  • raks67
  • Mesaje scrise: 61
  • Cont inregistrat: 31 Jul 2012
Salutare tuturor , totul a inceput in primavara cand a aparut sub masina un sunet de toba gaurita . Am dus masina la mecanic si a gasit o gaura in toba intermediara , am comandat toba si la schimbarea ei mecanicul a gasit gaurita si toba finala in partea de sus zicand ca nu avea cum sa vada la prima inspectie . Ok , comand toba finala , o schimba si zice ca ar trebui sa fie in regula acum cu zgomotele . Am luat masina de la el dar eu parca tot auzeam sufland pe undeva in relanti si la unele accelerari in treapta unu sau doi . Din proprie initiativa comand si racordul evacuare din fata ( complet de la catalizator pana la toba intermediara
) sperind ca dupa schimbare va toarce ca un motan . Dar nu s-a intamplat asa , zgomotul persista si nu am remarcat vreo diferenta fata de momentul schimbarii tevii cu racord flexibil .
Intrebarea mea pentru cunoscatori ar fi pe unde ar mai putea sufla evacuarea pe moment ce toate tobele au fost schimbate ? la diagnoza s-ar putea afla ceva in acest sens ? check engine este aprins dar la ultima diagnoza se referea la amestec sarac . Multumesc
MODEL: Astra G Combi 2004
MOTOR: Z16XEP , 1.6 , 103 cp
  • Mesaje scrise: 7,186
Pãi, dacã toate alea au fost schimbate, sunt verificate și nu suflã pe la îmbinãri(acoperirea țevii de evacuare cu o cârpã, scoate în evidențã scãpãrile de gaze), nu rãmâne decât galeria de evacuare...fisuratã(ar fi și o explicație ptr eroare legatã de amestec sãrac). Nu bagã miros de gaze în habitaclu?!
  • raks67
  • Mesaje scrise: 61
In habitaclu nu simt miros de gaze , simt ceva doar cand deschid usa sa cobor cu motorul pornit , cand acopar cu palma capatul tevii de esapamant nu simt presiune , doar un pic , la rece pot astupa cu palma mult si bine , nici nu se opreste motorul . Multumesc
Pãi, ai o scãpare destul de importantã....ar trebui sã dai de ea cumva....cum am zis, eu suspectez galeria de evacuare...ea conține și catalizatorul și vreun Dorel a fãcut moșmoane pe-acolo...a tãiat, a scos, a sudat...Dumnezeu cu mila!
  • raks67
  • Mesaje scrise: 61
Salutare , revin cu problema , a fost schimbata si galeria de evacuare + catalizator ( au fost gasite fisuri in galerii ) , acum pe evacuare totul este nou dar sunetul de toba gaurita persista . Sunetul este mai audibil in cazul accelerarii sau decelerarii , daca circul cu viteza constanta nu este asa batator la urechi , pe loc daca calc sau eliberez acceleratia se aude ceva suflu, dar parca in mers cand ridic piciorul de pe acceleratie este chiar suparator . Cand astup cu mâna teava de esapament parca aud sufland undeva in partea din fata . La mecanic montarea evacuarii a mers pe fuga si s-a omis verificarea etanseitatii sistemului de evacuare dar saptamana viitoare voi merge din nou la el , dar pana atunci as vrea niste pareri sa nu ma duc nepregatit , multumesc
Pânã nu afli unde scapã gaze (așa, speculativ, aș zice zona garniturii dintre galeria de evacuare+catalizator și saxofon), vorbim discuții...cineva sã astupe evacuarea la toba finalã și altcineva sã amușine pe unde scoate gaze! Nu e fizicã cuanticã, ce dreaq...
  • raks67
  • Mesaje scrise: 61
Va salut , s-a constatat pe unde sufla , la imbinarea intre toba cu racord flexibil si toba intermediara ( nu m-ar mira sa sufle si pe la imbinarea dintre cea intermediara si finala ) . Cand s-a montat mecanicul nu a etansat cu nimic , iar diferenta de 0,5 mm sau poate mai mult a fost suficient sa sufle cu toate ca colierul a fost strans aproape pana la rupere , cu putin noroc aceeasi treaba este si la toba finala . La schimbarea galeriei de evacuare + catalizator am asistat personal si s-au montat garniturile pe ambele capete , acum ramane sa comand alt tip de colier plus ceva banda si pasta etansare dupa care voi duce masina din nou la mecanic .
Cum am zis: ceva rãbdare, insistențã și atenție.
  • raks67
  • Mesaje scrise: 61
Respecte !
