- dragosstefan8
- 12 mesaje
- din 27 Dec 2016
- Vectra 1995 X16SZ
dragosstefan8
- Mesaje scrise: 12
- Masina: Vectra 1995 X16SZ
- Cont inregistrat: 27 Dec 2016
Buna seara,
Multumesc pentru raspunsurile deja primite.
Azi am demontat senzorul ,,crankshaft" , l-am curatat (inclusiv mufa cu spray pentru contacte electrice) si l-am masurat cu ohmetrul. Intre pinii 1 si 2 imi indica valoarea de 552 ohmi, intre pinii 2 si 3 nu indica nimic. Am cautat dar nu am reusit sa gasesc masuratori etalon. Aceasta rezistenta de 552 ohmi este normala ?
- catastefan
- 5,916 mesaje
- din 21 Jan 2012
- Corsa 2001 Z12XE
catastefan
- Mesaje scrise: 5,916
- Masina: Corsa 2001 Z12XE
Este buna rezistenta
Se mai poate proba cat de mult variaza rezistenta atunci cand se incalzeste motorul.
Se demonteaza senzorul si se pune intr-un vas cu apa la fiert ( fara a baga si mufa in apa ) cu ohmetrul pe pinii 1 si 2.
Se va urmari variatia rezistentei pe masura ce senzorul se incalzeste la 90-100 de grade
Esti departe de comuna Tatarani?
- dragosstefan8
- 12 mesaje
- din 27 Dec 2016
- Vectra 1995 X16SZ
dragosstefan8
- Mesaje scrise: 12
- dragosstefan8
- 12 mesaje
- din 27 Dec 2016
- Vectra 1995 X16SZ
dragosstefan8
- Mesaje scrise: 12
Buna seara,
Revin deoarece nu am reusit s-o pornesc. Am montat senzorul ,,crankshaft" dupa ce l-am curatat, deoarece era bun, am curatat si mufa senzorului. Am demontat bujiile, le-am uscat, calibrat. Am incercat s-o pornesc si nimic ! Dupa vreo zece incercari,am observat ca s-a umezit galeria de admisie sub ,,carburator".
Ma mai poate ajuta cineva cu alta idee? Asa cum am precizat la inceput nimeni nu mai are soft in Ploiesti pentru Vectra A pentru ca este prea veche.
CTotin
- Mesaje scrise: 3
- Cont inregistrat: 01 Oct 2018
MGuta
- Cont inregistrat: 24 Mai 2021
MBogos
- Mesaje scrise: 15
- Cont inregistrat: 23 Mar 2022
Aceiași problema o am și eu cu un Opel Astra 2001 1.6 8 valve ! Mi sa spus ca e senzorul arbore l am schimbat degeaba ! Când o las pe liber îmi moare motorul , când dau sa schimb de exemplu din a 3 sa o schimb în prima treapta sau sa opresc la un stop moare motorul! Ma disperat sunt și începãtoare!
- maiandrei
- 4,711 mesaje
- din 20 Dec 2004
- Insignia 2018 B20DTH
maiandrei
- Mesaje scrise: 4,711
MBogos
- Mesaje scrise: 15
MBogos
- Mesaje scrise: 15
- jE
- 8,458 mesaje
- din 04 Jun 2006
- Astra 2005 Z18XE
jE
- Mesaje scrise: 8,458
- Masina: Astra 2005 Z18XE
@MBogos, rolul forumului e de a discuta problemele in public, si de a posta solutiile, astfel incat ele sa poata fi gasite mai tarziu si de altii care se izbesc de tematici similare.
Daca iti completezi profilul (de exemplu locatia), exista posibilitatea ca sa fii indrumata catre un service in zona ta, care sa te poata ajuta (asta daca nu ai curiozitatea de a te murdari pe maini, si a face tu depanarile, caz in care se aplica regula de mai sus)
Ca sa iti raspund si la intrebare: de principiu poate fi senzor, cablaj sau ECU.
MBogos
- Mesaje scrise: 15
- bibu16v
- 6,498 mesaje
- din 25 Jan 2016
- Astra 1995 X16XEL
bibu16v
- Mesaje scrise: 6,498
- Masina: Astra 1995 X16XEL
MBogos
- Mesaje scrise: 15
- bibu16v
- 6,498 mesaje
- din 25 Jan 2016
- Astra 1995 X16XEL
bibu16v
- corsablue
- 2,487 mesaje
- din 18 Feb 2008
- Corsa 2005 Z13DT
corsablue
- Mesaje scrise: 2,487
- Masina: Corsa 2005 Z13DT
Cauze comune cod eroare OBD2 P0335
Defectiunile comune din sistemul CPS includ senzorul de pozitie a arborelui cotit deteriorat, conectorul senzorului sau cablajul electric. Tehnicienii au raportat ca prezenta scurgerilor de ulei de pe partea exterioara a motorului cauzeaza adesea deteriorarea cablurilor si poate duce la conectori scurtcircuitati. Inelele reluctoare ale arborelui cotit rupte sau zimtii lipsa, pot determina aparitia acestui cod. Curelele de distributie care sunt infasurate in jurul arborelui cotit si a angrenajelor de distributie a arborelui cu came pot duce adesea la deteriorarea componentelor sistemului CPS si a cablajului.
PCM ar putea fi de asemenea vinovat, dar acest scenariu este rar.
Sursa: https://dailydriven.ro/cod-eroare-obd2-p0335
MBogos
- Mesaje scrise: 15
- jE
- 8,458 mesaje
- din 04 Jun 2006
- Astra 2005 Z18XE
jE
corsablue, ma indoiesc ca don'soara are curiozitatea si ambitia de a te egala la numarul de chei, surubelnite si biti, asa ca listarea cauzelor probabile si posibile nu cred ca ii e de prea mare ajutor. Cred Ca ea cauta o solutie la problema, solutie de forma "am gasit un mecanic competent care sa faca masina sa mearga fara sa ma coste cat una noua"
@MBogos, cu scuzele de rigoare daca ma insel.
