Solutie
  • ADey408
  • Mesaje scrise: 50
  • Cont inregistrat: 03 Oct 2021
Salutare , azi am înlocuit compresorul AC și radiatorul. , Am bãgat freon și totul bine a mers , și dupã douã ore am pornit mașinã sa plec de la service și surpriza nu mai pleacã compresorul... L.au pus baietii pe direct și a pornit... Nu înțeleg de ce ? Exista vreo siguranțã ceva sau un releu ,? Daca da unde îl gãsesc , când apas pe butonul de AC se simte cum da sã porneascã compresorul dar parca îl ține ceva. Bãieții de la service mi.au zis cã de vina este presostatul și cã îl schimbã luni.. are vreo logica ? Va rog sã mã ajutați ..
Au verificat tensiune in mufa și nu are deloc
MODEL: Astra h
MOTOR: 1.9
Aceasta discutie are un raspuns marcat ca solutie la problema expusa.
Sari direct la Solutie
  • ADey408
  • Mesaje scrise: 50
Revin cu update , am schimbat siguranțã Nr 20 era arsa și mers dar dupã alte 2 ore iar nu mai pornește de data asta cu siguranțã buna... Ce sa fie ? Și când mergea , mergea cam întrerupt baga bine aer dar dupã 3 4 minute nu mai baga , dupã câteva secunde iar baga rece...
  • Mesaje scrise: 7,081
  • Masina: Astra 2008 Z19DTH
Verifica daca iti functioneaza ambele ventilatoare pe cele 3 trepte de viteza.
Verifica presiunea in circuitul de freon. Posibil ca presiunea sa fie prea mare si ECU opreste compresorul.
  • ADey408
  • Mesaje scrise: 50
Cum verific ventilatoarele? Și cei de la service mi.au zis cã e presiunea mare 16 bari parca.. din ce cauza ar fi ? Și cum se rezolva cu presiunea asta mare
  • ahappyuser
  • Mesaje scrise: 6,662
Cu Op-Com verifici daca iti functioneaza corect ventilatoarele pe toate treptele de viteza. Presiunea mare poate fi de la faptul ca NU iti functioneaza corect ventilatoarele atunci cand folosesti aerul conditionat la masina.
  • ADey408
  • Mesaje scrise: 50
Am verificat ventilatoarele și merg ambele ,când apas butonul de AC pleaca ventilatoarele dar ac nu cupleazã... Nu înțeleg de ce . Ieri a mers și azi nu mai merge .
Am scos mufa la senzorul de pe radiatorul de Ac sa vad daca se întâmplã ceva și cu mufa scoasã nu mai pleacã ventilatoarele asta înseamnã cã senzorul este bun
.. îl schimbã degeaba luni la service
  • gabimilo1
  • Mesaje scrise: 2,268
  • Masina: Zafira 2002 y20dth
poate e valva de expansiune infundata.
Din cite stiu ar trebui sa iti spuna de doua presiuni nu de una. Tu zici ca ai spus ca o presiune de 16 bari si ca e prea mare. E presiunea de pe inalta sau de pe joasa? E cu instalatia de ac pornita sau oprita?
uite cam astea ar fi presiunile normale, orientativ.
si asta ar fi valva
  • ADey408
  • Mesaje scrise: 50
Gabi , nu știu exact ce presiune e pe înaltã sau pe joasa cã nu mi.au spus , și cu valva aia unde o gãsesc ? Și din câte am vb cu Iulian mi.a spus cã prima siguranțã posibil sa ars pt cã , compresorul sa încins prea rãu , și probabil de data asta nu a mai ars siguranța 20 ci siguranța termica de pe el, asta o sa probez luni sa vad daca mai pleacã pe direct ... Mi.e teama cã sa dus compresorul. Am vãzut pe forum pe cineva care zicea ceva de un releu de ac dar nu știu care e .. spunea cã da comanda la ecu sa porneascã compresorul stie careva unde.l gãsesc ? Adicã care e cã de gãsit trebuie sa fie pe panoul de siguranțe de pe motor
  • gabimilo1
Asta-i releul
Valva de expansiune se monteaza de obicei pe peretele despartitor dintre motor si habitaclu, in partea cu motorul. Daca urmaresti tevile de aer conditionat ajungi la ea. Vorbesc de ac, cu compresor cu ambreiaj (si in cazul valvei si in cazul pozei cu pozitia releului, pentru masina cu REC. Daca ai zis de siguranta 20 asta apare la masinile cu REC, la compresor cu ambreiaj, deci ceea ce am pus mai sus ar trebui sa fie corect.
