  2. Opel Insignia
  3. Insignia A
  • mos_craciun22
  • Mesaje scrise: 96
  • Masina: Insignia 2009
  • Cont inregistrat: 10 Nov 2013
Salut,la ultima diagnoza am gãsit eroarea asta . Stie cineva de la ce se poate datora? Este vreun bec de schimbat pe undeva? Eroarea e U1512,si in plus altele. Mersi
  • DCiobanu243
  • Mesaje scrise: 175
  • Masina: Astra 2013 A20DTH
  • Cont inregistrat: 09 Jul 2017
Salut! Masina din semnatura, bixenon, mi s-a aprins martorul galben service afl lamp, mentionez ca merge tot face auto leveling la pornire, functioneaza autoreglajul pe inaltime, face stanga dreapta, merge faza lunga, scurta, merge si schimbarea automata la faza lunga, mai putin becurile de cornering nici pe stanga nici pe dreapta si nici nu se mai aprinde la mersul in spate.
Dilema mea este ... in cazul in care este ars unul(ca imi e greu sa cred ca s-au ars amandoua deodata), si intra eroarea este posibil sa nu mai mearga nici celalalt:!?
Sau sa fie altceva.releu etc. Daca becurile si siguranta sunt ok nu am decat sa incerc o diagnoza.
  • nello76
  • Cont inregistrat: 30 Sep 2016
Am și eu o problema. Am un opel insignia de vreo 3 ani jumate și la început mi se aprindea când și când becul de la faruri și îmi scria în bord probleme service afl lamp. Rezolvam problema printr-o oprire a mașini iar la pornire nu mai aveam nimic în bord. De ceva timp becul este aprins și nu se mai stinge nimic și am sesizat ca nu îmi mai merge faza lunga de loc. Am fãcut o expertiza la un service autorizat opel și miau spus ca sunt probleme cu farul de pe partea stânga, partea șoferului. Este un prim pas schimbarea farului iar dacã nu merge al doilea pas este schimbarea calculatorului de la far. Menționez ca nu locuiesc în România și mi sa cerut pe far 2200 de euro cu tot cu schimbat ceia ce mi sa pãrut exagerat. Cred ca toatã mașina valoreazã vreo 3500 de euro. Dacã puteți sa îmi dați vreo sugestie vas mulțumi mult. O seara buna.
  • MLorant
  • Cont inregistrat: 04 Apr 2021
Daca sunt probleme cu lámpa afl care Costa cateva mii de euro,nu se poate schimba cu lámpa bixenon simplu fara sistem afl.Din soft se poate anula functia de afl,nu?Cu lámpa halogén cred ca nu se poate,alea fiind cu nivelator manual..
  • Mylux
  • Mesaje scrise: 104
  • Cont inregistrat: 15 Feb 2018
Mi-a aparut la diagnoza aceasta eroare,farurile functioneaza normal si fara probleme,doar ca din cand in cand imi mai apare in bord un martor galben cu mesajul headlight levelling malfunction ,dar martorul nu ramane aprins permanent in bord...
Cine cunoaste problema il rog sa dea detalii.
Mersi.
  • gigiore
  • Mesaje scrise: 72
  • Masina: Astra 2008 Z19DT
  • Cont inregistrat: 18 Jul 2014
Problema e de la senzorul de nivel de inclinatie masina de la xenon. Incearca prima data sa cureti mufa, dar pare ca e dus.
  • gigiore
  • Mesaje scrise: 72
MLorant a scris:Daca sunt probleme cu lámpa afl care Costa cateva mii de euro,nu se poate schimba cu lámpa bixenon simplu fara sistem afl.Din soft se poate anula functia de afl,nu?Cu lámpa halogén cred ca nu se poate,alea fiind cu nivelator manual..
Ce costa mii de euro? Calculatorul ala de far costa vreo 100 de euro. La masinile pana in 2013 era problema de montaj/pozitie, ca era sub far si se umplea de apa. La facelift l-au mutat mai sus si au cam disparut si problemele.
Alta problema poate fi de la motorase. Daca alea nu mai merg, raman intr-o pozitie si salut calu', nu mai ai ce sa le faci nici din mama softului.
  • MLorant
De preti nu stiu ce sa zic,dar mai multi asa spun ca un far costa cca 1000e..nu stiu fiindca din fericire inca nu am avut probleme .
De problema mai mare vorbesc, de ex daca se strica motorasul si trebuie schimbat tot farul,atunci nu e mai ieftin un Bixenon normal?
  • livcro
  • Mesaje scrise: 4,606
Și alea normale au un motoraș pt reglare pe verticala.. Deci nu scapi de peobleme
  • Mylux
[quote="gigiore"]Problema e de la senzorul de nivel de inclinatie masina de la xenon. Incearca prima data sa cureti mufa, dar pare ca e dus.[/quote
Mersi pentru raspuns...
Am vazut ca exista separat si suportul cu senzor dar si tablita separata...,banuiesc ca in cazul meu trebuie cumparat senzorul complet...,ce zici ?
  • gigiore
  • Mesaje scrise: 72
Ziceau unii ca au rezolvat doar cu tablita aia. Acum nu stiu, poti sa comanzi senzorul complet si incerci sa schimbi doar tablita prima data. Daca se rezolva doar cu asta, faci retur la restul.
Exista si posibilitatea sa fie vreun contact imperfect la mufa aia, ca senzorul ala nu prea e protejat la praf, apa. As merge la un mecanic cu senzorul comandat dar prima data l-as pune sa incerce sa-l curete pe cel vechi.
  • MLorant
livcro a scris:Și alea normale au un motoraș pt reglare pe verticala.. Deci nu scapi de peobleme
Cu far simplu halogén nu se poate,nu? 😊
  • livcro
Sunt mufele diferite.. Dar teoretic se pot schimba și alea..
  • Ibratoi
  • Cont inregistrat: 02 Dec 2022
Salut colegu am si eu o prob cu autolivingul
  • DRosiuoru
  • Mesaje scrise: 387
Pune un tester si vezi ce cod de eroare ai , la sistemul AFL ai : 2 senzori pe inaltime ( punte fata , punte spate ) , actuatorii din far ( motorasele ) , balasturile pentru bixenoane , becurile cornering ( iluminare laterala ) , camera de subt oglinda . Poate fi oricare dintre acestea enumerate mai sus .
Daca ai becuri ( lampi ) arse pune ce trebuie ( nu leduri sau becuri de putere mai mare ) .
  • CCristy132
  • Cont inregistrat: 13 Apr 2023
Salut mã poate ajuta și pe mine un coleg cu o problema am o insignia 2.0 160 de cai cu xenon de fabrica și de ceva timp nu îmi mai merge faza lunga pe ambele becuri țin sã menționez cã când am achiziționat mașina merge cu toate cã am afl aprin in bord ,reglajul la pornirea mașini și-l face dar nu îmi merge faza lunga
  2. Opel Insignia
  3. Insignia A
