  2. Probleme Tehnice
  3. Sistem Electric
Solutie
  • floryn_petrisor
  • Masina: Astra 2002 Z16XE
  • Cont inregistrat: 14 Jan 2016
Salut, am o problema cu releul de avarie. Din cauza lui nu imi mai merge semnalizarea pe stânga. Ele sunt 2 identice și dacă le schimb între ele defectul se muta pe cealaltă parte.(nu mai merge dreapta)
Am luat de la un prieten un releu identic ca număr de pini schema, voltaj dar amperaj diferit și tot același defect. Trebuie sa fie amperajul identic? Dacă le-aș înlocui pe amândouă cu aceleași specificații dar amperaj mai mare ar funcționa?
Cel actual are 12V, 6A și 4 pini.
Cel încercat de mine are 12V 20A și 4 pini.
Nu găsesc pe net nici unul de 6A
MODEL: Astra 2002
MOTOR: Z16XE
Aceasta discutie are un raspuns marcat ca solutie la problema expusa.
Sari direct la Solutie
  • DRosiuoru
  • Mesaje scrise: 332
Salut , masoara cu un multimetru rezistenta pe pinii 85 - 86 ( bobina ) la releul cel bun de pe masina si la fel la releul cel de 20A si vezi daca difera ( posibila cauza ) . 6A respectiv 20A se refera la curentul maxim suportat pe contactul de sarcina .
  • floryn_petrisor
Am găsit unele la dezmembrări și le-am înlocuit pe ambele. Se pare ca să funcționeze trebuie sa fie identice. Am pățit la fel și cu astea dacă le puneam unul veci și altul nou deși funcționale și același voltaj au amperaj diferit. Acum merg fără probleme...
  2. Probleme Tehnice
  3. Sistem Electric