Uite ca am gasit si o poza cu ea. Nu sint expert, vezi ce informatii mai gasesti pe forum despre rolul ei
Uite schema electrica, daca te ajuta
  • ADey408
  • Mesaje scrise: 50
Mulțumesc pt tot , o sa le spun la service sa verifice tot , si o sa caut un electrician bun sã mã ajute acum cã am schema
  • ADey408
  • Mesaje scrise: 50
Update :
Am gãsit releul și nu știu cum sã.l verific sa vad daca e bun , in cazul meu K 11 .. eu fix langa siguranța de ac...
Am înlocuit releul cu cel din partea dreapta cã e la fel și degeaba tot nu pleaca compresorul...
Încep sã cred cã nu vrea sa fie reparatã mașinã asta cã nu știu ce sã.i mai fac.
  • gabimilo1
Dupa cum se vede pe schema, nu releul da comanda la ecu ci invers, ecu da comada catre releu, dar nu direct.
Actiunea e asa - cind apesi butonul de la ac merge comanda de la el in ecu. Ecu analizeaza daca are conditiile indeplinite (verifica presiunea - este senzor de presiune freon pe circuitul de freon) si temperatura, si daca totul e in regula ecu da comanda catre UEC (calculatorul din tabloul de sigurante din fata (ala notat cu x 125 pe schema), iar ala da comanda (cu minus) catre releul care porneste bobina ambreiajului compresorului.
Tot ecu da comanda si catre ventilatorul de antigel.
Daca e o problema cu compresorul sint sigurante pe circuitul releului (pe comanda sig 32 si pe forta sig 20) Daca una din ele e arsa compresorul nu merge.
In afara de asta bobina compresorului are o siguranta termica in ea, daca se depaseste o anumita temperatura in zona ambreiajului atunci se arde aceea (daca patineaza ambreiajul compresorului de exemplu). Daca se arde asta de obicei se inlocuieste bobina cu totul (se poate si repara dar mai greu).
Daca scoti releul afara si pui o punte intre 30 si 87, daca porneste compresorul asta iti arata ca circuitul lui de forta e ok ( adica sig 20 e buna, la fel si ambreiajul).
Presiunile si senzorul de presiune se vad cu testerul din cite stiu. Am citit despre defect in mufa senzorului - fir rupt, pe tester arata presiune 0.
  • ADey408
  • Mesaje scrise: 50
O întrebare am daca mâine îl pune pe direct și pleacã înseamnã cã nu e arsa siguranța aia termica din el nu?
Mâine o sã schimb și senzorul de presiune ac și revin cu alte detalii
  • gabimilo1
Daca porneste pe direct atunci siguranta termica din bobina ambreiajului compresorului este buna.
  • ADey408
  • Mesaje scrise: 50
Salut revin cu update
Am rezolvat problema , era din cauza ventilatoarelelor, releul lor era pus in alta parte , și mufa care intra în compresor nu fãcea bine contact , am rezolvat aceste probleme și acum merge perfect . Mulțumesc lui Iulian1971 apelați cu încredere la el.
  • Swerige
  • Mesaje scrise: 249
  • Cont inregistrat: 24 Oct 2015
Presiunea care poate fi vazuta cu Op-com este de pe inalta sau de pe joasa? Unde se gaseste senzorul de presiune pentru instalatia A/C?
  • sebage
  • Mesaje scrise: 2,477
Este monitorizata partea de inalta presiune, pentru ca aceasta trebuie mentinuta in anumite limite, pentru a nu face pe nebuna.
Cand compresorul nu functioneaza, presiunile devin egale (inalta cu joasa).
Senzorul de presiune il gasesti pe radiatorul de AC (condensator), exact la imbinarea cu tevile instalatiei de AC.
