  • MCapatina
  • Cont inregistrat: 28 Dec 2019
Buna ziua. Am schimbat și eu uleiul "preventiv" la cutia de viteze ,m32... Opel Astra H z17dtj din 2008. Am fãcut schimbul in reprezintã. In cutie au intrat doar 2L de ulei dar,nu știu cât a ieșit. Mecanicii au folosit bușonul de nivel al cutiei când au bãgat uleiul și cum spuneam doar 2L au intrat... Temerea mea este cã nu a intrat suficient ulei la cutie și nu as dori sa am probleme pe viitor cu aceasta.
Am gãsit aceast articol pe net unde se spune cã la cutiile m32,modul corect de a schimba uleiul nu este folosind bușonul de nivel,și cã ar fi buni undeva la 2,6L de ulei.
https://stillrunningstrong.c...478d#comment-1998
  • claudiu_ss
  • Mesaje scrise: 74
  • Masina: Astra 2007 1.9dt
  • Cont inregistrat: 13 Nov 2010
Va salut,am și eu un Opel Astra h 1.9 dt 2007 și la rece agata sau ca si cum ar lovii când trec în a doua.
Știți ce cutie este la acest model?,și aș vrea sã schimb uleiul din cutie și nu știu ce ulei sa pun și cât intra.
Mersi.
  • Mesaje scrise: 7,040
Cutia e M32. Ai nevoie de 3 litri. Intra cam 2,4.
  • lverestiuc
  • Mesaje scrise: 21
  • Masina: Astra 2009 Z17DTH
  • Cont inregistrat: 19 Apr 2009
Am citit mult pe internet despre acesta cutie M32. Multe zeci de pagini chiar.
Însã niciunde nu am gãsit cumulate atât de multe idei bune grupate împreuna.
M-a bucur ca am dat peste link, scris de profesioniști.
Celor care nu stãpânesc englezã, duceți da translate cu google din englezã in romana.
Explica perfect de ce trebuie pus ulei mai mult in cutie(rãcire mai buna a cutiei) , explica de ce trebuie pus un ulei mai bun in aceasta cutie. Sfaturi mari pe “bani putini”.
Foarte bun articol,mulțumesc , e un articol scris scris de specialiști...
MCapatina a scris:Buna ziua. Am schimbat și eu uleiul "preventiv" la cutia de viteze ,m32... Opel Astra H z17dtj din 2008. Am fãcut schimbul in reprezintã. In cutie au intrat doar 2L de ulei dar,nu știu cât a ieșit. Mecanicii au folosit bușonul de nivel al cutiei când au bãgat uleiul și cum spuneam doar 2L au intrat... Temerea mea este cã nu a intrat suficient ulei la cutie și nu as dori sa am probleme pe viitor cu aceasta.
  • karpi
  • Masina: Vectra 2001 Z18xe
  • Cont inregistrat: 10 Dec 2010
Cand despre o cutie se discutã 20 de pagini mai bine vã cumpãrați un Passat 😊))). Masinã cu cutie manualã cumpãrã lumea pt ca nu au nici cea mai micã problemã nici la 4-50000km. Sã cumperi o masinã cu un gunoi de cutie ca M32 mai bine dai foc la bani.
  • lverestiuc
  • Mesaje scrise: 21
Tu crezi ca atunci când noi ne-am luat masina aia opel de noua, ne-am gândit ca acea cutie o sa pice la 125.00-150.000km? Sau ca acel motor Z17DTH de la Isuzu se va transforma într-un coșmar?
Evident ca nu aveam de unde ști asta...
Dupã multe resuscitari nereușite , am încãrcat opelul pe platforma, l-am dus la dezmembrãri și... am cautat ceva mai fiabil.
Un Suzuku Sx4 adica.
  • Corcodel
  • Mesaje scrise: 49
  • Masina: Astra 2010 Z16XER
  • Cont inregistrat: 04 Jul 2010
Dupa ce am parcurs tot acest post nu am gasit raspunsul la o problema.
Daca nu poti baga in treapta 1 si eventual a 2-a dimineata cand e frig, pana se incalzeste putin (fara a avea alte simptome, fara huruituri, suieraturi sau smucituri), oare este cazul sa umblu la cutia de viteze? Am inteles ca schimbarea rulmentilor nu ar fi o solutie. Si totusi, aceasta problema nu poate fi rezolvata?
Pentru inceput schimba uleiul din cutie si greseaza timoneria.
Dupa asta, daca nu se imbunatateste situatia, treci la verificat cutia.
La cutia in 5 nu prea apar probleme la rulmenti. Doar la cele in 6.
  • Corcodel
  • Mesaje scrise: 49
Am schimbat uleiul cu ulei original GM (mi s-a spus ca ar fi mai fluid si ar trebui sa fie ok).
Timoneria nu e pe cabluri, are niste tije metalice, oare si asta se poate regla?
Se poate regla.
  • claudiu_ss
  • Mesaje scrise: 74
Salut,aditivul prelungește uzura sincroanelor?
