  2. Opel Corsa
  3. Corsa D
  • asorin2004
  • Mesaje scrise: 40
  • Cont inregistrat: 26 Mar 2009
Salut
Am urmatoarea problema la un Opel Corsa D 2007 Z12XEP. Cateodata, cand dupa ce merg in afara orasului intru in oras (deci scad de la o turatie de 3000+ rpm la 1800-2000) masina nu mai baga aer cald. Am incercat o data pe loc , la turatie de relati 750-1000 venea aer rece iar turata la 3000 incepea sa bage aer cald.
Unde sa fie buba?
MODEL: Corsa D
MOTOR: Z12XEP
  • jE
  • Mesaje scrise: 8,406
Posibil calorifer habitaclu partial obturat - pompa de apa e angrenata de motor, si la turatie mai mare baga un pic mai multa presiune....
  • asorin2004
  • Mesaje scrise: 40
Ma gandeam si eu la ceva in sensul asta. Ce variante as avea ,fara a demonta bordul ?
  • Mesaje scrise: 7,315
Sã încerci sã-l speli...și poate ești norocos...cautã pe-aici, pe forum, o sã gãsești metode, soluții și rezultate...baftã!
  • asorin2004
  • Mesaje scrise: 40
Multumesc pentru sfat, o sa caut.
  • corsablue
  • Mesaje scrise: 3,026
Nu stricã sã verifici și termostatul + furtunul de rãcire al clapete....
  • iuli78
  • Mesaje scrise: 193
  • Masina: Corsa 2010 Z13DTE
  • Cont inregistrat: 22 Jun 2021
Era bine daca puteai sa verifici cu o diagnoza, temperatura reala a antigelului cu motorul cald la relanti sau accelerata,sa vezi daca temperatura este constanta sau scade mai mult la relanti ,daca este constanta in jur de 89 de grade sau cat trebuie pentru modelul tau ,este posibil sa fie caloriferul partial infundat si abia cand turezi motorul mai mult, sa creasca presiunea incat antigelul sa circule mai mult prin calorifer . Am desfacut odata un calorifer pentru alta masina si se aduna mâzgã pe tevile care fac lagatura intre lateralele de plastic ale caloriferului ,modelul respectiv avea niste spirale din plastic pe toata lungimea tevilor , poti verifica daca ai aer pe instaltia de racire.
Daca temperatura scade la relanti este posibil ca termostatul sa aibe probleme si sa fie blocat pe deschis , turatia find mica, antigelul nefind blocat in motor de termostat ,el nu apuca sa se incalzeasca si abia la turatie mai mare apuca sa se incazleasca cat de cat.
Eu cand am avut probleme cu termostatul (corsa si alta masina) nu sarea temperatura motorului de 80 grade.
Eu daca am diagnoza, asta as verifica prima data, pentru ca nu ma costa nimic.
  • asorin2004
  • Mesaje scrise: 40
Tocmai ce mi-am luat un OPCOM si incep sa ma dumiresc ce e cu el.
O sa incerc sa verific si asta, cred ca am vazut prin unul din meniuri chestia cu temperatura antigelului.
  • ney
  • Mesaje scrise: 1,130
  • Masina: Astra 2014 A14NET
Caloriferul este simplu de schimbat
Este tip sertar si are tevile cu coliere metalice si ringuri de cauciuc
  • asorin2004
  • Mesaje scrise: 40
Daca trebuie dat bordul jos... nu multumesc 😊
  • ney
Dai decat un capac de plastic de la picioare sofer parca
  2. Opel Corsa
  3. Corsa D
