coaca
- Mesaje scrise: 50
- Masina: Astra 2001 y20dth
- Cont inregistrat: 22 Jan 2010
Am un Opel Astra G Y20DTH an 2001.
La prima pornire nu am nici o problema. Daca merg putin cu ea (2-3km) si o opresc, la repornire in cateva minute, o ia foarte greu. La urmatoarele porniri este totul in regula. Asta se intampla indiferent de temperatura de afara. In plus de asta se aprinde martorul cu cheita si se stinge in 20-30 secunde.
Aveti idee de ce porneste greu doar la a 2-a pornire? Daca merg mai mult cu ea, la repornire nu am nici o problema 😢
MODEL: Astra 2001
MOTOR: y20dth
- bibu16v
- 7,313 mesaje
- din 25 Jan 2016
- Astra 1995 X16XEL
bibu16v
- Mesaje scrise: 7,313
- Masina: Astra 1995 X16XEL
coaca
- Mesaje scrise: 50
Am schimbat-o, nu mai e ulei dar imi da aceeasi eroare 😢 Parca P0400
Poate fi cumva de la baterie? E cam veche 6-7 ani.
Nu stiu daca eroarea are legatura cu pornirea. Prima oara o ia la sfert de cheie. Problema apare doar daca merg putin si opresc motorul.
- gabimilo1
- 2,268 mesaje
- din 11 Jan 2010
- Zafira 2002 y20dth
gabimilo1
- Mesaje scrise: 2,268
- Masina: Zafira 2002 y20dth
Da, e posibil sa fie din baterie. Probabil ai pornirea usoara si de aia o ia la prima pornire. Apoi, daca opresti dupa scurt timp bateria nu apuca sa se incarce suficient cit sa mai reziste la inca o pornire. Probabil ca daca nu ai opri-o dupa timp scurt ar putea sa refaca alternatorul suficient cit sa nu mai ai probleme la urmatoarea pornire.
coaca
- Mesaje scrise: 50
- gabimilo1
- 2,268 mesaje
- din 11 Jan 2010
gabimilo1
coaca
- Mesaje scrise: 50
coaca
- Mesaje scrise: 50
coaca
- Mesaje scrise: 50
- Daniel
- 2,853 mesaje
- din 06 Dec 2004
- Astra 2012 A17DTJ
Daniel
- Mesaje scrise: 2,853
- Masina: Astra 2012 A17DTJ
Unii au rezolvat cu resoftare: modificare plaja de temperatura în care sa între bujiile. Alții au pãcãlit ECU cu un montaj care sa modifice informatiile primite de la senzorul de temperatura.
Mai ai varianta sa o lași cum e și sa eviți aceste opririle înainte de a se încãlzi suficient.
coaca
- Mesaje scrise: 50
coaca
- Mesaje scrise: 50
O baterie noua ajuta la aceasta problema?
- bibu16v
- 7,313 mesaje
- din 25 Jan 2016
- Astra 1995 X16XEL
bibu16v
coaca
- Mesaje scrise: 50
- Daniel
- 2,853 mesaje
- din 06 Dec 2004
- Astra 2012 A17DTJ
Daniel
coaca
- Mesaje scrise: 50
Am schimbat bateria si parca e mai vioaie la pornire. Nu mai e asa lesinata.... 😊 Avea 5 ani vechime.
Daca dai la automat 5-6 secunde tot timpul se poate strica ceva?
Azi am mai descoperit o problema 😢
Creste mai greu temp apei, iar daca ajunde in jur de 90 grade si dau drumul la caldura, scade temperatura. Inainte ramanea la 90 grade indiferent ca mergeam sau stationam.
coaca
- Mesaje scrise: 50
coaca
- Mesaje scrise: 50
Daca merg constant pe autostrada cu caldura pornita, se stabilizeaza in jur de 85 grade. Cum intru in oras si stau la semafoare, scade foarte mult. Daca opresc caldura, creste iar in jur de 85.
Trebuie schimbat termostatul sau nu?
Multumesc.
coaca
- Mesaje scrise: 50
marius-opel- Suspendat
- 515 mesaje
- din 26 Nov 2016
- Astra 2001 z16xe
- Cluj
marius-opel- Mesaje scrise: 515
- Masina: Astra 2001 z16xe
- Cont inregistrat: 26 Nov 2016
