  3. Motoare diesel
Soluție
  • Gabyb90
  • Masina: Insignia 2010
  • Cont inregistrat: 23 Nov 2010
Salut, de jumatate ma tot streaseaza SVS privind EGR-ul pana la urma l-am schimbat (service cu garantie), am pus unul nou, original, dar din pacate tot primesc eroarea P0402 (cam o data pe luna) si nu am idee ce se intampla . Va rog frumos daca aveti ceva sugestii sa ma ajutati.
Va multumesc.
Cod(uri) eroare:
P0402
Model: Insignia CDTI 2.0 110 cp
An fabricatie: 2010
Sari direct la Soluție
  • mihai bosonea
  • Mesaje scrise: 37
  • Masina: Insignia 2014 2cdti
  • Cont inregistrat: 16 Dec 2014
Ai resetat eroarea dupã ce ai pus EGRul nou?
  • big_electro61
  • Mesaje scrise: 4,492
  • Masina: Astra 2008 Z13DTH
Diagnoza...,se va urmarii functionarea senzorului PDF,cu EGR inchis si deschis! Posibil sa fie "vinovat" senzorul PDF...! Codul de eroare OBD-II: P0402 Debit de recirculare a gazelor de e ...
https://www.obd-codes.com/p0402
  • adykyr
  • Cont inregistrat: 07 Jun 2016
[quote="Gabyb90"]Salut, de jumatate ma tot streaseaza SVS privind EGR-ul pana la urma l-am schimbat (service cu garantie), am pus unul nou, original, dar din pacate tot primesc eroarea P0402 (cam o data pe luna) si nu am idee ce se intampla . Va rog frumos daca aveti ceva sugestii sa ma ajutati.
Va multumesc.
Cod(uri) eroare:
P0402
An fabricatie: 2010[/quote
Ce rezolvare ai gãsit la eroarea 402?si mie îmi apare ,am schimbat egr ul și tot aparr
  • adykyr
Am o insignia 2010! Imi apãreau erorile 402 403 ,am schimbat egr ul și tot îmi apare eroarea 402si nu îmi da voie sa o turez,ma rog de ea sa tragã ,ce sa fie oare de vina?multumesc
  • mihai bosonea
  • Mesaje scrise: 37
Dacã l-ai schimbat și ai garanție ar trebui sa mergi înapoi la cel care l-a schimbat, posibil sa nu fie bun sau sa verifice și mufã de la valva, poate e vreun contract imperfect!
  • ady kyr
Probabil e vre un contact imperfect ,pt ca svs ul (mașina nu trage) nu îmi apare mereu,cam de 3ori pe sãptãmâna.
  • RRadu465
  • Mesaje scrise: 22
  • Masina: Insignia 2014 A20DT
  • Cont inregistrat: 15 Jan 2020
[quote="adykyr"]
Gabyb90 a scris:Salut, de jumatate ma tot streaseaza SVS privind EGR-ul pana la urma l-am schimbat (service cu garantie), am pus unul nou, original, dar din pacate tot primesc eroarea P0402 (cam o data pe luna) si nu am idee ce se intampla . Va rog frumos daca aveti ceva sugestii sa ma ajutati.
Va multumesc.
Cod(uri) eroare:
P0402
Pana la urma ai rezolvat problema ? Si cum?
Si eu am aceeasi problema
Astept un raspuns te rog daca il ai.
  • EmilNicolae
  • Masina: Insignia 2013 A20DT
  • Cont inregistrat: 23 Nov 2021
Va salut!
Sunt noutati cu celebra eroare P0402 - 51?
Am schimbat EGR, Senzori EVP, MAP si DPF si am aceleasi simptome. Apare SVS plus limitare putere. Dupa un restart masina ii revine, insa eroarea revine din ce in ce mai des.
Multumesc!
  • EmilNicolae
P0402 - 51. GATA! Dupa ore/zile/saptamani/luni petrecute la reprezentanta Opel, apoi la serviceuri autorizate din Bucuresti, multe cautari pe internet si multi nervi, EGR schimbat, senzori etc, am rezolvat problema la ADAM SOLUTIONS. Baietii foarte amabili. Ii gasiti in Buftea sau la 0730516000.
Mult succes tuturor.
  • Mr.Opel
  • Mesaje scrise: 2,471
Cum ai rezolvat, te rog?
  • EmilNicolae
Mi-au schimbat o piesa, insa nu stiu sa-ti spun exact cum se numeste. Se afla sub conducta de plastic, dreapta. Ceva ce comanda cumva EGRul. Oamenii sunt mega amabili, deci cred ca un telefon spre ei poate ajuta.
  • Mr.Opel
Mersi!
Posibil sa apara pe factura denumirea.
  • EmilNicolae
Am aflat cum se numeste piesa ce ne scapa de P0402-51.
SOLENOIDUL EGR (multi mecanici nici nu stiu ca se afla asa ceva pe masina). Piesa nu e pe EGR, ci undeva in dreapta motorului sub teava de plastic.
Eu am schimbat-o de ceva vreme buna si nu mai am eroarea.
Totul a costat 150 de lei.
Astept berile dupa ce va rezolvati problemele. 😊)
Mult succes tuturor!
  • Mr.Opel
Mulțumesc pentru update!
  • EmilNicolae
Salut!
De ceva vreme eroarea a revenit. Insotita de P0405. A mai aflat cineva ceva despre P0402?
Multumesc!
  • DRosiuoru
  • Mesaje scrise: 384
Salut , posibil problema sa fie aici :
Posibil sa nu calce perfect EGR-ul pe scaunul de jos si sa treaca gazele pe langa corp sau posibil s-a se fi pus o garnitura mai groasa ( aftermarket ) si acelasi efect sau depuneri pe scaunul EGR-ului . Sau posibil sa aibe un fel de oring pe scaun ce face ermetizarea ( nu stiu sigur ) .
Ceva de genul :
Pozitia 6 .
  • DRosiuoru
La inlocuirea EGR-ului cu unul NOU recomand sa se corecteze ( rectifice ) inchiderea lui cu pasta abraziva ca si in cazul inlocuirii supapelor motor ( admisie / evacuare ) pentru o inchidere cat mai aproape de " perfect " . Fac referire la tipul acesta de EGR .
  • ACiornei
  • Mesaje scrise: 9
  • Cont inregistrat: 04 Aug 2018
Ceau,ai cumva o poza cu acel solenoid unde se afla mai exact cum arata ?
Mersi
  • ACiornei
  • Mesaje scrise: 9
EmilNicolae a scris:Am aflat cum se numeste piesa ce ne scapa de P0402-51.
Mersi
  3. Motoare diesel
