  • LIacob144
  • Mesaje scrise: 9
  • Cont inregistrat: 16 Mai 2022
VIN: W0L0TGF699G015199
Salut. Sunt din nou nevoit sa va cer ajutorul. Am nevoie de niste recomandari pt capete planetara spre roata pt ca cei de la magazinul din Franta au gasit mai multe modele si nu stiu ce sa comande. Multumesc.
MODEL: Opel Astra G Clasic 2009 T98N8/HX11
MOTOR: Z16XEP
  • Mesaje scrise: 7,313
Se pare cã sunt 2 modele de capete de planetarã:
1. lungime 164mm, nr. caneluri 25, nr. dinți ABS 29;
1. lungime 154mm, nr. caneluri 22, filet M20x1,0 (vãd cã astea nu au inel de ABS, nu-mi dau seama dacã deloc sau este separat inelul).
  • LIacob144
  • Mesaje scrise: 9
eu am ABS la masina.
Nu știu dacã e relevant...e foarte probabil ca ambele variante sã aibã ABS, dar din varii motive sã nu fie specificat explicit acest aspect....ar trebui sã folosești celelalte criterii de identificare prin comparație cu ce ai pe mașinã...știu cã nu e cea mai comodã variantã, dar e cea mai sigurã, în situația datã.
  • corsablue
  • Mesaje scrise: 3,025
bibu16v a scris:Se pare cã sunt 2 modele de capete de planetarã:
Unele modele nu au abs. Pare ca la colegul nostru se monteaza prima varianta.
Foarte posibil, nu m-aș fi gândit cã la anul 2009 se mai fabricau fãrã ABS...oricum ar trebui sã verifice prin comparație...
  • DRosiuoru
  • Mesaje scrise: 387
Posibil ca cele fara inel sa fie cu model ABS cu banda magnetica pe rulment roata (ca si in cazul meu ) .
Ca exemplu .
Mai degrabã așa...
  • LIacob144
  • Mesaje scrise: 9
niste linkuri pe autodoc puteti recomanda?
Ai înțeles cã sunt posibile 2 variante, nu?! Și atunci ce recomandãri sã facem, dacã tu nu vii cu nicio clarificare? Sunt curios de rãspuns.
PS
Ai fi putut, mãcar, sã te uiți la planetarã, sã vezi dacã are inel de ABS și, într-un efort disperat, supra-uman, sã afli numãrul de dinți, zic.
  • corsablue
Era suficient sa vada, fara sa numere. Nu difera numarul de dinti. Ori are abs-ul pe acel inel cu dinti ori pe rulment cum spunea colegul @DRosiuoru.
Eu am observat tarziu ca este din 2009, deci obligatoriu CU abs, greseala mea!
Orientativ poti pune asta: LÖBRO 303358 Set articulatie planetara sau 90538427 opel.
Vãd cã i-ai dat varianta fãrã inel ABS...și dacã e cealaltã?
  • DRosiuoru
Daca are cu disc zimtat se vede discul pe planetara la demontarea roata , daca are cu disc magnetic pe rulment nu se vede nimic doar un fir care intra in fuzeta ( senzor ) . De obicei la senzorii ABS magnetici rulmentul e cu tot cu butuc pentru a respecta o distanta optima intre senzor si banda magnetica . Posibil acest concept mai nou elimina corodarea discului zimtat in timp .
