- Iulian7150
- 2 mesaje
- din 13 Nov 2021
- Vectra 2003
- Ilfov
Iulian7150
- Mesaje scrise: 2
- Masina: Vectra 2003
- Cont inregistrat: 13 Nov 2021
- bibu16v
- 7,409 mesaje
- din 25 Jan 2016
- Astra 1995 X16XEL
bibu16v
- Mesaje scrise: 7,409
- Masina: Astra 1995 X16XEL
Pot fi 2 aspecte, mecanic și electric:
-electric; pompa nu se alimenteazã, trebuie depistatã cauza electricã(siguranțe, relee,conexiuni,etc);
-mecanic; pompa se alimenteazã electric, dar are pierderi de presiune pe tur, retur sau altele.
- Iulian7150
- 2 mesaje
- din 13 Nov 2021
- Vectra 2003
- Ilfov
Iulian7150
- Mesaje scrise: 2
- bibu16v
- 7,409 mesaje
- din 25 Jan 2016
- Astra 1995 X16XEL
bibu16v
- gabimilo1
- 2,268 mesaje
- din 11 Jan 2010
- Zafira 2002 y20dth
gabimilo1
- Mesaje scrise: 2,268
- Masina: Zafira 2002 y20dth
siguranta asta
releul asta
Ca principiu, din ce inteleg, ECU iti comanda cu plus releul pompei, pe baza informatiilor culese de la senzori. Probabil ca daca nu ai comanda din ECU atunci nu sint indeplinite conditiile de pornire sau este cablajul cu probleme (fire/mufe) sau releu defect sau ECU defect.
Verifica prima data siguranta, daca este buna scoate releul si fa o punte intre 30 si 87 si vezi daca se aude pompa. Daca se aude probezi apoi daca ai minus la releu in pinul 86, si daca ai mai probezi daca vine plus in pinul 85 cind pui contactul.
Uite schema mai jos
Teoretic trebuie diagnoza facuta cu tester dedicat opel, te poate scuti de cheltuieli airea sau de bajbaieli dupa defect.
Poate si colegul @sebage vine cu o parere, eu nu ma pricep bine la partea cu conditiile de care depinde comanda releului de catre ECU.
