  • Mesaje scrise: 7,028
Pana nu faci o diagnoza ca lumea nu cred ca-i dai de cap.
Ai, cel putin, probleme cu regulatorul de presiune pompa si EGR.
  • PVasile535
  • Mesaje scrise: 8
  • Cont inregistrat: 12 Oct 2021
Ms frumos, e posibil sa fie calculatorul?
  • sebage
  • Mesaje scrise: 2,671
Sunt prea multe erori, deci sigur, sigur, multe sunt "Istorice".
Se pune diagnoza, se citesc erorile (se si interpreteaza), se sterg erorile, de pe toate calculatoarele de pe masina.
Dupa un drum de proba, se recitesc erorile si astfel, vezi care reapar *pe acestea trebuie sa le remediezi).
  • PVasile535
  • Mesaje scrise: 8
Asta e problema ca au fost șterse, dar in trecut am avut probleme cu calculatorul, și are și întrãrile la mufe sparte, sunt lipite cu silicon, sãptãmâna trecutã la testul cu pedalele apãreau doar 2 coduri acum sunt 10, ca mulțumesc frumos pentru ajutor
  • PVasile535
  • Mesaje scrise: 8
  • AGiusiAvasilcai
  • Mesaje scrise: 14
  • Cont inregistrat: 16 Mar 2021
AGiusiAvasilcai a scris:
thirteen a scris:In mod normal ca sa nu mai mergi pe ghicite ar trebui sa faci o diagnoza cu op-com si sa stergi P0001-61 si daca cel inlocuit este bun ar trebui sa poti sa o stergi eroarea apoi faci o noua scanare si vezi ce ramane.Nu prea merge sa repari masina numai cu testul cu pedalele pt ca nu poti sterge erorile si sa elimini o cauza.In cazul tau logic ar fi sa mergi pe celalalt cod P2103 dar fara un op-com sa vezi daca P0001-61 se sterge (deci noua supapa e buna) nimic nu e sigur.
Am facut diagnoza la service și imi apare codul de tine zis dupã ce am montat regulatorul si mi.a si sters eroarea dar tot se oprește,la rece,ca daca merg ceva km nu se oprește! mersi de rãspuns
Update eu am rezolvat altfel,nu stiu daca cineva a pãțit ls fel, dupã ce am dat bani pe regulator aiurea pt ca tot se oprea,am facut plinul si am pus aditiv in carburant dupã asta masina si.a revenit,nu se mai oprește,mai mult la - 3 a pornit fff bine,deci înainte de a da bani pe piese,mai bine faceti un plin si un aditiv,nu ii important firma,este mai ieftinã aceasta metoda. Mulțumesc tuturor pt sfaturi! O zi frumoasa
  • Ioana airam
  • Masina: Astra 2004 Z16XEP
  • Cont inregistrat: 06 Jan 2022
Salut! Sunt noua pe acest forum, si as avea nevoie de ajutorul vostru, dacã se poate.
Sãptãmâna trecutã am fost sa îmi schimb cauciucurile, toate bune si frumoase. Am fost plecata din oras si acuma când m-am întors, am vrut sa îmi pornesc masina si surpriza : nu porneste.
Prima data am crezut ca e bateria de vina, am pus alta baterie si la fel. Când vreau sa o pornesc, se aude un clic, si atâta.. Am fãcut testul pedalei si au apãrut urmãtoarele coduri :
1112
1550
1606
1614
1700
2103
2108
Am cautat pe net cam ce înseamnã... Dar sunt în ceata... Multumesc frumos!
Opel astra h, 1.6, 2004, z16xep
  • ema82
  • Mesaje scrise: 71
  • Masina: Astra 2006 Z19DTL
  • Cont inregistrat: 12 Mar 2019
Buna dimineata colega Ioana si La Multi Ani !
Doar un clic si atata ? Daca electromotorul nu invarte,atunci posibil ca el sa fie de vina.
  • marka
  • Mesaje scrise: 130
  • Cont inregistrat: 19 Nov 2011
Aceeași problemã de douã ori, puneam contactul și când învârteam se auzea doar un click și atât. Problema este electromotorul 100% de obicei cãrbunii, ori consumați ori blocați în suporți și nu mai culiseazã. Dacã ai rãmas pe undeva o împingi și pornește dar nu este recomandat însã dacã nu ai alternativã riști. Eu în ambele dãți nu am pãțit acasã și am împins-o dar am cureaua la distribuție de 1 an.
