BRANCAZ
- Mesaje scrise: 78
- Masina: Astra 2005 Z14XEP
- Cont inregistrat: 24 Jun 2010
Pe scurt:
-la pornire maºinã porneºte avaria.Se poate anula din buton;
-becul central plafonierã rãmâne aprins;
-în bord,stânga,apare semnul de airbag ºi nu dispare în mers.
La chestia cu becul plafonierã aº bãnui microîntrerupãtorul de la uºa spate,ce a fost deplasatã la accident.
Nu-mi explic chestile cu avaria ºi afiºare airbag.Aveþi vreo pãrere?
Mã ºi ia groaza cu alambafeþii din servisuri.Am mulþi amici cu destule pãþanii la partea electricã/electronicã!
Am uitat sâ menþionez cã mi-a citit un amic maºina cu un tester low cost,dar n-are niciun cod eroare!
O sã încerc azi ºi testul pedalei sã vãd dacã apare ceva.Oricum decuplez bateria la staþionare,sã nu se descarce...
MODEL: Astra 2005
MOTOR: Z14XEP
BRANCAZ
- Mesaje scrise: 78
- gabimilo1
- 2,268 mesaje
- din 11 Jan 2010
- Zafira 2002 y20dth
gabimilo1
- Mesaje scrise: 2,268
- Masina: Zafira 2002 y20dth
din cite stiu partea cu plafoniera vine din cauza airbagului, modulul de airbag o tine aprinsa, din cite stiu trebuie resetat cumva (parca ceva legat de crash data). Avariile tot de acolo cred ca fac asa. (nu cred ca ai vreo treaba cu intrerupatorul de la hayon).
Nu cred ca o sa gasesti eroare la test pedale, testul acela gaseste erorile doar pe ecu, tu ar trebui sa intri cu tester opcom (cred ca merge asta) pe modulul de airbag si o sa gasesti acolo erori.
Mai asteapta pareri de la alti colegi.
- sebage
- 2,661 mesaje
- din 16 Jun 2019
sebage
- Mesaje scrise: 2,661
Pe H, a fost implementata chestia aceasta, cica tot din motive de siguranta (post accident), pentru a fi vazuta mai usor o masina iesita in afara drumului. Sincer, mi s-a parut cam copilareasca abordarea, dar asta este.
Testerul acela Low Cost, probabil poate sa vada doar erorile de pe calculatorul motorului, la fel ca si testul cu pedalele, deci nu te ajuta cu nimic.
Da, chiar si un Op Com este perfect pentru treaba aceasta.
Dupa ce modulul de comanda Airbag a inregistrat un eveniment: plafoniera aprinsa permanent si cu si fara contact, la punerea contactului se pornesc luminile de avarie.
- Trebuie sa inlocuiesti unitatile airbag care au fost declansate (nu umbla cu prostii "rezistor pacalici", pentru ca gasesti ieftin la dezmembrari, sper ca cel din plansa bord a scapat);
- Apoi pe modulul Airbag trebuie sa "clear crash data".
- Recitite erorile sa te asiguri ca sistemul Airbag este 100^ functional.
BRANCAZ
- Mesaje scrise: 78
Din ce am înþeles simptomul apare ca o înregistrare crush la modulul airbag ºi s-ar anula din tester.
Pe mine mã enerveazã cã simptomul nu a apãrut dupã accident!Sã fie ceva de la întinderea longeronului sau miºcarea unor mufe ale airbagurilor?
- sebage
- 2,661 mesaje
- din 16 Jun 2019
sebage
Poate ai avut vreun airbag sarit(inainte sa cumperi tu masina) si a fost pacalit cu rezistor. (rezistor care s-a putut arde cand modulul a vrut sa actioneze acel airbag)
La fel de bine, poate ca "nenea tinichigiu" a folosit barosul, cu borne puse/contact pus.
In oricare dintre situatii, trebuie sa folosesti macar un Op Com, sa vezi ce eroare/eroari ai pe modulul de airbag, sa remediezi problemele si sa "clear crash data".
Asta am putut noi sa facem, adica sa te indreptam spre rezolvarea corecta a problemei ... ca sa nu mai cauti butoane, becuri si microintreruptoare, teste cu pedale sau cu ELM327.
