  3. Motoare benzină
  • marssss_84
  • Masina: Corsa 2002
  • Cont inregistrat: 02 Dec 2014
buna ziua,am un opel corsa c 2002 1.0 benzina si nu a mai pornit.nu da curent nici la pompa de benzina nici scanteie,precizez ca nu am in bord aprins nici o cheita si nici chekul nu se aprinde deloc cand pun contactul,,nu stiu de ce,am incercat sa o pun pe tester si nu comunica sub nici o forma cu masina,,,ma poate ajuta cineva cu vre-un sfat?
multumesc
  • T.ion
  • Mesaje scrise: 3,452
  • Masina: Zafira 2001 Z16XE
Sa ai CAR PASS-ul pentru radio OK.
Scoti borna negativa 15 -30 min si o pui inapoi.
Ai facut punte la releul de benzina sa vezi daca se aude pompa. (daca se aude poate fi releul)
Nivelul de benzina unde se afla acul pe indicator in bord.
Luminile din interior, farurile merg bine. (bateria ai masurat-o cat iti arata la borne.)
Demaratorul se aude sau este mut?
Posibil bateria, alternatorul sau ai un consumator ascuns sau ai uitat ceva aprins, masurat-o si spune-ne ce valori iti arata.
Oricum e de cautat...
Ultima modificare făcută de T.ion la Mar 02 Dec, 2014 10:58 pm
  • marssss_84
deci motorul se invarte bine,dar masina nu are nici scanteie...degeaba ai fac punte la pompa de benzina....am curent in baterie ok,cat despre benzina,am un sfert de rezervor
  • T.ion
Pana la urma merge sau nu merge?
Ultima modificare făcută de T.ion la Mar 02 Dec, 2014 11:07 pm
  • marssss_84
nu porneste....decat se invarte....vr sa iti spun ca bateria e ok..
  • liviu2004
  • Mesaje scrise: 2,282
Ar insemna ca ECU nu mai este activ, ramane sa afli de ce, sigurante arse, mufe oxidate, ecu decedat, cam greu sa rezolvi astfel de problema din spatele unui calculator, trebuie pus mana pe masina.
Becul de la ulei se aprinde? Daca nu, posibil eroare canbus ecu motor - bcm.
  • mariustintea
  • Mesaje scrise: 628
  • Masina: Meriva 2007 z17dth
@marssss_84 de cand ai masina? vad ca esti nou pe forum , poate este umblat in bord si deaceea nu se aprinde martori,plus ca la corsa face figuri mufa din spatele ceasurilor. Verifica tot ce au zis colegi si in plus si senzor turatie, acesta nu da eroare imediat
  • Mesaje scrise: 16,454
99% ECU defect, au inceput sa pice de acum 5 ani, acum schimb cate unul pe luna. Vezi ca trebuie cod securiate, programat, resoftat etc.
  • departe
  • Mesaje scrise: 791
  • Masina: Corsa 2002 Z12XE
  • Cont inregistrat: 23 Dec 2007
Întrebare...am lãsat mașina la pãstrat cam 3 ani.. ajuns acasã acum 3 sãptãmâni,am reușit sã o pornesc,am fãcut 350 de km,asearã am parcat o,azi dimineațã nu mai pornește.Invarte motorul,pompa de benzina se aude,am desfãcut și este ok,am desfãcut și bobina,și surpriza,nu am scânteie...am schimbat senzorul de la volanta,cu unul mai vechi care pornea mașinã dar când se incalzea se oprea in mers,nici cu ãla nu merge.Am pus testerul pe ea ieri și nu avea nici o eroare,azi nu mai face conexiunea cu modulul...Sfaturi?Pãreri?
  • gabimilo1
  • Mesaje scrise: 2,268
  • Masina: Zafira 2002 y20dth
siguranta de mai jos e alimentarea bobinei. Daca e buna atunci probabil comanda din ECU pentru ea e cu probleme. Poate nu se mai alimenteaza ECU.
Mai ai si altceva defect? - de exemplu becurile de la numar merg?
In primul rand trebuie sa se conecteze testerul, mãcar așa îți d as îți dai seama daca ecu se alimenteazã dar și restul calculatoarelor. Senzorul turație motor este cel mai important pentru pornire, fara cel de came merge dar invers nu.
  3. Motoare benzină