  • Ioana airam
Ma gândeam ca ar fi electromotorul, doar ca nu sunt lãmurita cu aceste coduri. Unul din ele fiind o problema la chipul de la cheie și IMO. Am schimbat bateria din telecomandã și nimic. Altul se refera la clapeta de accelerație. Și eram curioasa dacã acestea pot apãrea în urma uneia din probleme
  • marka
Întâi rezolvã problema cu electromotorul dupã aceea pui tester ștergi erorile și dacã apar iar înseamnã cã ai probleme la respectivele unde apar codurile. 1614 îmi mai apare și mie câteodatã și este din cauza cim-ului care nu comunicã cu cheia dar scot cheia din contact și bag iar merge.
  • sebage
Off totpic:
Mereu m-am mirat (si minunat), cum unii dintre noi, colegi(i), putem sa afirmam cu tarie, faptul ca 100% defectul este acela, sau acela (cel pe care il spunem noi).
Stiind sigur ca aceleasi manifestari, pot fi provocate de mai multe defecte, in diferite zone, corect mi s-ar parea sa afirmam ca UNA dintre posibilele defectiuni, pot fi "acolo sau acolo".
In acest fel, forumul ar fi unul constructif si unul care respecta spiritul unui astfel de loc.
On topic:
Da, foarte posibil sa fie din electromotor, dar , la fel de posibil ar putea fi dintr-un contact imperfect (la firele de forțã) sau chiar un acumulator la final de viațã.
Sunt necesare cateva minime verificari, din partea unei persoane care stie notiunile elementare de electrotehnica, pentru a afla exact cauza. (verificarile pot fi detaliate, la cerere, insa ele au fost deja detaliate pe forum)
Erorile, da, pot fi istorice si deci, sa nu aiba legatura cu problema actuala, desi se stie ca 2004, este un an nefast pentru CIM 😊
  • Ioana airam
Mulțumesc pentru rãspunsuri. Am vorbit cu un mecanic și urmeazã sa o pun pe platforma sa o duc la un service. Voiam doar sa știu informativ, cam ce ar putea fi. Mecanicul a spus ca fiind automata, probabil alta ar fi problema, nu electromotorul.
  • thirteen
  • Mesaje scrise: 337
  • Masina: Astra 2005 Z16XEP
Salut,careva dintre colegii de forum ati intalnit urmatoarea situatie Imi apare pentru prima data B2530-00 front fog light circuit low voltage dar masina nu are lampi de ceata pe fata (proiectoare) si-mi apare cu rosu ca fiind activa.De ce naiba? Optiunea de ceata (fog) am numai pe stopul stanga si e buton pe bord cu martor in ceas dar fata nu am.Trebuie sa revad toate optiunile activate sa nu fi activat di gresala prostia asta?
Verifica in UEC-program variant configuration-fog lights sa fie NOT PRESENT.
  • thirteen
Multumesc pentru raspunsul prompt Iulian.Mai am o intrebare dat fiind ca ai mai multa experienta;Cam acum un an sotia a dat cu spatele si a lovit usor haionul portbagaj,nu s-a indoit sau altceva dar s-a miscat senzorul si-mi apare ca portbagaj deschis (desi el e inchis).Cam pe unde e senzorul si unde sunt suruburile ce tin capitonajul?
Verifica broasca portbagajului.
Acolo are ceva contacte.
  • IDogaru2
  • Cont inregistrat: 25 Feb 2022
Salut bãieți ,
Cod 062207 ... Mi se taie accelerația la 2000 de ture ... Și da in nas ...
Mã ajutați și pe mine cu interpretarea la eroarea asta ?
  • IDogaru2
Cod 62207 ...
Nu l gãsesc pe nicaieri ... Mã ajutã și pe mine cineva , va rog frumos ?
  • thirteen
1.Nu ai scris ce masina ai ca sa ne putem da o parere
2. Ai sectiunea "cauta" in dreapta sus unde e semnul lupa si acolo dai cautare pentru P0622
