  • AGiusiAvasilcai
  • Mesaje scrise: 14
  • Cont inregistrat: 16 Mar 2021
Buna ziua,am o întrebare,dintr.o data reflectoarele de ceata nu mai merg,am verificat siguranța( din schițã ar fi nr 13) nu pare a fi arsa,este posibil daca este ars unul sa nu meargã nici unul? Mulțumesc
MODEL: Astra h 2011
MOTOR: 1.7 110 cai
  • sebage
  • Mesaje scrise: 2,643
Daca ai REC, siguranta pentru luminile de ceațã pe fațã, este F13 de 15A de pe UEC.
Daca nu ai REC, siguranta pentru luminile de ceațã pe fațã, este F51 de 15A de pe panoul unde ar trebui sa fie REC.
- Siguranta trebuie masurata, lu luata dupa aparente:
- Becurile pot functiona unul fara celalalt, dar in general cand se arde unul, nu observi. Observi doar cand s-a ars si ultimul:
- Mai exista si releu pentru aceste becuri, ar putea si acesta sa faca figuri, dar mai greu de crezut.
Masoara sau schimba siguranta, schimba macar un bec ca sa fii sigur si daca nu ... atunci ai ceva de munca, mai strigi dupa ajutor si il vei primi.
  • AGiusiAvasilcai
  • Mesaje scrise: 14
Salut revin cu o întrebare mi.a apãrut cin ECN 030304,oare imi puteți spune ce înseamnã? Mulțumesc
  • sebage
Off topic:
Citeste regulamentul si respecta-l.
Cand gasesti solutia la o problema ridicata aici, mai si revii cu rezolvarea.
Nu face varza un topic, chiar daca este al tau. (legatura intre lumini ceata si motor...?)
Pareri personale la obiect:
ECN 030304 = P0303 (04) = misfire (rateu / lipsa aprindere) cilindrul 3.
Poate fi o pura intamplare din cauza unei anumite conjuncturi, daca nu se repeta si daca motorul se comporta bine.
Daca se repeta si motorul chiar are momente cind functioneaza deficient, cauzele pot fi multiple, electrice/electronice (Injector, fire/mufe intre injector si ECU, Ecu), mecanice (lipsa compresie pe cilindrul 3, supape, garnitura, chiulasa, piston/segmenti) etc.
  • gabimilo1
  • Mesaje scrise: 2,268
  • Masina: Zafira 2002 y20dth
Off topic
De acord in totalitate cu @sebage.
Ne vedem cu sacii in caruta si ne mai aducem aminte de forum doar la necaz.
Pacat...
