  2. Opel Zafira
  3. Zafira B
  • Daniel Puescu
  • Mesaje scrise: 9
  • Masina: Zafira 2006 Z19DTH
  • Cont inregistrat: 15 Mar 2022
Am și eu o problema la un Opel Zafira B 1.9CDTI an 2006, numai trage motorul în parametri optimi.Turatia motorului nu trece de 3000 ture, Check engine aprins. Eroare test pedale ECN 227911 ECN 40004 ECN 19010F- Codurile de eroare. Ma poate ajuta cineva?
MODEL: Zafira 2006
MOTOR: Z19DTH
  • Mesaje scrise: 7,042
P 2279 - 11 - Intake Air System Leak Detected - lipsa etanseitate admisie
P0400 - EGR blocat
P1901 - DPF infundat sau furtunase presiune DPF.
  • Daniel Puescu
  • Mesaje scrise: 9
Salut sa mai întâmplat la cineva asa ceva am dus mașinã la un service mi-au schimbat egr nou ,senzor filtru particule, termostat nou,filtru particule a fost spalat și refsoftat și dupã 3 sãptãmâni mașinã a infundat din nou filtru de particule nu își face regenerarea sa infundat 100%.
  • DRosiuoru
  • Mesaje scrise: 384
Verifica si turbina sa nu scape ulei pe evacuare ( posibila cauza ) .
  • Zepelinul321
  • Mesaje scrise: 42
  • Masina: Meriva 2004 Z16XE
  • Cont inregistrat: 09 Mai 2021
Are cineva idee de ce se opreste masina in mers ? Trebuie sa o las o perioada ca sa reporneasca.
**********************început de identificare ECU**********************
Adresã sursã: CIM
Adresa sursã: 0x00000245
Identificare:0x010A
Numãr hard:13236784
Numãr piesã:13236784
Nr.versiune soft: M:70.62 S:01.00A
Denumire sistem: VALEO A3300 CIM
Denumire sistem: VALEO0400
Denumire sistem: 0x20203637383420202031343633303135
Cod Alpha: ÿÿÿ
Data de fabricare: 20060623
Numãrul codurilor:5
U2100 - Nu existã comunicaþie cu CAN bus (la vitezã mare)
(00) - Nu e prezent
U2105 - CAN-bus - nu este comunicare cu modulul de motor(ECM)
(00) - Nu e prezent
U2108 - CAN-bus - nu este comunicare cu ABS
(00) - Nu e prezent
U2111 - CAN bus nu comunicã cu EPS (servodirecþie electricã)
(00) - Nu e prezent
U2120 - CAN bus nu comunicã cu AHL (dispozitiv de orientare a farurilor)
(00) - Prezent
**********************sfârºit identificare ECU**********************
Adresã sursã: ECM
Adresa sursã: 0x000007E0
Identificare:0x1349
Denumire sistem: Z19DTH
Numãr ºasiu:
Numãr hard:81012656
Numãr piesã:55205622
Nr.versiune soft: HMOMS140_S
Denumire sistem: BOSCH0100
Nr.aprobare: B06048
Denumire sistem: 0x00006550
Cod Alpha: EP
Numãrul codurilor:10
P0070 - Senzor temperaturã aer ambiant - defect
(71) - Prezent
U2108 - <cod necunoscut>
(00) - Nu e prezent
(72) - Nu e prezent
U2139 - <cod necunoscut>
(72) - Nu e prezent
(00) - Nu e prezent
P0650 - CAN-bus- nu este comunicare cu modul coloanã de volan
(70) - Nu e prezent
P2452 - Presiune filtru particule<->presiune atmosfericã- neconcordanþã
(0F) - Prezent
P042A - <cod necunoscut>
(52) - Nu e prezent
P0500 - <cod necunoscut>
(70) - Nu e prezent
P1613 - Lipsã semnal sau semnal fals IMMO
(00) - Nu e prezent
Adresã sursã: ABS/TC/ESP
Adresa sursã: 0x00000243
Identificare:0x049E
Numãr ºasiu: W0L0AHM756G159828
Numãr hard:16070000
Numãr piesã:13244860
Nr.versiune soft: D3_RAA00009
  • DRosiuoru
Salut , Zepelinul321 , verifica valorile in timp real la erorile astea : P0070 - Senzor temperaturã aer ambiant - defect (71) - Prezent , P2452 - Presiune filtru particule<->presiune atmosfericã- neconcordanþã (0F) - Prezent . Punele aici dupa aceea .
  • Zepelinul321
  • Mesaje scrise: 42
Senzor temperatura aer ambiant e defect ca imi arata si pe computerul de bord.
  • DRosiuoru
Ok , incepe cu el . Are un rol important in amestecul de combustibil . Senzorul din bara fata ( senzor temperatura ambientala exterioara ) si verifica si mufa de conexiune sa nu ai contacte imperfecte . Sper sa revii cu rezolvarea problemei pentru colegi care sunt in situatia ta .
  • Zepelinul321
  • Mesaje scrise: 42
Mi s-a comunicat ca era filtrul de particule infundat si facea contrapresiunea prea mare, a fost curatat si acum nu mi se mai opreste, au schimbat si senzorul din bara fata( temp. ambientala) si pana acum nu a mai facut figuri, daca mai face, revin aici cu detalii.
  2. Opel Zafira
  3. Zafira B
