- racoltadaniel
- 3 mesaje
- din 30 Jun 2018
- Satu Mare
racoltadaniel
- Mesaje scrise: 3
- Cont inregistrat: 30 Jun 2018
Am un opel astra H din 2004, 1.6 benzina, easytronic, si astazi a inceput sa-mi apara in bord F in locul unde in mod normal apare viteza. Incerc sa pun pe mod automat, neutru, marsarier nimic. Am atasat poza. Aveti vreo idee de la ce apare acest F? Masina nu porneste deloc, nici electromotorul macar. Dupa ce am scos cheia din contact si am incercat din nou intr-un final a mers, am lasat masina cateva ore dupa care din nou aceeasi poveste. Prima data dupa ce am pornit-o lampa de avarie a ramas aprinsa si in timpul mersului, dupa aceea dupa ce am pornito din nou nu a mai aparut. Am verificat si erorrile si imi apar urmatoarele: 020100, 020200,020300,020400, 023002,065070,155060, 160040,161300,170000, 210300,210400, 210670, 210870, 213970. M-am uitat peste semnificatia fiecaruia, dar sincer nu pot sa zic ca am inteles foarte multe. A patit cineva de aici asa ceva, sau aveti vreo idee de unde apare problema? Pot sa mai umblu cu ea asa putin, sau ar trebui sa-mi fac griji?
Multumesc!
Multumesc!
- Lotg
- 1,638 mesaje
- din 12 Oct 2009
- Astra 2004 Z14XEP
- Mures
Lotg
- Mesaje scrise: 1,638
- Masina: Astra 2004 Z14XEP
- Cont inregistrat: 12 Oct 2009
https://www.clubopel.com/vie...75&highlight=
Ai aici 83 de pagini in care sigur vei gasi raspuns la problema ta.
- EMirela318
- 2 mesaje
- din 25 Mar 2021
EMirela318
- Mesaje scrise: 2
- Cont inregistrat: 25 Mar 2021
Și eu am avut probleme cu apariția lui F in bord . Nu mai pornea mașina.. pornea doar daca punea mașinã pe tester și o reseta... Dar a doua zi fãcea la fel... Mi-au schimbat și bateria.. bani dați degeaba cã nu asta era problema. Am mers la alt service și F vine de la faild..de la cutia automata de viteze... este stricat actuatorul de la cutia de viteze și da eroare...
- deleted-88280
- 193 mesaje
- din 21 Sep 2013
deleted-88280
- Mesaje scrise: 193
- Cont inregistrat: 21 Sep 2013
- Lotg
- 1,638 mesaje
- din 12 Oct 2009
- Astra 2004 Z14XEP
- Mures
Lotg
I5691
- Mesaje scrise: 2
- Cont inregistrat: 16 Jan 2023
- jE
- 8,458 mesaje
- din 04 Jun 2006
- Astra 2005 Z18XE
jE
- Mesaje scrise: 8,458
- Masina: Astra 2005 Z18XE
@I5691, F-ul respectiv (cum ai citit mai sus) indica o problema cu cutia de viteze. Din cauza asta masina nu porneste, ca nu stie care-i treaba (poate cutia a ramas cuplata, nu e in Park, daca incearca sa porneasca masina te izbesti de ceva, etc).
Unde poti detalia tematica? Completeaza in profil locatia, asa te putem directiona...
- GCodrut766
- 2 mesaje
- din 26 Jan 2023
GCodrut766
- Mesaje scrise: 2
- Cont inregistrat: 26 Jan 2023
Salut ! Am si eu un Astra H cu aceeasi problema simpla F-ul se rezolva cu o simpla curatare/schimbare a bobinei de inductie respectiv verificarea mufei de conectare a bobinei ..! inca am problema dar masina cand nu porneste o scot o dau cu spray de contact si dupa curat cu aer si porneste fara probleme ...dar sa aveti grija la prinderea mufei cum trebuie sa nu va treziti ca vi se opreste masina in mers (ceea ce nu am patit niciodata ) dar..recomand mers la un service si schimbat ori reconditionate bobina si mufa ! O seara linistita va doresc !
P.S => Daca procedati ca mine sa nu va speriati de check engine-ul din bord (daca va apare pentru ca va disparea pe masura ce se usuca spray-ul )
- bibu16v
- 6,510 mesaje
- din 25 Jan 2016
- Astra 1995 X16XEL
bibu16v
- Mesaje scrise: 6,510
- Masina: Astra 1995 X16XEL
- Status: Online
I5691
- Mesaje scrise: 2
- GCodrut766
- 2 mesaje
- din 26 Jan 2023
GCodrut766
- Mesaje scrise: 2
Bine v-am gasit ! Nu ma pricep eu ..dar de cand am masina imi bag nasul peste tot si cand am o problema incerc sa le rezolv cu cati mai putini bani si cu cat mai multe cunoștințe ..si este de mare ajutor sa aveti un mecanic bun si nu toti croitorii ! Urmaresc cu drag grupul si daca observ ceva in comun cu ce ma confrunt eu si pot ajuta o fac cu drag !
- ney
- 985 mesaje
- din 24 Aug 2010
- Astra 2014 A14NET
ney
- Mesaje scrise: 985
- Masina: Astra 2014 A14NET
Daca se mai poate apune ceva despre F ul de pe bord de la cutia pilotata de motorase ,practic trei la numar,pompa de debreiere ,cautatorul si introducerea in viteza este ca personal am schimbat carbunii sau periile celor doua motorase si lichidul de frana la ambreiaj .
Se poate aerisi si manual cu o surubelnita lata actionand mecanic pompa sau din tester prin procedurara de aerisire
Ce vroiam sa spun ,ca practic cutia este una normala cu ulei normal de cutie manuala si cauza a fost pierderea totala sau partiala a fortei unuia dintre motorase din cauza faptului ca periile( carbunii )erau tociti si faceau sau nu contact
Am pus carbuni de motorase macara de geam si dupa recalibrare a disparut F ul si mergea f.bine
Trebuie ceva buchiseala dar merita, sau cumparati ansamblu nou daca gasiti si daca aveti bani de dat pe el
Daca atunci cand le asamblati montati cum ar veni pe liber ,adica la punctul mort ,adica cum ar sta schimbatorul unei manuale intre 3 si 4 si egal stanga ( spre1) si dreapta (spre 5) nici nu trebuie recalibrare.Practic asta faceti voi manual la montaj in loc de tester
Motorasele au in ele un cititor de pozitie si le aduce testerul pe jumatate sau voi mecanic la montaj
Una peste alta merita incercat sa dati ansamblu jos pt. Ca nu este greu,ma refer la partea de sus cu cele doua motorase.
Calculatorul cutiei este destul de bine facut si nu am gasit probleme la el cum ar fi lipituri reci pe comanda motoraºelor
A9372
- Cont inregistrat: 21 Feb 2023
- ney
- 985 mesaje
- din 24 Aug 2010
- Astra 2014 A14NET
ney
