  2. Opel Corsa
  • Mesaje scrise: 7,183
@DBradea
Postarea consecutivã, într-un interval mai mic de 60 minute dela prima postare, este încãlcare a regulamentului. Folosirea funcției ”Edit” este obligatorie.
  • AValentin33
  • Mesaje scrise: 176
  • Cont inregistrat: 20 Dec 2018
dancuciureanu a scris:Evident cã se poate dar mai bun ar fi o Meriva cã îți trebuie pedale, schimbãtor, timonerie etc . Între Z16SE și XE tare mi se pare cã diferã rapoartele la cutie, nu ar fi un dezastru cã zona de cuplu și puterea nu diferã foarte mult. In plus este și o altã treabã, cutia ta de fapt este una manualã dar au pus un grup de doua motorașe in zona cãutãtor viteze și un altul cu calculatorul easytronic pentru pomparea lichid frânã in rulmentul de presiune. Deci cu un minim de lucru fãrã sã demontezi de pe motor cutia ta se pot pune pe ea elementele mecanice de pe o Meriva manuala.
Nu am timp de scris, cautã Nr mele de tel și mã suni sa îți spun ce și cum.
Si eu am nevoie de o conversie la manuala, imi puteti da niste sfaturi pe whatsapp ? Nu v-am gasit nr. pe forum
  • Vviorel217
  • Masina: Corsa 2009 Z1,4XEP
  • Cont inregistrat: 03 Oct 2022
As vrea sa cumpãr un Opel Corsa benzina 2011..2012 cutie automata pt sotie.
Am tot citit despre aceste cutii ca ar avea probleme cu acele motorase,și ca nu sunt ok...
Va rog sa mi spuneti care știți mai bine,ținând cont ca masina va fi dupã 2011..tot asa pacatoase au rãmas?Adica nu s au rezolvat în timp problema cu motorasele respective?
Va multumesc.
  • AValentin33
Pot pune o cutie manuala in locul celei de pe masina, ele fiind ambele manuale( intern), mi s-a spus ca cutia e defecta intern, nici unul din cei 3 motorasi. Merge capacul pus in locul motrasilor ce schimba viteza ?
E plug and play, nu?
AValentin33 a scris:
Cine cautã, gãsește...și o sã capeți toate lãmuririle, dar aproape sigur nu pe whatsapp...
PS
La ce vrei sã faci, nu existã plug&play...decât dacã s-a schimbat radical sensul expresiei.
  • AValentin33
Daca e aceeasi cutie, nu e clar ca doar o inlocuiesc cu una manuala si pastrez motorasii?
Respunsul de mai sus e cam evaziv.
Ba cam da, în principiu, dacã nu vrei sã faci conversie la manualã...dar ptr siguranța operațiunii, eu zic cã e musai sã-ți dai silința sã dai de @dancuciureanu...
  • mariuseasytronic
  • Masina: Astra 2007 Z13DTH
  • Cont inregistrat: 09 Oct 2022
Salut tuturor !
“Mândru” posesor de Astra H, 2007, 1.3cdti, cu Easytronic șase trepte.
Primele erori identificate de OP-Com erau legate de presiunea din sistemul cutiei. Am schimbat lichidul de frânã care împinge rulmentul de presiune-toate bune și frumoase. La un moment dat a reapãrut eroarea, ulterior din ce în ce mai des, pânã când a rãmas mașina blocatã pe stradã, în M4.
Dupã ce am citit tot ce am gãsit și am privit toate tutorialele de pe YT, am hotãrât sã demontez cutia și sã schimb cãrbunii motirașului electric al actuatorului.
Când am pus cutia pe masã, am observat cã nu am cele trei motorașe electrice, ci numai unul care acționeazã o pompã. Aceasta se aflã pe un circuit hidraulic primar, de presiune înaltã, ce funcționeazã cu ulei hidraulic. Se pare cã poți pune “cs-speed”, clasificat și ca lichid de servodirecție. Pe la diverse service-uri n-au știut sã-mi spunã ce conține rezervorul respectiv, sau pentru ce existã pe mașinã. Presiunea din acest sistem este direcționatã prin comanda electronicã a unui corp de valve hidraulice cãtre cilindrul receptor al rulmentului de ambreiaj. Acesta merge cu DOT4+. Este circuit secundar, de joasã presiune.
Schimarea treptelor pare cã se face tot hidraulic.
Schimbarea periodicã a acestor douã lichide, uleiul hidraulic și lichidul de frânã, ar trebui inclusã în mentenanța periodicã, cu latențã mare, ce-i drept, pt uleiul hidraulic.
