  2. Opel Corsa
  3. Corsa D
Soluție
  • daniel_voinea
  • Mesaje scrise: 18
  • Masina: Corsa 2002 z12xe
  • Cont inregistrat: 17 Jul 2009
Buna ziua. Problema ABS cu pompa blocata pe roata dr fata si stg spate. Se trimite pompa la Valcea pentru deblocat valve, se intoarce pompa, valva deblocata dar senzor de presiune defect. Am desfacut iar pompa, dus la electronist dar din pacate acum apare eroarea C 0550.
Vreau sa pun alta pompa, dar codul meu 0265251190 nu il gasesc pe nicaieri, absolut pe nicaieri.
Ma poate ajuta cineva daca stie un cod compatibil cu acesta pe care il am eu? Multumesc anticipat!
MODEL: Corsa D 2010
MOTOR: 1.4
Sari direct la Soluție
  • Mesaje scrise: 7,313
Dã un VIN și vedem ce iese din joben.
  • daniel_voinea
  • Mesaje scrise: 18
W0L0SDL68A4230300 - 1.4 Z14XEP. Multumesc anticipat!
Apar 2 versiuni, din câte vãd:
PNC Part code GM Part Number Title Quantity Information
3 55 30 157 93188095 UNIT,HYDRAULIC,ABS (IDENT AR) (FOR ELECTRONIC STABILITY PROGRAM) (EXCEPT HILL-START ASSISTANT) (NLS.- USE 93192755 5 30 179) 1
4 12 32 051 93188096 -CONTROL UNIT,WITH GASKET (FOR ELECTRONIC STABILITY PROGRAM) (EXCEPT HILL-START ASSISTANT) (NLS.- USE 93192756 12 32 286) 1
  • daniel_voinea
  • Mesaje scrise: 18
Paradoxal... NLS- use 93192755 - inseamna 0265230286, iar eu pe masina am 0265251190. Incerc sa caut dupa codul asta de la tine. Multumesc mult, tin la curent!
  • daniel_voinea
  • Mesaje scrise: 18
Booon, am revenit. Am luat o pompa din dezmembrari de Corsa D, motorizare benzina. Aparent diferentele apar la zona de montaj a conductelor respectiv in exteriorul pompei. Din pacate modelul nu avea echipare cu ESP.
Are cineva o serie de sasiu Corsa D model echipat cu ESP?
Multumesc !
  • daniel_voinea
  • Mesaje scrise: 18
Final fericit! Am identificat o pompa de abs, cu echipare ESP ,motorizarea donatoare fiind diesel.
Ma declar specialist in documentare pompa ABS 😊)). A fost necesara reprogramarea acesteia conform seriei de sasiu.
Am reusit sa imi procur un dispozitiv pentru deblocat valvele interne ce sunt blocate.
  • andrei_221
  • Mesaje scrise: 33
  • Cont inregistrat: 09 Sep 2016
lichidul de frana inlocuit periodic la macar 2 ani, ajuta la mentinerea valvelor in stare de functionare.....
  • liviudelureanu
  • Masina: Corsa 2010 A12XER
  • Cont inregistrat: 11 Nov 2010
daniel_voinea a scris:Final fericit! Am identificat o pompa de abs, cu echipare ESP ,motorizarea donatoare fiind diesel.
Salut Daniel! Foarte utila postarea ta!
Am o problema similarã pe o Corsa D 2010, A12XER benzinã, 85000km: lipsa frânã pe una din roti( fațã stanga). Mașina are și ESP. Din testarea în 2 service-uri a reieșit ca la una din ieșirile hidraulice din ABS(imediat din ABS), nu iese deloc lichid la cãlcarea pedalei de frânã.
Pana acum s-a ajuns la urmatoarele variante:
[1.] Încercare curãțire circuit hidraulic in pompa prin schimbarea repetata a lichidului de frânã.
[2.] înlocuirea unitãții ABS. Ooriginala costa 3000euro!, After Market 3100ron, SH inretre 200-900ron.
Ma intereseazã dacã poți sa-mi dai detalii despre:
1. dispozitivul de deblocare valve ABS: de unde l ai achiziționat, e mecanic, electronic, etc.
2. înțeleg ca e posibil sa trebuiascã "reprogramat\codat" ceva dupã montarea pompei, și ca aceasta operațiune s-ar face doar de cei de la reprezentanțã intrucat softul îl au doar ei. Aceasta operațiune e necesara soar dacã iau SH, sau și dacã iau after market?
Mulțumesc!
  • liviudelureanu
Problema mi-a fost rezolvata de daniel_voinea - cel ce a deschis acest "topic", dupa doua luni in care am cautat un ABS second hand si nu am gasit exact codul cautat.
