  • thirteen
  • Mesaje scrise: 337
  • Masina: Astra 2005 Z16XEP
ECN este 062207 codul este P0622 (numai primele 4 cifre inclusiv zero)
  • Mesaje scrise: 7,081
  • Masina: Astra 2008 Z19DTH
P0622 - Generator Field "F" Control Circuit Malfunction - alternator cu probleme.
  • thirteen
Are si altceva Iulian "Mi se taie accelerația la 2000 de ture ... Și da in nas ..." simptomele sunt ca si cum ar intra in "Limp Mode" dar nu scrie motorizare ,masina.nimic deci ...
  • thirteen
Sau poate din cauza defectiunii de la alternator sa intre in modul LIMP?, probabil ca se poate si asta.
  • LBejan
  • Mesaje scrise: 10
  • Cont inregistrat: 28 Jan 2018
bosbiciu a scris:Intampin o problema tare interesanta. In urma cu o luna mi s-a aprins in bord martorul masina cu cheita si a stat asa cateva zile, dupa care s-a stins si s-a aprins martorul de emisii de noxe. Am circulat asa o saptamana, timp in care nu am constatat ca masina merge mai rau, era la fel dar avea martorul de noxe aprins. M-am documentat pe forum si am constatat la testul cu pedalele ca am eroarea ECN P40005A. Am mers la un mecanic si am curatat valva EGR, care nu era foarte infundata si am schimbat filtrul de motorina, in care nu am gasit apa. Am pornit motorul si martorul tot nu s-a stins. Am pus testerul op-com si am gasit eroarea ECN P40005A. Am sters eroarea si totul a fost ok , cateva zile, dupa care a inceput distractia: Martorul masina cu cheita se stinge imediat dupa pornirea motorului, dar se reaprinde dupa ce parcurg 2-3 km, sta aprins 30 sec sau 2-3 min sau 3-5 min sau nu se mai stinge pana nu opresc motorul. La repornire acelasi lucru, se stinge se aprinde si tot asa. La testul cu pedalele nici o eroare. Am fost la un service , nu la reprezentanta Opel si nu au gasit nimic. Astazi dupa 2 saptamani de nervi, am constatat ca daca opresc motorul si fac testul cu pedalele in primele 3 sec dupa oprirea motorului imi apare eroarea ECN P40005A. La a doua verificare in urmatoarele secunde fara a porni motorul, sau o prima verificare dupa 5 secunde de la oprire, eroarea nu mai apare. Motorul merge bine, nu am constatat o inrautatire ,sunete suspecte sau altceva. Ati mai intalnit aceasta situatie? Ceva solutii? Va multumesc!
, spune te rog care a fost rezolvarea la tine pt cã și eu întâmpin aceeași problema
  • OVlad
  • Cont inregistrat: 04 Jul 2022
salut. ma ajutati si pe mn cu citirea/interpretarea erorilor (ecn)
014 100
030 200
161 450
opel astra h 2005 1.6 benzina twinport
ms
  • OVlad
am uitat, mai este si eroarea 130 000
am schimbat bobina plus bujii. se simte o diferenta... insa masina merge cu destule probleme...
Ai buton de cautare in dreapta-sus.
P0141
P0302
P1614
P1300
  • OVlad
ma mai ajuti si pe mn cu un sfat? (Bebzina are in rezervor mereu)
eroarea P1300 o gasesc ca Misfire Detected at Low Fuel Level.
nu stiu ce trb inlocuit... pomba de benzina sau regulatorul de presiune?
masina merge in "șuturi" pana trece de 2100/2500 de ture.
  • Mesaje scrise: 6,497
Pãi, ți-ai cam rãspuns singur: investigheazã presiunea în rampã(cu motor oprit și pornit), debit combustibil(atenție la filtru, poate a fost schimbat în fabricã ultima oarã), etanșãri cuple/furtunuri, demonteazã pompa și fã o inspecție la furtunele ei(din rezervor) ptr cã s-au gãsit crãpate/sparte...pe-acolo trebuie umblat, nu te apuci de schimbat pe ghicite.
  • Adrian 1981
  • Cont inregistrat: 10 Sep 2022
cristiano07 a scris:Salutare am opel astra h gtc din 2005 motor 1.7 diesel ai imi apare urmatoarea eroare ecn 000 104
Urmãresc
  • Mr.Opel
  • Mesaje scrise: 2,287
  • Masina: Astra 2001 Y17DT
@Adrian 1981
https://www.clubopel.com/rez...0104&sa=Cauta
https://www.clubopel.com/vie...p=1341541#1341541
  • sebage
  • Mesaje scrise: 2,482
Cred ca se refera la ECN000104 deci P0001 04.
Dar daca "ie" scumpe cuvintele, cine sa inteleaga exact ce doreste?
  • Mr.Opel
My bad, multumesc pentru corectie.
  • AstraH11
  • Mesaje scrise: 17
  • Masina: Astra 2011 Z16XER
  • Cont inregistrat: 31 Dec 2019
Salutare,
Am aceste erori:
ECN 01345E
ECN 017011
ECN 000970
Primele doua am inteles ca e ceva cu amestecul si sonda lambda 1. Dar simptoma pe care masina mea o are, este aceea ca atunci cand accelerez mai puternic, am o mica pauza foarte foarte scurta. Adica daca accelerez sa zic de la 2000 la 3000 sa zicem ca la 2800 face o mica pauza de jumatate de secunda. Ma gandesc poate e ceva de la bobina.
Dar nu inteleg exact ce este 000970, este cumva P0009 ? Pe forum aici am vazut ca alti baieti ziceau ceva de U0009 ceva cu Can Bus.
Ce e acea eroare pana la urma si ce trebuie facut ca sa scap de ea.
Eu vazusem ceva ca P0009 ar fi senzorul de pozitie al arborelui sau asa ceva.
Ma poate lamuri cineva va rog ?
Multumesc !
A 3-a este U0009 - CAN-Bus Node no Communication, lipsa comunicare pe magistrala CAN. Nu are treaba cu pauza ta.
Curata admisia si EGR.
  • AstraH11
  • Mesaje scrise: 17
Ok, dar nu pricep ce vrea sa zica. Adica unde e "buba" sa pot remedia problema cu acest U0009.
Egr nu am la aceasta masina. Iar legat de admisie te referi pentru celalate 2 erori ?
Buba e in una din mufele prin care trec firele de CAN. Greu de gasit.
Pune o poza cu spatiul dintre motor si baterie. Cum nu ai EGR ?
  • AstraH11
  • Mesaje scrise: 17
Am inteles. Probabil un electrician sa o gaseasca. E grava treaba ?
Nu am EGR, motorul asta A16XER nu are egr. Are fulii defazoare. Asa e construit fara EGR.
  • tica brat
  • Cont inregistrat: 26 Mar 2009
Salut, eu am aceasta eroare ce nu poate fi ștearsã C0287-00. Menționez cã am schimbat centralina abs cu una sh. Dacã cineva a întâlnit aceasta problemã poate gãsim o soluție. Mulțumesc
