Solutie
  • X4376
  • Mesaje scrise: 20
  • Cont inregistrat: 03 Apr 2022
De câteva zile masina nu mai vrea sa meargã pe benzina dar pe gpl merge impecabil, când o pornesc abia abia îsi tine relantiul sa treacã pe gpl, dacã pornesc si ac ul cel mai probabil moare odatã sau de doua ori.
Pompa de benzinã a fost schimbata cu una noua magneti marelli acum 3000 de km si totul mergea bine atunci.
Pe diagnoza cu un elm327 îmi apar urmãtoarele de jos[imglb=https://www.clubopel.com/8080/uploads/2022-09/149430_3jmapmaet.jpg][/imglb
Bujiile le am verificat nu au ulei pe ele, sunt cãrãmizii la cat de uscat este acolo, bobina se vede intactã.
În mers doar în drum drept nu face probleme în rest dã sã moarã si peste 50 incepe da clipeascã check ul încontinuu, dar dacã o trec pe gpl merge impecabil si nu mai are absolut nimic
MODEL: Astea H 2005
MOTOR: Z16XEP
Aceasta discutie are un raspuns marcat ca solutie la problema expusa.
Sari direct la Solutie
  • X4376
  • Mesaje scrise: 20
  • jE
  • Mesaje scrise: 8,458
  • Masina: Astra 2005 Z18XE
Eu zic sa verifici presiunea in rampa.
  • sebage
  • Mesaje scrise: 2,481
Si eu votez la fel!
  • Mesaje scrise: 6,497
Idem.
  • mecaNIK
  • Mesaje scrise: 2,204
La motoarele care merg si pe GPL in timp injectoarele se infunda,daca mai sunt si de Opel cu 4-5 gauri atunci o curatare doar pe banc la ultrasunete rezolva problema pentru urmatorii 40-50.000 km ,daca s-a schimbat pompa si chiar este presiunea prescrisa in rampa .
  • jE
A pus magneti marelli - nu zic ca sunt niste petarde, dar eu doar experiente neplacute am avut cu italienii astia.
Sa se fi infundat injectoarele in 3k km? ca zice omu' ca atunci cand a schimbat pompa, totul a fost bun si frumos, masina mergea ca proaspat iesita din rodaj...
  • DRosiuoru
  • Mesaje scrise: 382
Eu ma intreb ce s-ar intampla daca a-r ajunge si gaz ( GPL ) in admisie in timp ce este pornita pe benzina , sau in regim de functionare pe benzina . Din lista de erori ami atrage atentia doar doua : P1700 ( o lipsa de putere in sarcina ) si P0420 ( sondele de oxigen de pe catalizator ) .
jE a scris:... masina mergea ca proaspat iesita din rodaj...
Asta ai bãgat-o din top! Cool Laughing
  • jE
Bibule, nu am bagat-o din top - vezi mai jos
Doar i-am dat un pic de culoare....
X4376 a scris:
  • ney
  • Mesaje scrise: 985
  • Masina: Astra 2014 A14NET
Verificati daca in timp ce dati la automat cu un led sau bec de pozitie de 5w vine curent pe mufa injectoarelor de benzina !
Daca nu vine este posibil ca ,, calculatorul de gpl sa nu mai comute minusul de comanda pe ele .
A doua posibilitate este ca sa lipseasca plusul de pe ele, mai ales ca instalatia de gpl se leaga la plusul de pe injectoare ( sau contact, sau bobina) si este posibil sa se fi intrerupt
  • mecaNIK
Functioneaza bine pe gaz,asa ca aprinderea compusa din bobina,bujii,senzori este buna
problema este la acceleratie ,si/sau pornirea la rece asa ca injectoarele deschid,cat si cum aia depinde de ce informatii primeste ECU de la alt set de senzori.
Pompa de benzina a fost schimbata si a mers o perioada, probabil pe acolo e buba, releu prajit,injectoare infundate,senzor oxigen, ...detonatii apar si in cazul in care cantitatea de benzina injectata este mai mica decat prescrisa dar ECU nu primeste alte informatii decat de la senzorul de detonatii ca ceva e afara din parametri.
Curatatea injectoarelor se face ,recomandat la 50.000 la motoarele care functioneaza pe GPL pe la 30.-35.000 de undeva trebuie inceputa reparatia de preferat cat mai aproape de cauza.
  • ney
Exiata si o supapa de suprapresiune care pe relanti ar trebui sa fie deschisa si la acceleratie sa se inchida
Aceasta poate fi pe rampa de injectoare ,comandata de vid de admisie sau in rezervor in cuva pompei
Din experienta ,daca nu are masina filtru de benzina extern se schimba tot ansamblul din rezervor pt. Ca are filtru capsulat acolo
  • X4376
  • Mesaje scrise: 20
Problema a fost de la injectoare, au primit mizerie din rezervor și se înfundase, le am curãțat cu degripant suflând în ambele sensuri pe fiecare injector ( închinându-l și deschizându-l cu ajutorul unei baterii de 12v)