Daniel a procedat profesionist: a verificat mai intai prin diagnoza computerizata partea electrica/electronica a ABS si ulterior a dedus ca este o problema pe partea hidraulica, respectiv o valva era gripata.
Degriparea valvei a efectuat-o in 20 minute.
Recomand cu incredere pe Daniel! (se vede pasiunea si priceperea pt autoturisme, Daniel fiind pilot / arbitru de raliu )!
Multumesc Daniel!
  • CNiko
  • Cont inregistrat: 01 Aug 2022
Salutare!Lipsa frana roata stanga fata la opel agila B 1.0,mecanicul imi spune ca nu vine lichid de frana la ea si mi-a recomandat schimbarea unitati abs dar nu gasesc acest cod la dezmembrari ,imi poate recomanda si mie cineva unde as putea sa repar aceasta piesa daca nu reusesc sa gasesc o alta unitate abs?
  • liviudelureanu
CNiko a scris:Salutare!Lipsa frana roata stanga fata la opel agila B 1.0,mecanicul imi spune ca nu vine lichid de frana la ea si mi-a recomandat schimbarea unitati abs dar nu gasesc acest cod la dezmembrari ,imi poate recomanda si mie cineva unde as putea sa repar aceasta piesa daca nu reusesc sa gasesc o alta unitate abs?
Salut! poate merita incercat sa-l contactezi pe daniel voinea- cel la care fac referire mai sus - in ideea de a incerca sa repare unitatea.
El este din Bucuresti.
Bafta!
  • Nicucln
  • 3 mesaje
  • din 03 Sep 2014
  • Corsa OPC 2008 W0L0SDL08742658
  • Calarasi
  • Nicucln
  • Masina: Corsa OPC 2008 W0L0SDL08742658
  • Cont inregistrat: 03 Sep 2014
Opel Corsa 2008 OPC
Pompa sau unitate ABS Blocata pe retur.
Are cineva legaturi, contacte, cineva care stie sau poate sai dea de cap?
  • Nicucln
  • 3 mesaje
  • din 03 Sep 2014
  • Calarasi
  • Nicucln
"daniel_voinea"
Mã declar specialist in documentare pompa ABS 😊)). A fost necesara reprogramarea acesteia conform seriei de șasiu.
Am reușit sa îmi procur un dispozitiv pentru deblocat valvele interne ce sunt blocate.[/quo te]
Salut
Ti-ai Rezolvat problema, Felicitãri
Poți sa mã ajuți
2008 benzina
pompa ABS blocata pe retur.
Unitate ABS cu echipare ESP
AP 0265235059
Acest cod nu se gãsește nicãieri
Eh, nu chiar nicãieri!
1. https://www.ebay.com/itm/324546405403 ;
2. https://abscity.co.uk/vauxha...950513-6339-p.asp .
Și am postat doar cele mai ieftine variante! 😎
  • iuli78
  • Mesaje scrise: 193
  • Masina: Corsa 2010 Z13DTE
  • Cont inregistrat: 22 Jun 2021
Chiar asa de rare sa fie pompele astea sa nu se gaseasca prin dezmembrari ?
Trebuie dat telefon ,ca nu stau cei de la dezmembrari sa puna anunt cu fiecare reper si codul aferent ,decat in cazuri mai fericite.
E mai ușor sã spui: „Acest cod nu se gãsește nicãieri”. Și sã aștepți o pleașcã de undeva...
  • mo71
  • 1 mesaje
  • din 23 Dec 2022
  • Corsa 2010 A14XER
  • Satu Mare
  • mo71
  • Masina: Corsa 2010 A14XER
  • Cont inregistrat: 23 Dec 2022
Buna,
Si eu am cautat mult timp pompa ABS 0265251190 / 13321075.
Pana la urma am gasit aici https://www.opeldezmembrari.ro.
Am depus cerere pe site si m-au contactat imediat, iar in ziua urmatoare aveam piesa. Sunt foarte prompti si seriosi.
  • dan costin
  • Masina: Meriva 2011 A13DTE
  • Cont inregistrat: 12 Jan 2023
Buna ziua. Ma numesc Daniel Costin, am o Meriva B, 2011, 1.3 CDTI; ca si la Dvs pompa de ABS pare a fi blocata pe o parte (pe doua conducte -dr. fata si spate - nu iese lichid de frana). Va pot ruga respectuos, o adresa de email sau, mai bine, un nr de tel, decat sa scriem atata? Va multumesc anticipat, apreciez.
dan costin a scris:
Scrie-i, dom”le, în privat...chiar dacã te arde problema, nu are cum sã rãspundã instantaneu, e forum, nu linie fierbinte...Nu mai spama pe-aici, cã e bai de încãlcare de regulament...
  2. Opel Corsa
  3. Corsa D
