  • FVasilie
  • Cont inregistrat: 23 Apr 2021
În care tablou se afla siguranta de la portbagaj și de cat este
  • sebage
  • Mesaje scrise: 2,477
Detalii ... ce varianta de H, ai REC sau nu ai REC
  • Lotg
  • Mesaje scrise: 1,638
  • Masina: Astra 2004 Z14XEP
Nu ti se mai deschide portbagajul.
  • FRadu941
  • Cont inregistrat: 29 Apr 2021
Ce poate fi daca numi mai merge panoul cu butoanele pentru geamuri si îmi iese fum
  • sebage
Off topic:
Teorema fumului in electronicã:
Orice componentã electronicã are înglobat în ea fum. Fum care îi este absolut necesar funcționãrii. Daca din greșealã sau din orice alt motiv, fumul reușește sã iasã din componentã, acea componentã electronicã nu va mai funcționa corespunzãtor!
Stiu ca tie nu iti arde de gluma, dar trebuie sa mai si radem din cand in cand.
On topic:
Despre ce masina vorbim, care panou (de la sofer sau de la alte usi), in ce conditii iese fumul (cand actionezi un buton anume sau mereu), daca vorbim despre panoul de la sofer, de la butoanele de pe celelalte usi, acele geamuri merg? Cum ai reusit sa opresti fumul sa iasa?
  • Mesaje scrise: 7,081
  • Masina: Astra 2008 Z19DTH
Ai un scurt in panoul de comanda. Probabil a intrat apa in el.
Nu-l lasa asa ca e periculos. Are curent in el permanent.
  • Lotg
Sebage, pe mine m-ai spart. Nu stiam de fumul din componentele electronice. 😁
  • taxi43edy
  • Mesaje scrise: 1,208
  • Masina: Zafira 2001 Z18XE
Smile))))))))
  • CCostycutzaConstanti
  • Cont inregistrat: 12 Sep 2021
Salut,,am o problemã cu poziția pe stânga,era becul ars l-am schimbat dar tot nu se aprinde.sa fie problemã din vreo siguranta?poziția pe dreapta se aprinde
  • marka
  • Mesaje scrise: 122
  • Cont inregistrat: 19 Nov 2011
Salut, vreau sã îmi montez o camerã auto și am nevoie sã conectez un cablu la panoul de siguranțe pentru alimentare permanentã. Ceea ce nu știu este în ce poziție de pe panoul de siguranțe ar fi loc? Și încã o întrebare, ce tip de siguranțe are tabloul pentru a ști ce fuse taps sã comand? Adicã mini, mini low profile sau normale (ATO)?
  • FRadu941
Swerige a scris:Buna ziua! Astra H 1.7 CDTI, motorizare Z17DTH are siguranta pe faza scurta?
Aceasi problema o am și eu și nui dau de cap
  • MPantea
  • Cont inregistrat: 19 Jan 2022
Salut baieti care este rezistenta de la furul din stinga din fațã nu merge faza scurtã
  • SFlorin611
  • Mesaje scrise: 9
  • Cont inregistrat: 23 Jan 2020
Salutare , stie cineva care e siguranta de la plafoniera? Si unde se afla?Numarul ei, amperi si in care tablou se afla ?( de la motor sau din portbagaj?) Va multumesc!
MODEL: Opel Astra H 2006
MOTOR: Z18XE 125 cp
  • sebage
Nu exista siguranta dedicata strict pentru plafoniera, ci deserveste plafonierele si din spate si din fata, becurile de la oglinzile parasolarelor si din cutia pentru acte (torpedou).
Daca ai REC, o gasesti pe REC, siguranta Nr 37, de 7.5A.
Daca nu ai REC, o gasesti pe UEC, siguranta Nr. 13, de 5A.
P.S. Daca ai facut tu o greseala pe acolo, nu prea se arde siguranta. Trebuie sa incui masina si sa o lasi sa treaca timpul de asteptare pena intra in deep sleep.
  • Vass1984
  • Mesaje scrise: 9
  • Masina: Astra 2005 Z16XEP
  • Cont inregistrat: 15 Nov 2019
Salutare la toata lumea! Am si eu o mica problema! Am un opel astra h combi 1.6 benzina! Si imi da o eroare (p0443 low voltage fuel) care spune ca este valva de purjare vapori! Imi poate spune si mie cineva care a mai intampinat aceasta problema, unde este pozitionata?
  • catastefan
  • Mesaje scrise: 5,916
  • Masina: Corsa 2001 Z12XE
Z16XEP...Z16XE1 sau Z16XER?
  • Vass1984
  • Mesaje scrise: 9
Z16xep
  • catastefan
Cum stai in fata motorului e in stanga sub actuatorul clapetelor twinport....
Sau.....pe langa oala amortizorului dreapta vin doua furtune....unul vine la rampa de injectoare si celalalt la valva de aerisire rezervor....
  • gabimilo1
  • Mesaje scrise: 2,268
  • Masina: Zafira 2002 y20dth
Vass1984 a scris:Z16xep
Salut, uite si un desen, poate iti este de ajutor
  • Randrei632
  • Cont inregistrat: 18 Jan 2023
Salutare,am o problema la un astra H,nu mai merg luminiile ambientale de la panoul climatizare,butonul inchidere usi din bord,si cele 3 de la plafoniera..aveti idee de la ce ar putea fi?Multumesc
