- Vasile pascu
- 12 mesaje
- din 13 Nov 2018
- Meriva 2005 17tdci
- Bistrita-Nasaud
Vasile pascu
- Mesaje scrise: 12
- Masina: Meriva 2005 17tdci
- Cont inregistrat: 13 Nov 2018
Salutare am și eu o întrebare dacã ai scos mufa de la injector ai pu testerul pentru a putea porniți din nou pentru ca și la mine e puțin umezit la un injector și vreau sa remediez problema și am sunat un mecanic care îmi este și verișor și a zis ca trebuie sa pun testerul dacã se întâmplã sai scot mufã la vreun injector
AZaharia
- Mesaje scrise: 5
- Cont inregistrat: 23 Oct 2021
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,457 mesaje
- din 26 Jun 2006
- Agila 2001 Z10XE + Z12XE
dancuciureanu
- Mesaje scrise: 16,457
AZaharia
- Mesaje scrise: 5
AZaharia
- Mesaje scrise: 5
AZaharia
- Mesaje scrise: 5
AZaharia
- Mesaje scrise: 5
- ahappyuser
- 6,657 mesaje
- din 05 Apr 2010
- Astra 2005 Z17DTH
ahappyuser
- Mesaje scrise: 6,657
- Masina: Astra 2005 Z17DTH
- Swerige
- 248 mesaje
- din 24 Oct 2015
- Astra 2005 Z17DTH
- Arges
Swerige
- Mesaje scrise: 248
- Cont inregistrat: 24 Oct 2015
- IFlorentina
- 5 mesaje
- din 12 Nov 2021
IFlorentina
- Mesaje scrise: 5
- Cont inregistrat: 12 Nov 2021
claudiuw a scris:am si eu o problema cu Opelul meu, am dat jos capacul de plastic si am vazut deasupra pe capacul de culbutori ulei, nu mult, dar e umed.
Am fost la service si mi-au spus ca sunt garniturile de la injectoare, si ca trebuie schimbate, totul cica ar costa in jur de 400,- €.
Am cautat pe net sa vad un set de garnituri, cum arata, cat costa, nimic. Mecanicul a spus ca toata miscarea dureaza 2 ore.
Poate ma ajutati voi, imi dati un sfat sau poate ati avut problema asta.
Masina merge perfect, motorul trage bine, nu scoate fum, doar ca e putin ulei.
Astra H 1.7CDTI Motor Z17DTH
Buna ziua ,am avut si eu aceeași problema doar ca la mine au fost toate 4 si era plin de ulei am schimbat toate cu 160 lei adica in jur de 40 lei bucata plus manopera 200 lei
- IFlorentina
- 5 mesaje
- din 12 Nov 2021
IFlorentina
- Mesaje scrise: 5
AZaharia a scris:Garnitura aia ce vine pe injector. De sus, am gasit o solutie, ori sa pun silicon negru, ori sa schimb garnitura aia.
Buna ziua eu am cumparat masina si avea pus silicon la toate 4 garnituri si am pierdut tot uleiul parerea mea mai bine le schmbi am comandat de la unix este in jur de 40 lei bucata parerea mea eu zic sa nu iti complci situatia cu silicon
- IFlorentina
- 5 mesaje
- din 12 Nov 2021
IFlorentina
- Mesaje scrise: 5
Am si eu o problema acum o sãptãmânã mergeam cu masina cand dintr-o data mi.a aparut martorul cu cheita in bord ,mi sa taiat accelerația in mers am tras pe dreapta am oprit motorul cand sa il pornesc din nou invarte dar nu mai porneste am dus-o la tester nu da nici o erroare au bagat ei spray a pornit dupa ce a plecat domnul cu testerul nu mai pornea ,am dus.o la mecanic iam facut schimbul de filtre(toate filtrele) plus schimb de ulei am schimbat distributia plus alte revizii pivot capete de bara placute discuri am luat-o de la 0 cu ea bujii incandescente functionale doar 2 am schimbat si alea ,am schimbat absolut tot ce se putea schimba am dus injectoarele la verificat fnctioneaza perfect a curatat mecanicul turbina a curatat tot ce se putea curata dar masina mea tot nu pornește invarte dar nu porneste ,mentionez ca dupa ce am oprit-o pe dreapata mi se mai aprindea in bord martorul de la ulei si baterie dar se sting poate ma poate ajuta cineva cu o pãrere ce ar putea fi,Multumesc.
- sebage
- 2,470 mesaje
- din 15 Jun 2019
sebage
- Mesaje scrise: 2,470
1. despre ce masina vorbim si exact ce cod de motor?
2. Daca porneste pe spray, merge normal pana o poresti?
3. "Nenea" cu testerul, atat a putut sa faca, sa vada ca nu sunt erori? Vreun parametru ... nimic, nimic?
4. Inainte sa faca problema, ai alimentat cumva? Daca da, sigur cu carburantul corespunzator?
5. Cat timp actionezi demarorul, pe turometru, se vede ceva activitate?
- IFlorentina
- 5 mesaje
- din 12 Nov 2021
IFlorentina
- Mesaje scrise: 5
A pornit odata cu spray dupa ce au adus.o baieti de pe drumuri cum ramasesem cu ea a mers normal jumatate de ora si iarasi nimic ,am alimentat intodeauna cu cea mai buna motorina si intodeauna cu carburantul potrivit sta de 3 sapt la mecanic si nimic acum din nou am pus testerul pe ea si imi da o erroare P0271
