  2. Probleme Tehnice
  3. Motoare Benzina
Solutie
  • CChrisstyy
  • Mesaje scrise: 20
  • Cont inregistrat: 17 Jul 2021
Vin si eu cu o problema ce o am de foarte multe luni de zile, mașina in cauza vectra b , 1.6 16v , vestitul x16xel euro 2, motor segmentat, reconditionat total honuit etc, problema nu are legatura cu motorul ci cu vreun senzor sau vreo pierdere de vaccum pe undeva pentru ca facea la fel si înainte de segmentare , continuând, senzor map nou, bujii noi bosh, fișe noi tot bosh, IAC nou, clapeta curãțatã total,egr relativ nou, urmeaza sa schimb si bobina de inductie dar nu cred ca are vreo relevanțã, masina pornește la sfert, fie ca e frig sau cald, dar la relanti are o oscilatie idioata pe care o sesizezi ca si cum gâfâie, nimeni nu ii da de cap, pe tester bineinteles nicio eroare , nu stiu ce sa mai fac sa o rezolv, altii cu acelasi motor nu au problema asta. Daca s-a mai confruntat cineva cu problema asta si știe vreo rezolvare...
MODEL: Vectra B
MOTOR: 1.6 16v x16xel euro 2
Aceasta discutie are un raspuns marcat ca solutie la problema expusa.
Sari direct la Solutie
  • Mesaje scrise: 6,491
Ar trebui sã verifici canistra de vapori, supapa și furtunurile aferente...nu ai zis nimic de ele, deci presupun cã nu te-ai atins de ele...
Verificã, noaptea, pe întuneric, sã nu ai vreo scurgere de curent pe la fișe, bobinã...chiar dacã sunt noi.
Bineînțeles cã tot ce ține de vacuum trebuie verificat minuțios...poți folosi un spray pornire, cu motorul în ralanti, pe la furtunuri, îmbinãri, dacã crește turația, acolo e baiul...
  • CChrisstyy
  • Mesaje scrise: 20
Supapa de vapori a fost verificata, nu erau probleme nu era umeda sau ceva era uscatã, cineva mi-a mai zis ca poate fi ecu, dar ce legatura are ecu ? Pt ca probleme e la relanti, masina de tras trage si e in parametrii
  • CChrisstyy
  • Mesaje scrise: 20
Apropo, testul pe intuneric l-am fãcut, e ok, nu se vede nimic ciudat
Nu prea citesti...doar pe sãrite. Supapa aia trebuie sã închidã, sã deschidã, sã nu fie înfundate...chestia cu umezeala nu stiu de unde ai scos-o...am mai auzit o trãznãie. Iar furtunurile aferente se pot înfunda cu granule de cãrbune din canistra de vapori(care si aia ar trebui reconditionatã, gãsesti, aici, pe forum o roabã de citit, doar sã vrei)...astea toate și cu aerul fals în admisie pot da necazuri nebãnuite...dar vãd cã le tratezi cu superficialitate...alegerea ta. Embarassed
ECU nu prea cedeazã la varianta asta și ãla ar da mari necazuri, mult mai mari și mai variate.
  • CChrisstyy
  • Mesaje scrise: 20
multumesc, o sa iau in calcul si canistra de vapori sau sa fac o proba cu alta de pe alta masina care merge bine.
  • CChrisstyy
  • Mesaje scrise: 20
Din ce am mai citit pe aici am vazut ca s-ar putea sa fie si din cauza acestei supape de vaccum care are legatura cu gazele din rezervor ?
Asta este supapa de vapori despre care tot vorbesc eu singur pe-acilea...
Și luatul în calcul...la tine totul e un calcul...mã bucur ptr cã ești foarte analitic, așea...m-am prins din conversația cu tine.
  • CChrisstyy
  • Mesaje scrise: 20
Problema rezolvata, schimbat senzori temperatura, amandoi, senzor ax cu came , si egr, l-am pus inapoi pe cel original al ei, cel nou , era doria daca nu ma insel, avea vreo 2 ani si mi-a dat brusc eroare pe op-com si cand l-am dat jos, era blocat pe deschis. Acuma merge bine
Bine că i-ai dat de cap...
  2. Probleme Tehnice
  3. Motoare Benzina
