  3. Motoare diesel
  • CountPorcula
  • Mesaje scrise: 178
  • Masina: Astra 2009
  • Cont inregistrat: 18 Mai 2013
Buna ziua, am un opel astra h 125 Cp A17DTR (daca bine retin codul motorului). In urma cu cateva luni m-a lasat brusc fara putere. Nu mai tragea si nu se mai tura >2000 rpm nici cum in nici o viteza sau la relantiv. Am ajuns cu ea acasa cu greu,... am parcat-o si deja ma pregateam sa il sun pe dl. Adam (mecanic din Cj, cunoscut si pe site de aceea ii spun numele). Am coborat pana la masina sa mai incerc odata,... I-am dat cheie si totul normal. Am zis posibil sa fi fost de la motorina sau vre-o mizerie,... In urma cu cateva zile aceeasi problema. Acum mi s-a aprins martorul de gaze si a ramas asa. Am verificat cu o diagnoza a unui prieten (neoriginala). Si mi-a dat un cod de eroare care insemna ca e "senzor EGR". Am curatat EGR-ul, eu personal l-am dat jos,... era f. murdar, am cumparat solutie si l-am frecat cu o periuta de dinti pana l-am facut ca nou (supapa nu motorasul). L-am pus sus, masina merge dar parca nu mai are aceeasi putere,.... Amicul cu diagnoza mi-a zis ca lui i se pare ca e Ok,... dar mi-o stiu nu e. Nu are puterea nici a fostului opel de 110 Cp. Oare de ce? Sa fie senzorul ala? Unde e senzorul? Se schimba greu? Cat costa? M-as duce la Adam cu ea,... dar daca e o nimica de cablu parca nu "as arunca" bani degeaba. Astazi a facut iarasi mici figuri,... in mers, a murit toata puterea si motorul mergea ca infundat (cu socuri) dar si-a revenit in >30s. Pe diagnoza nu se mai vede nimic (diagnoza neoriginala). Va multumesc pt. raspunsuri
  • nicunicu
  • Mesaje scrise: 2,593
  • Masina: Zafira 2002 z16xe
curata si galeria de admisie,este cam greu de dat jos
  • Mesaje scrise: 7,038
"Senzorul EGR" este EGR-ul.
Mergi la cineva care stie sa faca o diagnoza, nu doar sa citesca erori.
  • CountPorcula
Ms de raspunsuri. Cred ca o sa ajung zilele astea pe la Adam.
  • CountPorcula
Am fost zilele trecute la un "specialist". Mi-a zis atatea prostii pe m3 ca am simtit nevoia sa ma duc sa beau o bere. S-a apucat cu dume cum ca EGR-ul e greu de curatat,... si a cerut ca sa il (re) curete 250 lei fara galerie de admisie 😊) Si mie care fara experienta mi-a luat montarea si demontarea sub 30 min si curatarea vre-o 2 ore cat s-a muiat. O mica intrebare. Are 2 garnituri de metal,... E posibil ca at cand le-am montat inapoi sa le fi pus invers (adica invers rotite cu 180g partea plata). Una dintre ele are o parte putin bombata,... care m-am intrebat la montare cum vine pusa. Conteaza? Poate fi din acea cauza problema? Oricum maine o sa o reintorc. In caz ca nu merge,... Stiti vre-un mecanic cat de cat ok prin Cluj?,... Sunt 90% ca e EGR-ul,... L-as curata cu tot cu galerie de admisie, si ev. clapeta de acceleratie... Dar sa nu ma ia nimeni de prost. Adam e bun ca mecanic doar ca e pentru unele chestii exagerat de scump,... Cred ca la el as sari de 300 cu curatarea + diagnoza (care ultima data cand mi-a facut-o pt alta problema i-a luat (lui taica-so) sub 3 minute si a cerut 60 lei,... in conditiile in care o diagnoza bine facuta e max. 50 prin Cj din cate stiu,....).
  • AndreiX
  • Masina: Astra 2006 Z19DT
  • Cont inregistrat: 14 Mar 2015
Curatarea suapapei EGR ii frectie la picior de lemn. Eu am schimbat-o de doua ori.
Aveam o bujie incandescenta arsa din cauza careia calculatorul imi baga mai multa motorina la pornire si agrava situatia.
Am schimbat toate bujiile, am pus supapa EGR noua si nu am mai bagat motorina de la MOL.
Nu am mai avut nici o problema.
  • sorinu22
  • Cont inregistrat: 21 Jun 2019
Salut am un astra h din 2006 motor de 1.9 cdti de 150 de cai(nu știu codul motorului) și chiar azi i am curãțat EGR-ul dupã ce am pus totul la loc și am pornit mașina a rãmas motorul aprins și nu se mai tureaza mai mult de 2100 de turații în toate treptele, as dori sa știu o cauza dacã se poate.
Mulțumesc anticipat
  • marin70
  • Mesaje scrise: 517
  • Masina: Astra 2002 y17dti
  • Cont inregistrat: 11 Aug 2009
Salut. Ai rezolvat, motorul merge bine acum?
  • MPodaru783
  • Cont inregistrat: 26 Feb 2022
Salut
I ai mai dat de cap ?
Aceiași problema o am și eu
  3. Motoare diesel
