  2. Opel Corsa
  3. Corsa D
  • BTrifan
  • Cont inregistrat: 02 Apr 2021
Buna ziua! De când am mașina am alimentat doar de la Mol, cea de 100, acum vreo doua luni, am alimentat de la LukOil pentru ca era in drumul meu. La 3 zile dupã alimentare s-a aprins check in bord, am bãgat tester și concluzia un contact imperfect, la sonda lamda! A fost stearsa eroarea cu mențiunea ca in câteva zile urma sa merg sa o schimb. Am alimentat din nou și am revenit la Mol, dupã 2 zile s- a stins, nu apucasem sa merg sa fac schimbarea, cert este ca martorul este aprins in bord, dacã sunt mai multe contacte pe zi se stinge, la service s-a mers inițial pe sonda lamda, dar dupã efectuarea itp s-a scos cumva din schema pt ca testul noxelor a ieșit cum trebuie, ideea este ca nu înțeleg ce ar putea fi! Pe partea dreapta se aude un fluierat, de la pompa de apa, am programare miercuri pentru schimbarea ei, aceasta poate fi un motiv pentru aprinderea check-ului?
MODEL: Opel Corsa D
MOTOR: 1,4 benzina
  • Mesaje scrise: 6,500
Bun venit pe CO!
Pune aici ceva cod(uri) de eroare...
N-are legãturã cu pompa de apã.
  • BTrifan
Nu mi-a dat cod de eroare personal, la interpretat inițial ca fiind sonda lamda, dar dupã ce am efectuat itp, s-a eliminat sonda lamda pe motiv ca la noxe a ieșit corect
Era bine sã știm exact codul...interpretarea lor poate fi foarte personalã, adicã neconformã cu realitatea...și mai sunt și 2 sonde lambda!
  • BTrifan
Mulțumesc tare mult pt rãspunsuri, însã nu am codurile de eroare!
  • ney
  • Mesaje scrise: 985
  • Masina: Astra 2014 A14NET
Din ce an este masina?
Cod motor A14 xer?
  • ney
Nu schimba pompa ,decat simeringul de la fulia arborelui cotit, de jos !
pune cu arc, nu cum este originalul!
  • BTrifan
Este un Opel Corsa d 2011Edition Limited
In momentul in care pornesc motorul se aude un fluierat pe partea drapta, el se accentueazã pe mãsura ce accelerez! Am înțeles ca ar fi pompa de apa, însã dilema majora este ca, am checkul aprins in bord și asta se întâmpla cam de doua luni, a pus tester și inițial a dat eroare ca fiind un contact imperfect la sonda lamda, a șters eroarea atunci, iar la 24 ore s-a aprins, am alimentat și s-a stins, iar s-a aprins și tot așa, itp la trecut și atunci a scos din schema ca fiind sonda, fiind in timpul diagnozei, s-a oprit luminile, baterie moarta, am schimbat bateria și chiar ai așa la câteva ore dupã ce am plecat de la service oratania de bec s-a aprins din nou. Nu pierde ulei sau apa, pur și simplu se aude un fluierat! Model motor, A14XER
  2. Opel Corsa
  3. Corsa D