Am sincronul de la a 2 uzat ,se aude un huruit când trec din 1 in 2 la turație mai mare și din 3 in 2 la fel.La viteza mica nu se aude nici din 1 in 2 nici din 3 in 2.
  • Mesaje scrise: 7,312
Cum ți-am spus și pe celãlalt topic, e cazul de doftor...postând pe-aici, pierzi doar vremea și o sã ajungi la zisa salatã.
  • roby31
  • Mesaje scrise: 77
  • Masina: Vectra 2005 Z19DT
  • Cont inregistrat: 07 Apr 2011
Salutare colegi,
Are cineva schema desfasurata a cutiei M32 pentru Vectra C, cod motor Z19DT? Sau info cum pot face rost de ea?
As vrea sa stiu exact ce fel de rulmenti sunt la cutie si pozitia lor.
Multumesc anticipat!
Dacã nu ești la pãmânt cu engleza:
https://tech2.guru/vauxhall-...ual-transmission/
  • miron eftenie
  • Mesaje scrise: 25
  • Masina: Astra 2015 B16DTH LVL
  • Cont inregistrat: 21 Jan 2019
lverestiuc a scris:Tu crezi ca atunci când noi ne-am luat masina aia opel de noua, ne-am gândit ca acea cutie o sa pice la 125.00-150.000km? Sau ca acel motor Z17DTH de la Isuzu se va transforma într-un cosmar?
Evident ca nu aveam de unde sti asta...
Dupã multe resuscitari nereusite , am încãrcat opelul pe platforma, l-am dus la dezmembrãri si... am cautat ceva mai fiabil.
U n Suzuku Sx4 adica.
Salut! Eu nu am avut probleme cu motorul z17DTH-isuzu si am trecut de 500000km.am schimbat filtre si ulei la 10000km si atat(schimbat 3 randuri de discuri)
  • ahappyuser
  • Mesaje scrise: 6,793
Motorul de ISUZU daca este intretinut corect si servisat la timp (atunci cand o cere) a dovedit de-a lungul a 25ani de productie continua ca este un motor fiabil.
Cutia de viteze M32, din pacate... a fost o inginerie neproductiva.
Din fericire (inca de la lansare) Astra H 1.7cdti cu motor ISUZU a fost echipat alternativ si cu cutia F23 in 5viteze.
  • Benu G
  • Masina: Astra 2009 Z17DTR
  • Cont inregistrat: 08 Sep 2018
O recomandare pentru recondiționarea cutiei m32 ?
Cineva care s-a lovit de aceasta problema de curând?
Bun venit la CO!
Ptr cv M32 gen.1, alea păcătoase, există kit de conversie la M32 gen.2...nu are rost să o recondiționez la același nivel de gen.1...îți trebuie doar un mecanic care știe ce face într-o cutie de-asta...ai mai sus un link folositor postat de mine...cu foarte multe informații tehnice precise.
  • rahan9
  • Masina: Astra H Caravan 2012 A17DTR
  • Cont inregistrat: 27 Feb 2025
Am masina in cauza din 2020, avea atunci 170k km, acum aproape 310k km.
In decembrie s-a desprins nuca de la timonerie, cea aflata sub baterie, era ajun de craciun.
Eram la 150km de casa, am legat cum m am priceput cu niste fasete si schimba decent, am ajuns cu ea acasa.
Dus la service, inlcouit bratele/cablurile de timonerie, dar de atunci maneta de viteza a inceput sa aiba un joc foarte mare,
in a 1-a la + 3000rpm avea un joc de 5 6cm.
Am dus-o inapoi la acelasi service, dupa vreo 5 zile mi au dat masina inapoi, ca e gata, merge.
Oamenii au mutat pozitia schimbatorului, acum pozitia din treapa 4 e unde era inainte neutru si inca are joc, doar ca nu asa de rau.
In mers, in a 4-a tremura toata masina+ daca pun mana pe schimbator in mers se simte o vibratie de fier pe fier.
Ambreiajul e nou, schimbat cu tot cu volanta anul trecut, ma gandesc ca e cutia, am citit pe aici si am inteles ca la m32 se mai duc rulmentii aia de ghidare.
Am si eu nevoie de un sfat, se gaseste de cumparat cutie, se poate monta alt model, se repara asta?...n o fi problema la cutie?
Idea e ca inainte sa o duc la service nu avea nicio vibratie sau joc, dar totodata la km astia e normal sa mai pice una alta.
MODEL: Astra H Caravan 2012
MOTOR: A17DTR
Bun venit la CO!
Probabil ai o cuite M32 gen1, la care se cunoaște problema cu rulmenții care pică din cauza deficitului de ungere.
Concret, dacă este doar problema rulmenților, cutia ta se poate repara și face upgrade cu kit de conversie la M32 gen2. Nu știu financiar ce înseamnă asta...Oricum este foarte posibil să ieși mai ieftin cu o altă cutie, dar, ATENȚIE, să nu fie gen1, că ai mari șanse să te întorci de unde ai plecat.
