  3. Motoare benzină
  • gabriel.natavala
  • Mesaje scrise: 8
  • Masina: Astra 2005 Z18XE
  • Cont inregistrat: 16 Aug 2014
Salutare,
Dețin un Astra GTC cu motor 1.8 si cutie automata
Am urmãtoare problema: când pornesc nu am erori pe bord, dupã ce merg 2-3 minute imi apar în bord erorile din ooza(ESP si mașinuța cu cheița) iar cutia rãmâne blocatã în D4, dacã opresc motorul si repornesc dispar erorile si reapar dupã 2-3 minute de mers.
Dacã mașina sta pornita pe loc nu se întâmpla nimic.
Dupã ce apar erorile si cutia rãmâne blocatã funcționeazã fãrã probleme în treptele manuale 1-2-3.
Deși apar erorile iar cutia nu scade dub D4 totul funcționeazã normal, motorul trage, are putere ca si cum nu ar avea erorile.
Uleiul la cutie l-am schimbat, am verificat pe joja si nu pierde deloc.
Am pus tester si s-a identificat erori pe senzorul de la intrarea în cutie.
Am fost la service, cei de acolo au fãcut tot felul de teste și au ajuns la concluzia ca trebuie înlocuitã cutia.
Mi-a fost recomandat sa încerc si cu alt debitmetru, pentru ca au fost colegi cu aceeași cutie care intra în avarie de la debitmetru.
Am scos mufa de la debitmetru iar erorile au apãrut imediat ce am plecat de pe loc.
Ce imi recomandați sa fac?
Mulțumesc
MODEL: Astra 2005
MOTOR: 1.8, 125cp, Z18XE
  • Mesaje scrise: 7,038
Salut.
Incearca sa faci o proba cu alt calculator de cutie.
Pe langa cutie mai sunt probleme pe CIM si sonda lambda. Daca le inlocuiesti, pune piese originale.
  • gabriel.natavala
  • Mesaje scrise: 8
Salut, Crezi poate sa fie vreo legatura intre CIM sau Sonda si avaria de la cutie?
Sonda a mai fost schimbata o data.
Nu cred ca e vreo legatura.
Momentan poti lasa CIM-ul si sonda in pace. Concentraza-te pe cutie.
  • gabriel.natavala
  • Mesaje scrise: 8
Aveți de vreun service/mecanic care sa mã ajute cu rezolvarea problemei?
Am sunat la toate service-urile de pe google și nu știe/nu se bagã nimeni.
Chiar așa complicata e treaba cu acest model de Opel?!
Poti incerca aici :
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=60462
  • gabriel.natavala
  • Mesaje scrise: 8
Nu mai repara Opeluri vechi cei de la EDS...
Astra H e vechi ?
Ai sunat la ei si ti-au spus ca nu repara H ?
  • gabriel.natavala
  • Mesaje scrise: 8
Da, exact asa!
Si oricum nu repara probleme legate de cutii automate.
De fapt au zis ca nu mai repara masinii mai vechi de 2006.
Oricum, m-au alungat, mi-a zis sa incerc la reprezentanta.
Mergi la Autoa sau Revizie Opel.
  • PPaul105
  • Cont inregistrat: 01 Jan 2022
Buna seara
Am și eu o întrebare la cine dorește sã-mi rãspundã
Am un Opel Astra h 2004 1.8 benzina cu cutie automata
Problema e la cutia de vitezã când trebuie sã tragã la un deal la ceva din greu nu mai trage rãmâne blocatã într-o vitezã motorul se tureaza dar cutia nu da putere sã se ducã sã prindã putere mașinã
La servis am pus tratatul pe cutie nimik nici o eruare
Dar cutia tot nu merge .
De la servis am fost îndrumat sã mã duc sã schimb convertizorul și uleiul dar mi-a zis cã dacã pe urmã merge tot la fel asta e e gata cutia
  • PPaul105
Mã poate ajuta cineva cu un rãspuns sau cine a mai pãțit zicã din ce cauza ar fi
  • jE
  • Mesaje scrise: 8,406
@Ppaul105, tu confunzi, bag de seama, formulu cu restaurantul
Ai scris un mesaj neinteligibil (ce tratat ati pus pe cutie? ce simptome ai de fapt? ), si pe ala l-ai dublat... si la un minut dupa faci si follow-up. Mai trebuie sa bati cu furculita in pahar si sa strigi dupa chelner, si suntem unde trebuie...
  • Mtaparjan
  • Cont inregistrat: 05 Aug 2022
gabriel.natavala a scris:Aveți de vreun service/mecanic care sa mã ajute cu rezolvarea problemei?
cum ai rezolvat pana la urma?eu am aceeasi problema
  • Mtaparjan
gabriel.natavala a scris:Salut, Crezi poate sa fie vreo legatura intre CIM sau Sonda si avaria de la cutie?
  • gabriel.natavala
  • Mesaje scrise: 8
Eu am schimbat senzorul de rotatie de la cutie si si-a revenit cutia.
La ce service ai fost si cat a costat ?
  • Mtaparjan
gabriel.natavala a scris:Eu am schimbat senzorul de rotatie de la cutie si si-a revenit cutia.
sint cu masina in strainatate am 3000 km pana acasa.crezi ca e vreo problema sa vin cu ea asa pana in tara?
  • Mtaparjan
Tu aii mers mult asa pana ai schimbat senzoru?ai avut ceva probleme?interesant de ce au zis mecanicii aia sa schimbi cutia cand era doar senzorul.merci
  • John883
  • 5 mesaje
  • din 24 Oct 2022
  • Astra OPC 2010 Z18XER
  • Drobeta-Turnu Severin
  • John883
  • Masina: Astra OPC 2010 Z18XER
  • Cont inregistrat: 24 Oct 2022
Salutare,
Salut. Am si eu aceeasi problema. Imi poti spune te rog cum ai reusit sa o rezolvi ?
  3. Motoare benzină