Am împrospãtat lichidele, fãrã sã pierd amorsarea sistemelor și am montat cutia la loc. O zi și jumãtate a funcționat foarte frumos, pânã s-a blocat din nou.
De data asta, s-au schimbat erorile. Nimic despre presiune, ci numai ambreiaj în afara range-ului. Demontat, schimbat volanta, placa, discul și rulmentul, reîmprospãtate lichidele.
Acum, mergând constant cu A4, mi-a apãsat ambreiajul, a afișat scurt A5 dupã care a revenit la normal, pe A4. Evident cã motorul s-a turat în gol. La semafor, stând pe loc, a afișat A4. Am scos-o pe N, dar Când am oprit motorul a zmucit, deci era încã într-o treaptã de vitezã.
Mâine o sã curãț senzorii de ABS.
Cel de pe arborele cotit bãnuiesc cã e ok, deoarece îmi aratã corect turația pe bord.
Mai suspectez senzorii de treaptã, eventual o uzurã extremã a selectorului mecanic de treaptã.
Are cineva vreo sugestie ?
Vã mulțumesc anticipat !
  • catastefan
  • Mesaje scrise: 5,918
  • Masina: Corsa 2001 Z12XE
In una din postãrile topicului este specificat tipul de ulei folosit de circuitul de înaltã presiune
  • sorincostinas
  • Mesaje scrise: 11
  • Masina: Corsa 2004 Z10XEP
  • Cont inregistrat: 09 Oct 2013
Buna colegi, am si eu o problema cu un opel corsa c 1.0 Z10XEP easytronic si anume: anul trecut in vara am schimbat kitul de ambreiaj cu LUK (fara rulmentul de presiune care a fost schimbat acum 4 ani), dupa care am facut adaptarea punctului de contact cu OPCOM. Masina a schimbat vitezele impecabil, fara nici cea mai mica smucitaura nici la accelerare si nici decelerare. De vreo 2 luni, a inceput sa trepideze destul de serios la plecarea de pe loc, are momente cand smuceste la schimbarea vitezelor si in frana de motor, asa cum facea inainte de schimbarea kitului de ambreiaj. Pe diagnoza nu am nici o eroare nici pe easytronic si nici pe motor. Care ar putea fi cauza?
  • frozen22
  • Mesaje scrise: 12
  • Cont inregistrat: 02 Jun 2016
Salutare,
Am revenit, din pacate cu noi probleme la care cel putin nu am gasit rezolvare. De cand mi-am remediat singur problemele masinii (a motorasului care schimba vitezele de pe cutie,tot cu ajutorul forumului si tin sa va multumesc din nou tuturor pe aceasta cale si v-am povestit cum am improvizat o "scula" pentru cilindru), acum am alta problema :
Am momente cand pornesc masina, ramane martorul abs aprins si la scurt timp dupa ce ma pun in miscare, se aprinde si masinuta cu cheita, precizez ca acul de la kilometraj, indica 0km indiferent de viteza si masina ramane in treapta 2, fara sa pot sa o dau pe a 3 sau pe a 1 (nu pot sa vad ce apare pe display-ul de la cutie daca pot sa zic asa pentru ca ala nu mai arata nimic si nu am gasit pe nimeni sa poata remedia problema asta , dar banuiesc ca apare vestitul F), dupa 500-600m de mers, probleme dispar si totul revine la normal , inclusiv acul de la kilometraj, se sting si becurile singure
La testul cu pedalele, apare p1700 (ceea ce e general)
Am pus opcom-ul pe ea si am urmatoarele erori (pe modulul abs nu apare nimic, astea sunt pe transmisie):
P1572-ABS ACTIVE (PWM) Voltage high - not present
P1706 - Clutch temperature - not present
P1711- Front left wheel speed sensor no signal - not present
P1712 - Front right wheel speed sensor no signal - not present
P1710 - Wheel speed error not present
Le-am sters si nu a mai aparut nimic. Am dat cateva ture si surpriza când sa plece baiatul cu opcom-ul, SURPRIZA, s-a aprins abs-ul ...
Am pus iarasi interfata si a aparut o singura eroare si anume
P1572-ABS ACTIVE (PWM) Voltage high - Present
Am sa va las si poze, ma gandeam ca ar putea fi de la senzorii de abs de pe fata , dar din pacate nu stiu cum sa ii verific. Orice idee/solutie este binevenita. Ii pot si inlocui , dar intrebarea este : cel de pe stanga este diferit de cel de pe dreapta ?
Va Multumesc anticipat pentru efort depus si timpul pierdut !
