de fabricatie. VIN-ul masinii desluseste problema sau o poza cu codul inscris pe pompa ta si pompa in sine
odata cu pompa schimba si uleiul de servo + aerisire
  • Dragos Ene
  • Mesaje scrise: 383
  • Masina: Zafira 2007 z19dt
Salut
Incearca si aici https://mhs-centrucasetedirectie.ro/
Nu am referinte certe despre ei. Un coleg spune ca a fost multumit de reparatie la Astra H 1.6 benzina.
  • GRGGHN
Multumesc pentru ajutor si sfaturi.
Mai am o intrebare si va rog sa nu radeti de mine.....daca dau pompa jos, mai pot aduce masina acasa?
Problema este ca service-ul unde merg de obicei cu masina nu-mi poate gazdui masina iar pentru reparatie
pompa trebuie demontata....
  • GRGGHN
Am vorbit la Trami, nu repara acest tip de pompa.....
  • mikyboy
atunci ramane doar varianta de a cauta second sau pe altii care repara acest tip de pompa. Sigur este pompa problema? adica au fost verificate pana la ea cablurile si sigurantele sau releele?
in general la ele se strica motorul mai putin partea hidraulica. Daca nu gasesti pe cineva incearca sa mergi la un atelier care repara motoare electrice sa verifice daca nu cumva sunt duse periile de la motor ca altceva nu prea ar avea ce sa fie (poate si rulmentii). Trebuie verficat si lichidul de servo daca nu are in el pilitura metalica (ceea ce ar insemna si posibile probleme cu caseta de directie sau pompa pe partea hidraulica). Dupa ce rezolvi cu motorul obligatoriu schimbat tot lichidul, daca se poate cu spalare prin trecerea printr-un filtru...
  • taxi43edy
  • Mesaje scrise: 1,180
  • Masina: Zafira 2001 Z18XE
Poti sa incerci si la tureal.ro, stiu ca sunt buni pe casete, dar poti sa pui o intrebare si despre pompa.
  • GRGGHN
Multumesc, mi-au raspuns cei de la office@serviceautoberceni.ro ca repara asa ceva. Astept sa-mi spuna cand sa duc masina acolo, sunt multumit ca in pretul reparatiei intra si demontat-montat+garantie. Pretul este 1500 pentru pompe de la producatorul ZF si 1200 pentru TRW.
La service unde am fost prima data au verificat nivelul de lichid si incarcarea fara conexiuni electrice sau sigurante.
Ambele au fost ok, doar a completat cam un cm ulei in vas si asta ca sa-mi faca mie hatarul.....
Motorul se aude ca se invarte, face un sunet ca la dentist cand iei voln la capat, nu facea asa, eu nu am auzit niciodata acest zgomot, poate doar ca eu eram mai mereu la volan (!?).
Ciudat este ca atunci cand este rece motorul, merge 2-3 km fara probleme si brusc ramai fara directie, se face volanul beton.....
  • taxi43edy
Sa nu cumva sa ai probleme cu bateria, sau incarcarea!
Verifica inainte sa dai banii pe pompa.
  • GRGGHN
Incarcarea a fost prima pe care am verificat-o, am 14,4V la turatie si 21,51 in baterie dupa o zi de stat.
Am vorbit cu cei din Berceni, duc luni (sa vezi chinuiala!) masina la ei si au zis ca repara pompa.
N-as cumpara eu pompa fiindca pana nu o dau jos, nu stiu de care este. Dupa VIN sunt 2 modele si vreo 4 coduri...
Multumesc mult pentru sugestie!.
  • GRGGHN
Scuze, 12,51V are bateria cu motorul oprit de 24 ore....nu 21,51! 😊))
  • GRGGHN
Multumesc pentru sfaturi, masina este functionala, au reparat cei de la Master Hyperion servodirectia, mi-au zis ca ar fi intrat apa in pompa si a ruginit motorul. L-au inlocuit cu 1500 Ron. Pompa este ZF, acum stiu ce este pe masina.....
Weekwnd placut tuturor!
  • Status: Online
Wow! Interesant...n-am mai auzit...e bine de știut. Prețul e...o las așa...
  2. Opel Zafira
  3. Zafira B
