  2. Probleme Tehnice
  3. Sistem Electric
Solutie
  • Monstach
  • Mesaje scrise: 20
  • Masina: Astra 2002 z16xe
  • Cont inregistrat: 04 Jan 2013
Bunã ziua!
Am achiziționat de curând un alt opel astra g și am constatat ca fac figuri ușile din spate la închidere/deschidere , adica ba se încuie ,ba nu se încuie. Ce este de fãcut?
MODEL: Astra 2002
MOTOR: z16se
Aceasta discutie are un raspuns marcat ca solutie la problema expusa.
Sari direct la Solutie
  • gabimilo1
  • Mesaje scrise: 2,268
  • Masina: Zafira 2002 y20dth
Salut
posibil fire rupte in burdufurile usilor spate. Verifica acolo.
  • Monstach
  • Mesaje scrise: 20
Mulțumesc, de acolo erau de la burdufe
  • FSimion
  • Cont inregistrat: 20 Jun 2022
Salutare! Am un opel zafira b din 2007 1.9 150 cp
De odatã nu mai funcționeazã închiderea centralizatã.. apãsând pe cheie se ridic geamurile si se lasã.. menționez cã nici butonul de pe bord nu functioneaza ! Menționez cã la sigurante m-am uitat si sunt ok ! Ajutor va rog !
Poate sa gaseasca buba pe valiza ?
  • sebage
  • Mesaje scrise: 2,486
La care sigurante te-ai uitat, mai exact? Si cum ai ajuns la concluzia ca sunt ok?
Cu REC sau fara?
Daca ai REC, siguranta ar trebui sa fie F38 de 20A de pe REC.
Daca nu ai REC, siguranta as fi F7 de 20A de pe UEC.
Sigurantele nu se ard intamplator, in 90% din cazuri, arderea ei este data de fire rupte prin burdufurile dintre usi si caroserie si care (fire) se ating.
  • FSimion
Nu am rec doar le-am verificat asa ! Pot sã merg la cineva cu valiza ... oare ii apare eroarea ceva ?
Mersi!
  • sebage
Daca esti absolut sigur ca nu ai REC (sper ca te-ai si uitat dupa el), schimba direct siguranta F7 de 20A de pe UEC (este galbena) si sunt numerotate pe plasticul UEC.
Poate ai noroc.
P.S. Daca F7 este rosie (adica 10A), inseamna ca ai REC.
  • FSimion
Ok multumesc o sa verific!
  2. Probleme Tehnice
  3. Sistem Electric
