Soluție
  • Remi999
  • Mesaje scrise: 40
  • Masina: Astra 2006 Z18XER
  • Cont inregistrat: 06 Jul 2020
Salut.
Am o Astra H Twintop Z18XER, 2006.
Am aceasta eroare care nu se sterge.
U2104-00 CAN-Bus (Mid Speed) Reset Counter Overrun
Ce am facut prior acestei erori.
Am inlocuit interior de panza al masinii cu interior de piele. Am scos bateria inainte sa fac acest schimb deoarce stiu ca sunt mufele airbag sub scaune.
Scaunele de panza nu aveau incalzire, cele de piele au incalzire. Daca acest lucru conteaza pentru calculatorul masinii. Oricum eu nu le am luat pentru incalzire. Doar pentru piele.
Ma asteaptam sa am erori dar ma gandeam ca se pot sterge. Ma refer la scaunele incalzite.
Si am avut o eroare: "U2104-00 CAN-Bus (Mid Speed) Reset Counter Overrun" care nu se sterge.
Ironic, nu am avut nici o eroare de la airbag.
In urma acestei erori sau mai bine zis dupa ce am pus bateria la loc am constatat ca radioul nu mai merge decat cateva secunde apoi moare.
Din ce am gasit pe net am atasat poza.
Intrebarea este, ce am eu mai exact de facut?
Din ce am inteles este sa verific firul de la CAM. Si unde il gasesc mai exact pe masina?
Si ce nu inteleg, si daca imi poate explica cineva la ce se refera la sectiunea "Action taken..." mai pe romaneste.
Multumesc.
Remi.
P.S. Nu face upload la imagine. Dupa ce selectez imaginea imi apare o casuta verde in care scrie: Imaginea a fost adaugata la sfarsitul mesajului. Dar dupa ce trimit mesajul, imaginea nu este in discutie. Nu o vad. Poate la ceilalti se vede. Daca nu, am nevoie de ajutor sa pun imaginea in conversatie.
MODEL: Astra 2006
MOTOR: Z18XER
Sari direct la Soluție
  • Mr.Opel
  • Mesaje scrise: 2,471
Poate ceva eroare? foloseste https://imgur.com/upload ca alternativa te rog.
Later edit: referitor la problema ta, n-am gasit mare lucru, poate fi problema cu mufa (contactele) ... umezeala, coroziune:
https://www.clubopel.com/vie...p=1511184#1511184
Opel Joker a scris:Moisture in the connector from the ABS control unit or from the engine control unit, or corroded contacts?
I had a similar error, but I had to replace the ABS control unit...
sursa: https://www-astra--g-de.tran...mp;_x_tr_pto=wapp
  • Remi999
  • Mesaje scrise: 40
poza
  • Remi999
  • Mesaje scrise: 40
Salut, am curatat si dat cu sprei de contact pe contacte si mufe si nu am pini indoiti. Ce altceva ar putea sa fie?
  • Remi999
  • Mesaje scrise: 40
Am pus iar calculatorul sa vad erorile si am avut 2 legate de voltaj. Cum ca ar fii prea mare. Le am sters si nu au mai aparut. Am verificat votajul la baterie in calculatorul masinii si este 13.1/13.2. Cum pot repara asta? Si in continuare cum pot scapa de eroarea u2104-00 care persista.
Multumesc.
  • Remi999
  • Mesaje scrise: 40
Eroarea a disparut singura azi. Radioul a pornit singur fara sa ii fac nimic. Nu am nici o explicatie.