Asta, daca vrei sa rezolvi problema.
Daca tu doar vrei sa te enervezi ca a aparut inainte sau dupa "Rusalii", in directia aceasta, personal nu am vreun sfat.
BRANCAZ
- Mesaje scrise: 78
La chestia cu barosul nu m-am gândit.Mã îndoiesc ºi cã ar fi lãsat bateria cuplatã la maºinã,findcã au vãzut becul aprins ºi le-am atras atenþia cã mi s-a mai descãrcat odatã...
Am zis cã testerul e "low cost",dar nu sunt sigur de asta...E tip industrial,cu navigaþie în meniu.Nu se prea vedea clar denumirea pe carcasã.
Dacã spuneþi cã un fir întrerupt,o mufã scoasã sau o siguranþã arsã n-ar da simptomul actual,o sã încerc o diagnozã la un service consacrat.În Severin nu sunt decãt pe Renault/Logan ºi Ford.
Când mai contactez amicul o sã vãd exact ce tester are ºi ce poate...
- sebage
- 2,661 mesaje
- din 16 Jun 2019
sebage
Ti-am impartasit ce am intalnit, cu ce m-am confruntat in experienta personala si motivele pentru care am intalnit problema cu lumina din plafoniera si cele de avarie (doar cand a fost stocata eveniment in modulul de Airbag "crash data").
"Testerul" din descriere, foarte posibil sa fie cel mai ok pentru masina ta (din descriere pare a fi "Tech 2").
Daca este asa, poti apela cu incredere la el si sa il rogi sa scaneze modulul de Airbag.
Orice service ar trebui sa aiba o scula cu care sa gaseasca o astfel de eroare. Nu neaparat sa o si remedieze, dar de citit ... ar trebui.
BRANCAZ
- Mesaje scrise: 78
E vorba de piesele dintre scaune în care se bagã capetele de la centuri.Find piese originale sar de 1000 lei 2 buc!Toþi,de la magazinele piese,mi-au spus sã iau de la second...S-a lovit cineva de aºa ceva?Deci second,sub 100 lei,sau original peste 1000 lei?
- bibu16v
- 7,314 mesaje
- din 25 Jan 2016
- Astra 1995 X16XEL
bibu16v
- Mesaje scrise: 7,314
- Masina: Astra 1995 X16XEL
- Status: Online
- sebage
- 2,661 mesaje
- din 16 Jun 2019
sebage
BRANCAZ
- Mesaje scrise: 78
BRANCAZ
- Mesaje scrise: 78
Oricum am înþeles cã ºi la sãrire airbag pretensionãrile declanºeazã ºi strâng centura!Pânã la urmã sunt de unicã folosinþã,datoritã acþionãrii ireversibile...
- dromaderu0105
- 2 mesaje
- din 08 Feb 2017
- Astra 2005 Z17DTH
dromaderu0105
- Mesaje scrise: 2
- Masina: Astra 2005 Z17DTH
- Cont inregistrat: 08 Feb 2017
quote="BRANCAZ"]Am avut recent un accident find lovit din spate.Problema mecanicã s-a rezolvat,dar au apãrut probleme pe partea electricã/electronicã.Menþionez cã acestea nu erau înainte de reparaþie!
Pe scurt:
MODEL: Astra 2005
MOTOR: Z14XEP[/quote]
- bibu16v
- 7,314 mesaje
- din 25 Jan 2016
- Astra 1995 X16XEL
bibu16v
- Status: Online
- sebage
- 2,661 mesaje
- din 16 Jun 2019
sebage
Tu trebuie sa schimbi ceea ce este defect la tine, nu ceea ce a fost defect la el. (daca este declansata pila doar pe o parte la pretensionere, poti sa le vezi si la ochi, ca unul va fi mult mai sus decat celalalt)
Incepi cu o diagnoza si vei afla TOATE problemele pe care le mai ai pe modulul ABS.
Dupa ce rezolvi problemele ramase, vei putea sa mergi in programari si sa "Clear deployment record" sau "Clear crash data", nu mai retin nici eu exact cum este trecut, dar este foarte intuitiv, cand ajungi acolo.
BRANCAZ
- Mesaje scrise: 78
