  3. Sistem electric
  • big_electro61
  • Mesaje scrise: 4,492
  • Masina: Astra 2008 Z13DTH
liviu2004 a scris:Schema e asta:
Din ce inteleg, pinul 6 trebuie legat la masa (in cazul tau ST sau DI, nu stiu ce numar avea la mufa). Deci incearca cu oricare ST sau DI la masa.
Post-ul e vechi,dar informatia eronata m-a facut sa intervin. Pinul ST,va primi 12v,atunci cind se va actiona electromotorul(Starter),iar pinul DI,va primi tensiune de la calculator,functie de temperatura motorului(ex. daca motorul e fierbinte,releul nu va functiona)...
  • geodan0
  • Mesaje scrise: 132
  • Masina: Meriva 2004 z17dth
  • Cont inregistrat: 09 Sep 2011
buna ziua,am la masina facut de mine sistemul de prancalzire al apei pe 3 bujii luat de pe renault sau ford,pus cu buton push tip sonerie releu pe contact cheie si releu de forta pe bujii+siguranta termica ptr protectie dar am alimentat doar doua din cele trei bujii avand alternator de 100A.Vreau sa stiu daca pot monta tot clasic un releu de bujii incandescente pentru a avea pulsatii pe toate cele trei bujii fara a suprasolicita alternatorul si care este temporizarea pe care o da releul sau temporizarea este facuta de ecu,releul functionand pulsatoriu pana la o eventuala comanda de oprit.multumesc
  • COnigaMuresan
  • Cont inregistrat: 12 Jun 2022
claudiu-cld a scris:este corect ce a zis colegul cu precizarea ca acolo la comanda este cu minus (de la baterie) pe care il treci prin buton
31 este masa permanenta adica minus de la baterie.
Acum hai sa te ajut daca tot sau scris fiecare papuc
asa cum a spus colegul la 30 legi plus de la baterie prin siguranta(gasesti pe la magazinele de profil suport de siguranta pe fir) fir de 2,5 mm
la 15 legi plus de pe contact(prin siguranta sau nu) gasesti plus prin contatc in cutia de sigurante si relee de la motor este un fir rosu gros) fir de 2,5 mm (sau chiar mai mic )
la 31 legi minusul de la baterie cu un papuc rotund (gasesti un surub acolo pe borna) fir de 2,5 mm
la DI legi minusul de la baterie trecut prin buton(pe care il duci in masina unde vrei tu ,eu l-am pus pe plasticul de sub scrumiera,am folosit un buton cu lumina ca sa vad cand este functional,numai ca butonul cu led avea polaritate inversa ,adica pe papucul care ii trebuia mie intra plus ca sa aprinda si ledul ,noua ne trebuia minus asa ca am intors ledul astfel incat sa se aprinda cand apas pe buton ) fir de 0,5-0,7 mm
la G1 si G2 legi cate o bujie cu fire groase litate de 2,5mm sau chiar putin mai groase
daca mai ai nelamuriri cauta-ma, dar asa am montat si eu
numai ca eu am avut mufa cu fire si le stiam dupa culori
unde ai
30-plus permanent rosu gros
31-Minus permanent maro
15- plus pe contact rosu subtire
G1- bujii negru gros(sau gri nu mai stiu exact dar se vad diferente fata de restul)
G2- bujii la fel ca mai sus
DI - comanda cu minus de la baterie maro-albastru
ST-albastru ,nu ai treaba cu el .
  • COnigaMuresan
Salutare cum pot sa montez la un Opel Astra h 2004 un buton sã ție pe bujie cînd vreau EU
  • sebage
  • Mesaje scrise: 2,685
  • Status: Online
Daca era o intrebare, as avea si eu o intrebare...
De ce ai vrea sa faci asa ceva, la un Astra H? Daca ai probleme, spune si tu ce cod de motor exact si ce probleme.
Este un sistem simplu, reparabil si chiar destul de ieftin,
  • COnigaMuresan
Pornește greu vara cînd nu tine pe buje daca stã 5 ore
  • sebage
  • Status: Online
Problemele sunt de alta natura, dar atat timp cat codul de motor este la secret, nu prea am ce sa adaug, nu sunt ghicitor.
La Astra H "releul de bujii" nu este un releu, este un modul care doar executa, nu decide.
Cea mai simpla "improvizatie" mi se pare sa minti ECU ca temperatura este mult mai mica, dar nu dau detalii, nu vreau sa fiu raspunzator de vreo eventuala greseala.
Asteapta pareri de la alti colegi.
  • COnigaMuresan
Cod de eroare nu am ,am încercat cu fir la bujie și pornește la fix poți sã îmi zici cum sã fac sa pun buton te rog
  3. Sistem electric
