  3. Motoare benzină
  • AG.3963
  • Mesaje scrise: 7
  • Cont inregistrat: 05 Apr 2022
Bunã ziua!
Am achiziționat de curând un Opel Astra H din 2009, 1.4 pe benzinã. Mașina a fost adusã din Germania și este foarte bine întreținutã. Singura problemã este cã, la cald, trepideazã motorul. N-am sesizat asta când am cumpãrat-o, fiindcã la rece merge lin, fãrã nicio problemã.
Am pus-o pe tester și mi-a apãrut o eroare la un piston, pistonul 3, care s-ar pãrea cã nu funcționeazã cum trebuie. Bujiile sunt noi, am cumpãrat o altã bobinã dar problema nu s-a rezolvat. Ba chiar, din când în când, în mers pare uneori cã moare motorul. Scurt, chestie de fracțiuni de secundã, dar se simte un ușor zgâlțâit.
Ce rezolvare aș putea gãsi? Am mai vãzut discuții de genul pe forum, dar niciuna exact pe problema mea.
Vã mulțumesc anticipat!
MODEL: Astra H 2009
MOTOR: 1,4
  • corsablue
  • Mesaje scrise: 3,025
  • Status: Online
Citire coduri eroare.
Apoi revii cu detalii.
  • matei niculae
  • Mesaje scrise: 419
  • Masina: Insignia 2010 A20dt
  • Cont inregistrat: 29 Jul 2018
Ai controlat rampã de supape poate sa umblat la chiloasã și nu sa mãsurat jocul la supape la cald se dilatã și are deschiderea prea micã
  • AG.3963
  • Mesaje scrise: 7
corsablue a scris:Citire coduri eroare.
Codul a fost P0003, dacã-mi amintesc bine.
  • AG.3963
  • Mesaje scrise: 7
matei niculae a scris:Ai controlat rampã de supape poate sa umblat la chiloasã și nu sa mãsurat jocul la supape la cald se dilatã și are deschiderea prea micã
N-am controlat. Nu prea mã pricep, dar sunt dispus sã învãț. 😊
Unde sã mã uit? Eventual ceva poze sau un thread care îmi aratã cum sã fac asta?
  • Mesaje scrise: 7,038
Daca ai inlocuit bujii si bobina si ai in continuare eroare P0303, 99% ai ECU defect.
  • corsablue
  • Status: Online
https://www.obd-codes.com/p0003
De citit...
  • AG.3963
  • Mesaje scrise: 7
iulian1971 a scris:Daca ai inlocuit bujii si bobina si ai in continuare eroare P0303, 99% ai ECU defect.
Eroarea este P0003, plus o descriere, care spune ”number 3 malfunction”, nu rețin denumirea în englezã a pistonului.
  • AG.3963
  • Mesaje scrise: 7
corsablue a scris:https://www.obd-codes.com/p0003
De citit...
Interesant. Trag concluzia cã ar fi problema pe partea electricã a mașinii, nu pe cea mecanicã. Mai precis, tot ansamblul acela de componente electrice care regleazã alimentarea și/sau admisia este defect pe undeva. Am înțeles bine?
AG.3963 a scris:
Eroarea este P0003, plus o descriere, care spune ”number 3 malfunction”, nu retin denumirea în englezã a pistonului.
Asta e pãrerea ta.
Eu zic ca ai P0303 - cylinder 3 misfire.
Fa un test cu pedalele sau o diagnoza și spune ce cod ai.
  • corsablue
  • Status: Online
Daca este p0303- misfire cylinder 3 e bubaaa.
Acum cativa ani a insemnat refacerea motorului, bine, am masurat si compresia pe fiecare cilindru inainte de a desface motorul...
  • AG.3963
  • Mesaje scrise: 7
Am revenit, cu aceeași problemã.
Eroarea este P003 - cylinder malfunction.
Am cerut mai multe pãreri la mecanicii din oraș - se pare cã, totuși, este un piston care nu lucreazã cum trebuie. Se aude și un țãcãnit constant atunci când mașina este la ralanti. Doi dintre mecanici au scos pe rând niște mufe (una de la fiecare piston) și când a fost scoasã cea de la primul piston, de la stânga la dreapta, țãcãnitul a încetat.
Se pare cã trebuie înlocuit pistonul.
La inceput ai spus ca ai eroare pe pistonul 3. Cand ti-am spus ca ai eroare P0303 m-ai contrazis. Ca e P0003.
Acum spui ca eroarea este P003, ceea ce evident, e gresit si spui ca vrei sa schimbi pistonul 1.
Rugamintea mea la tine e sa ne spui in ce zona e masina si eventual la ce service ai gasit mecanicii aia destepti, sa nu calcam din greseala pe acolo.
Bafta.
  • AG.3963
  • Mesaje scrise: 7
Da, am omis eu un zero, nu este un capãt de țarã. 😊
Pe tester, eroarea a fost P0003. Am fãcut și testul cu pedala, a reieșit codul P0300 - Random/Multiple Cylinder Misfire Detected.
Tind sã cred cã sunt douã probleme diferite - un piston care este defect (cel care se aude țãcãnind) și unul care nu lucreazã cum trebuie. Dar e posibil sã fie unul și același, chiar nu știu sigur.
  • corsablue
  • Status: Online
https://www.clubopel.com/vie...p=2080005#2080005
Ca si Iulian iti doresc succesuri!
  3. Motoare benzină
