- teoboss
- 193 mesaje
- din 29 Apr 2011
- Vectra 2003 Y20DTH
- Dolj
teoboss
- Mesaje scrise: 193
- Masina: Vectra 2003 Y20DTH
- Cont inregistrat: 29 Apr 2011
Salutare acesta este primul meu mini tutorial si sper sa fie de ajutor cuiva care are nevoia si curajul de a schimba un plafon...
Poza 1 Am inceput prin demontarea plafonierei centrale fata, am bagat o surubelnita in sagetile marcate cu rosu si am scoso afara dupa care am desfacut capacul de la suportul de ochelari si acolo am gasit suruburi si leam desfacut cu T20.Plafoniera am scoso cu tot cu senzorii de alrma.
Poza 2 Se demonteaza parasolarele prin desurubarea celor doua suruburi cu torx de 25 si scoaterea sigurantei spre exterior cu ajutorul unei surubelnite de la clema de prindere a parasolarului si se trage in jos de clema iar cine are dotata masina cu parasolar luminat se demonteaza mufa de la lumini.
Poza 3 Se scot capacele pe care se scrie Airbag tot cu un varf de surubelnita si se scot spre exterior.Idem la celelalte capace cu marcajul Airbag sau fara marcaj.
Poza 4 Se desfac manerele laterale prin scoaterea capacelului de ascundere a surubului
Poza 5 Scoaterea capacului de pe stalp cu inscriptia Airbag
Poza 6 se da jos plafoniera spate cei care au .
Stalpi laterali fata care se pad in pozele 8 si 9 se desfac prin tragerea lor iar cei laterali la fel....Din porbagaj am dat jos laterala stanga care mascheaza panoul de sigurante si "REC" pt a avea un acces facil pt schimbarea panglicilor de vin pe plafon,tot cu aceasta ocazie am tras si panglica pt oglinda electrocromata (daca am zis bine).Am mai desfacut centurile spate.Plafonul la partea din spate la luneta este prins cu un fel de scai se vad cele 3 sageti in poze.Timp necesar la demontat plafon masina donatoare 40-50 de min,iar la montare pt masina mea cam 2 ore si 30 min (de mai cu grija si nu am avut nici decuparea la plafoniera spate la cel "nou").
Tot in aceeasi zi am curatat si sorbul de motorina care arata cam asa la 3 ani si 40.000km
Ultima modificare facuta de teoboss la Mie 22 Oct, 2014 7:03 pm, modificat de 2 ori in total
- teoboss
- 193 mesaje
- din 29 Apr 2011
- Dolj
teoboss
- alexrosu0589
- 205 mesaje
- din 22 Aug 2014
- Vectra 2007 Z19DTH
alexrosu0589
- Mesaje scrise: 205
- Masina: Vectra 2007 Z19DTH
- Cont inregistrat: 22 Aug 2014
- teoboss
- 193 mesaje
- din 29 Apr 2011
- Dolj
teoboss
simona1
- Mesaje scrise: 40
- Masina: Vectra 1994 X16SZ
- Cont inregistrat: 02 Feb 2015
- jgyprime
- 9,968 mesaje
- din 22 Dec 2010
- Vectra 2005 Z19DT
jgyprime
- Mesaje scrise: 9,968
- Masina: Vectra 2005 Z19DT
montatul e inversul demontatului...
la hatchback / gts / signum / break e foarte simplu de scos afara si de bagat la loc multumita hayonului masinii.
la berlina e problema pentru ca trebuie sa-l bagi inauntru pe usi,
avantajul e ca plafonul e suficient de flexibil cat sa nu fie nevoie sa scoti parbrizul sau luneta...
si ca sa raspund punctual la problema ta, nu e lipit cu nimic.
se tine in capitonajul stalpilor, clipsuri, chedere, manerele din tavan, plafoniera si ce mai e pe acolo...
sunt suficiente puncte de sustinere ca sa nu fie necesara lipirea...
ca e facut si dintr-un carton destul de rezistent care nu se indoaie cu una cu doua...
simona1
- Mesaje scrise: 40
simona1
- Mesaje scrise: 40
cristid1
- Mesaje scrise: 34
- Masina: Zafira 2012 A17DTR
- Cont inregistrat: 22 Nov 2014
- CClaudiu918
- 28 mesaje
- din 17 Jun 2019
CClaudiu918
- Mesaje scrise: 28
- Cont inregistrat: 17 Jun 2019
- bibu16v
- 6,482 mesaje
- din 25 Jan 2016
- Astra 1995 X16XEL
bibu16v
- Mesaje scrise: 6,482
- Masina: Astra 1995 X16XEL
- CClaudiu918
- 28 mesaje
- din 17 Jun 2019
CClaudiu918
- Mesaje scrise: 28
- bibu16v
- 6,482 mesaje
- din 25 Jan 2016
- Astra 1995 X16XEL
bibu16v
- sebage
- 2,477 mesaje
- din 16 Jun 2019
sebage
- Mesaje scrise: 2,477
cristid1
- Mesaje scrise: 34
