ADey408
- Mesaje scrise: 50
- Cont inregistrat: 03 Oct 2021
Se apropie schimbul de ulei... Ma gândeam sã.i bag aditiv .. și sã incerc un ulei mai gros .. momentan folosesc ravenol 5w30, dar de 2 luni de când mãnâncã așa rãu am bãgat de mai multe tipuri 5w 30 , ce am gãsit prin benzinãrii... Pt completare .
Ce ulei mã sfãtuiți sã folosesc ? Mașina are 350k km..
MODEL: Astra h
MOTOR: 1.9 cdti
ADey408
- Mesaje scrise: 50
ADey408
- Mesaje scrise: 50
banned-143386- Suspendat
- 141 mesaje
- din 12 Oct 2020
banned-143386- Mesaje scrise: 141
- Cont inregistrat: 12 Oct 2020
- george_slz
- 535 mesaje
- din 29 Jul 2006
- Astra 2007 z13dth
- Buftea
george_slz
- Mesaje scrise: 535
- Masina: Astra 2007 z13dth
- Cont inregistrat: 29 Jul 2006
- ahappyuser
- 6,793 mesaje
- din 05 Apr 2010
- Astra 2005 Z17DTH
ahappyuser
- Mesaje scrise: 6,793
- Masina: Astra 2005 Z17DTH
- turbina
- epuratorul de ulei
- motorul
Incepe cu turbina. Demonteaza tubulatura ei ce vine din admisie, iar cu motorul oprit verifica jocul axului. Vezi daca are joc mare, miscand de ax sus-jos si stanga dreapta. Ceva joc trebuie sa existe, ca nu mai e noua si nu trece ulei sub presiune prin ea, insa jocul nu trebuie sa fie mare. In general o turbina ,,dusa,, care are joc mare in ax va atinge ocazional cu paletrele ei in carcasa de aluminiu producand un sunet de frecare caracteristic.
Pentru epurator, verifica daca membrana lui este in stare buna, altfel va lasa sa treaca mult ulei in circuitul de admisie al aerului.
Motorul daca e uzat, atunci ai compresie mica pe unul sau mai multi cilindrii. Fa-i un test de compresie la rece, vezi cat zice in manual ca ar trebui sa ai si apoi compara cu ce ai tu.
Ulei de motor 5w30 cu norma C3 daca ai DPF, altfel 5w40 ar fi o alegere mai buna. Preferabil altceva decat GM, si de marca.
L.E:
Colegul @george_slz ti-a dat un indicator bun pentru cazul in care lagarele turbinei lasa sa treaca ulei pe langa ele, acestea ajungând in intercooler si pe urma apoi le regaseti in furtunul de aer ce iese din intercooler. Daca desfaci furtunul si curge ulei din el, nu e de bine.
Sfatul colegului @ASorinTrifa este pentru cazul in care ajungi la concluzia ca problema te depaseste, sau esti din start o persoana non-tehnica care nu intelegi principiile de functionare ale unui motor termic.
ADey408
- Mesaje scrise: 50
ADey408
- Mesaje scrise: 50
- turbina
- motorul
L.E:
Mașina mea a fost lovita , și am avut bara sparta și am observat mult ulei pe intercooler... Presupun cã turbina îl bagã acolo , totuși mi se pare exagerat de mult ulei 1l /100km și nu as crede cã turbina mãnâncã atâta ulei...tind sa cred cã sunt segmenții duși.. mașina are 400k km... Cã sa aflu daca segmenții sunt duși trebuie sa fac test de compresie nu?
ADey408
- Mesaje scrise: 50
- MDanielCiuca
- 7 mesaje
- din 15 Sep 2021
- Astra 2004 y20dth
- Teleorman
MDanielCiuca
- Mesaje scrise: 7
- Masina: Astra 2004 y20dth
- Cont inregistrat: 15 Sep 2021
ADey408
- Mesaje scrise: 50
- Florin20
- 306 mesaje
- din 10 Jan 2017
- Vectra 2008 Z19DT
- Arges
Florin20
- Mesaje scrise: 306
- Masina: Vectra 2008 Z19DT
- Cont inregistrat: 10 Jan 2017
Cred cã rãmâne vinovatul turbo... Daca erau segmentii uzati trebuia sã aparã si alte simptome înafara de consum ulei?
Nu stiu sigur, dar mai evident este dacã desfaceti busonul la ulei când motorul este cald, cu motorul oprit, si dacã atunci ies gaze pe acolo e ceva problema cu capacul de plastic. Supapa pt gazele de carter.
ADey408
- Mesaje scrise: 50
- Florin20
- 306 mesaje
- din 10 Jan 2017
- Vectra 2008 Z19DT
- Arges
Florin20
- ahappyuser
- 6,793 mesaje
- din 05 Apr 2010
- Astra 2005 Z17DTH
ahappyuser
CIne iti ia compresia trebuie sa aiba o reductie care este ca un corp lung de bujie care se infileteaza pe rand in locul fiecarei bujii. Si trebuie sa ai o baterie buna, nu merge cu una care nu prea are viata in ea.
ADey408
- Mesaje scrise: 50
- iulian1971
- 7,038 mesaje
- din 21 Dec 2006
- Ilfov
iulian1971
- Mesaje scrise: 7,038
- bibu16v
- 7,314 mesaje
- din 25 Jan 2016
- Astra 1995 X16XEL
bibu16v
- Mesaje scrise: 7,314
- Masina: Astra 1995 X16XEL
- Status: Online
ADey408
- Mesaje scrise: 50
- iulian1971
- 7,038 mesaje
- din 21 Dec 2006
- Ilfov
iulian1971