  • frozen22
  • Mesaje scrise: 12
Salutare , revin cu update :
Dupa ce am schimbat pompa de abs s-a facut aerisirea , aparent s-a rezolvat si problema . Poate mai au si altii eroarea asta, la mine asa s-a remediat ! Spor !
  • Vincars
  • Masina: Corsa 2002 Z12XE
  • Cont inregistrat: 11 Mar 2023
Salutari, am achizitionat anul trecut in septembrie un opel corsa 1,2 benzina 2002 easytronic. Cand am fost dupa masina sa o cumpar am testat-o in jur de o ora toate buna si frumoase schimba perfect totul ok. Am adus masina acasa am lasato in curte la service sa ii faca toate schimburile necesare, a m-ai mers fix pana in atelier si dupa mare F in bord. De atunci a inceput distractia, motorase schimbate, calculator easytronic, verificat si reparat calculatorul masini, cutia data jos si verificata, rescris de viteze … si masina tot nu functioneaza nici astazi. Masinuta efectiv nu vrea sa invete vitezele “P1735 punctele de sincron pt trepe nu sunt invatate”.
Am zic ca ultima solutie ar fii sa ma scap de minunatia asta de easytronic si sa o trec pe manual. As dori sa stiu un cost aproximativ la aceasta lucrare, si daca ma puteti pune in legatura cu un mecanic sau un service care sa se ocupe de asa ceva. Multumesc !
Bun venit la CO!
Dacã citeai pe topicul ãsta vedeai cã nu e chiar floare la ureche conversia la manualã...
Dacã vrei sã repari cutia asta, pot sã-ți recomand un service cu rezultate foarte bune pe domeniu, doar cã e în Arad...
  • Vincars
Am revenit, m-am interesat putin am trimis codu de eroare la niste baieti in Targu Mures care se ocupa cu astfel de cutii, mi-au zis ca in proportie de 90% e calculatorul easytronic… intrebarea mea e daca acest calculator se poate inlocui, din cate am citit pe net sunt codate si nu pot fi inlocuite .
  • FGUSA
  • Cont inregistrat: 13 Mar 2023
[quote="catastefan"][quote="soop07"]salut,
Buna ziua. Am si eu o problema la un Corsa c ,1.2 benzina 2003.Dupa inlocuire placa calculator easytronic s-a incercat rescriere viteze. Problema este ca calculatorul nu isi pastreaza memoria vitezelor adica la urmatoarea incercare de pornire trebuiesc rescrise din nou. Mecanicul zice ca lipseste un + de pe calculator .Care ar putea fi problema ? Multumesc anticipat.
Vincars a scris:Am revenit, m-am interesat putin am trimis codu de eroare la niste baieti in Targu Mures care se ocupa cu astfel de cutii, mi-au zis ca in proportie de 90% e calculatorul easytronic… intrebarea mea e daca acest calculator se poate inlocui, din cate am citit pe net sunt codate si nu pot fi inlocuite .
Din câte știu, se pot recoda...cu Tech2 și GlobalTis...și probabil Carpass-ul mașinii.
  • Ciprian Bogdan
  • Masina: Corsa 2008 Z12XEP
  • Cont inregistrat: 28 Mar 2023
Ma ajutati va rog cu ceva date de contact de la Tonistorm si BTM?
  • DOprescu
  • Cont inregistrat: 17 Mar 2023
[imglb=https://www.clubopel.com/8080/uploads/2023-05/152344_vmsntrqiq.jpg][/imglb,Bunã ziua mar interesa anbreajul easytronik la un opel corsa 1,2 benzina semiautomata din 2004,sau unde gãsesc sã-mi schimbe periile cã nu mai schimba
  • EDervisi
  • Cont inregistrat: 10 Jul 2023
OFanica a scris:Bunã seara!
De un an de zile avem mașina în service cu o problema la care nimeni nu gãsește rezolvare. Mașina este un Opel Corsa-E automata din 2016, pe motorina. Problema a apãrut în mers când efectiv a sãrit din viteza și nu am reușit sa o mai bag în viteza, apãrand în bord revizie ESC (electronic stability control).
Dacã știți cumva pe cineva care poate repara mașina, nu gãsim pe nimeni care sa spunã concret ce are și ce trebuie, dacã trebuie, înlocuit, va rog frumos sa îmi lasati un mesaj, eventual un nr. de telefon.
Mulțumesc mult, o seara buna!
Buna ziua,
Referitor la problema Dvs. si eu ma confrunt cu acceias problema si nu i dau de cap!....fix la fel s a manifestat si la mine defectiunea....
Eram curios daca s a rezolvat problema la Dvs.
  2. Opel Corsa
