  3. Motoare diesel
  • iuly1010
  • Masina: Astra 2014 B16DTL
  • Cont inregistrat: 17 Jul 2020
Am un Opel Astra J 1.6 CDTI 110 cp B16DTL anul 2014.
Problema la masina este ca intr-o zi am esIt cu masina afara din oras si
am observat ca nu mai are putere motorul sa traga .
La viteza de 90 km/h avand turatia de 2500 cu greu ajungeam la turatia de 3000-3500.
Am tras pe dreapta si am oprit motorul masini.Dar am observat cand am incercat sa o repornesc
motorul nu mai functiona regulat(adica uniform).Specific a repornit de la prima cheie.
Am chemat un prieten si am tractat-o pana acasa cu scopul sa nu o stric mai tare.
Cand am ajuns acasa am pornit masina din nou si am scos prima mufa de la injector
,motorul tot asa functiona neregulat,am scos si a doua mufa de la aldoilea injector,la fel,
functiona neregulat,am scos si a treia mufa de la injector si surpriza sa oprit motorul.La prima
constatare am inteles ca am doua injectoare defecte.Am omis sa precizez ultima oara cand am
facut plinul la rezervor am pus aditiv( Liqui Moly, 250 ml) in motorina pentru a curata filtru de particule
E posibil din cauza asta sa fi infunda cele doua injectoare.Am scos cele patru injectoare si le-am dus la verificat
Meseriasul care mi-a verificat injectoarele pe bancul de probe pentru injectoare mi-a spus ca nu au nimic ,ca sunt functionale
Injectoarele functioneaza in parametri normali mi-a spus meseriasul.Dupa aceia am verificat fiecare pinul care iese 12v de la mufele de la injectoare sa
vad daca are curent.Am verificat.Fiecare pin de la cele patru mufeare de la injector are curent de 12v.Deci firele sunt bune.
Cine ma poate ajuta si pe mine sau cine a mai fost in situatia asta ca nine.
MULTUMESC
MODEL: Astra 2014
MOTOR: B16DTL
  • INita855
  • Cont inregistrat: 02 Jan 2022
Am și eu aceleași simptome .Cum ai remediat problema?
  • iuly1010
Încã nu am rezolvat problema.dar am mai constatat o problemã îmi dã ulei in admisie.La mine e situația mai gravã .Sper cã la tine sa nu fie o problemã gravã cum este la mine
  • Daniel
  • Mesaje scrise: 2,853
  • Masina: Astra 2012 A17DTJ
Toate mașinile turbo ajung sa aibã vapori de ulei pe admisie: important este sa nu fie în cantitãți mari.
  • autoceneterkronstadt
  • Masina: Astra Sports Tourer 2018 1.6cdti
  • Cont inregistrat: 08 Apr 2024
Va salut, am si eu un opel astra k 1.6cdti lvl, cu problema de mers neregulat al motorului, uneori porneste merge bine.
Este cineva aici care a avut aceasta problema si a rezolvata-o.
Nu sunt erori pe testar.
Multumesc frumos
  • Mesaje scrise: 7,184
  • Status: Online
Bun venit la CO!
Cu ce ai făcut diagnoză?
Pe tester masina nu are eroare, au fost verificatei njectoarele in doua locuri, admisie curatata, egr racitor de egr, regulatorul de pe pompa de motorina.
  • corsablue
  • Mesaje scrise: 2,973
Mersul neregulat poate fi de la regulator de presiune, pompa de înalte și altele...
@bibu a întrebat dacă ai făcut diagnoză și cu ce anume? Nu dacă ai citit erori...
  • Status: Online
Mulțumesc ptr traducere.
  3. Motoare diesel
