BAlin526
- Mesaje scrise: 5
- Cont inregistrat: 25 Mai 2021
In timp ce mergeam pe autostrada (viteza constanta) apare eroare in bord cu presiune ulei scazuta si nu am mai putut accelera, am fost nevoit sa opresc masina, iar dupa resetarea contactului eroarea a disparut. La cateva zile apare iar aceasta eroare din ce in ce mai des la drum lung, dar in oras nu apare aceasta eroare.
Am fost la reprezentanta Opel din Iuliu Maniu, iar acestia imi spun ca are probleme la distributia pe curea care se descompune si arunca cauciuc in motor, baia de ulei. Mentionez ca motorul are 56K km si acestia vor sa descafa baia de ulei sa curete sorbul sa inlocuiasca cureaua de distributie care este scufundata in ulei acest tip de motor. Cei de la service au recunoscut ca au foarte multe masini care vin cu acest tip de problema si ca le pot face aceasta reperatie pe costurile producatorului chiar daca masina nu este in garantie, dar cu conditia ca toate reviziile sa fi fost facute la dealer Opel. Acestia au mentionat ca din 2021 se foloseste ulei de tip 0w30, iar eu am folosit de la inceput doar 5w30 dexos 1gen2. Acestia refuza sa faca reparatia pe costurile contructorului pentru ca nu am efectuat toate service-urile la ei, cu toate ca rescunosc ca este o problema a constructorului.
A mai patit cineva acest lucru si care a fost rezultatul dupa aceasta reparatie? Ce costuri au fost in aces sens?
MODEL: Grandland X
MOTOR: 1.2 - 130 CP
- ney
- 1,130 mesaje
- din 24 Aug 2010
- Astra 2014 A14NET
ney
- Mesaje scrise: 1,130
- Masina: Astra 2014 A14NET
- bazate
- 510 mesaje
- din 26 Sep 2016
- Grandland X 2018 B12xht
bazate
- Mesaje scrise: 510
- Masina: Grandland X 2018 B12xht
- Cont inregistrat: 26 Sep 2016
MODEL: Grandland X
MOTOR: 1.2 - 130 CP
S-a scris mult despre asta.
Da, uleiul neconform si schimbul de ulei inadecvat regimului de exploatare determina dezintegrarea curelei de distributie, care e in motor. Resturile de cauciuc infunda sorbul pompei de ulei....si de aici pana la compromiterea motorului e un drum f scurt.
Opel acopera reparatiile in acest tip de problema, chiar si masinilor ce nu sunt in garantie, cu dovada efectuarii reviziilor conform normelor Opel....si la timp.
In concluzie, daca nu ai facturi care sa dovedeasca schimbul de ulei la termen cu 0w30 Total Quartz Ineo si ulterior 0w20....esti pe cont propriu. Mai ales ca din martie 2021 s-a trecut la 0w30 de la 5w30.
In acest caz, chiar si fara garantie se impune urgent schimbare distributie si curatat sorb ulei....cu multa sansa scapi doar cu asta....Si daca tot schimbi si o faci in service autorizat, foloseste direct noul ulei 0w20....
bubucu
- Mesaje scrise: 17
- Masina: Grandland X 2019 b12xht
- Cont inregistrat: 06 Mai 2016
- Marius pit
- 54 mesaje
- din 18 Oct 2014
- Grandland X 2020 1.2
- Arges
Marius pit
- Mesaje scrise: 54
- Masina: Grandland X 2020 1.2
- Cont inregistrat: 18 Oct 2014
BAlin526
- Mesaje scrise: 5
- Marius pit
- 54 mesaje
- din 18 Oct 2014
- Arges
Marius pit
- Mesaje scrise: 54
- bazate
- 510 mesaje
- din 26 Sep 2016
bazate
cmsorin
- Mesaje scrise: 8
- Masina: Mokka 2017 X16XEL
- Cont inregistrat: 14 Jul 2019
De cand am aflat ce probleme pot aparea la acest tip de motor am facut garantia pe 5 ani la masina si am facut toate reviziile la service-urile Opel. Am mai dat aprox. 200 Euro pentru garantie extinsa (de la 2 la 5 ani).
Este a treia masina marca Opel, toate cumparate de noi. La primele doua nu am ajuns nicodata la service-urile Opel.
bubucu
- Mesaje scrise: 17
- APopovici484
- 1 mesaje
- din 30 Mar 2023
APopovici484
- Cont inregistrat: 30 Mar 2023
Exact pentru acelasi motiv am masina blocata in service, Opel Grandland X cu 75000 km la bord cu motor de 1,2 l pe benzina, si se pare ca problemele pe care le descopera la motor sunt tot mai grave pe zi ce trece. Tocmai am fost anunta ca in cursul operatiunii de schimbare a curelei de distributie au gasit aschii metalice in baia de ulei. Interesant este faptul ca eu am facut la termen toate reviziile si doar in service-ul dealer-lui Opel de la care am cumparat masina, fara a fi anuntat ca exista acest viciu ascuns. Foarte deranjant a fost si comportamentul masinii in momentul in care a aparut aceasta avertizare pe bord, motorul nu a mai furnizat puterea necesara si a actionat ca o frana reducandu-mi viteza foarte mult, eu la momentul respectiv efectuand o depasire din care cred ca am scapat fara a provoca un accident doar prin vigilenta celorlalti soferi din trafic.
Nu stiu cum se va termina aceasta poveste dar eu mi-am pierdut complet orice incredere in siguranta acestei masini.
Indicat ar fi sa mergeti la un service Opel si sa procedati la verificarea motorului si la schimbarea curelei de dstributie.
O zi buna,
Alexandru
- bibu16v
- 7,314 mesaje
- din 25 Jan 2016
- Astra 1995 X16XEL
bibu16v
- Mesaje scrise: 7,314
- Masina: Astra 1995 X16XEL
E o problemã bine-cunoscutã la motorizarea și mașina asta, mai ales în rândurile cumpãrãtorilor/utilizatorilor...Producãtorul, în funcție de anumite condiții și de țarã, a preferat, în general, sã împingã gunoiul sub preș (unde și când s-a putut), nerecunoscând în totalitate cã este o gherlã proprie de zile mari(în principal de proiectare, dar și de calitatea materialelor folosite la execuție), deci fãrã asumare oficialã și totalã ca și ptr un defect de fabricație. Ceea ce face ca forumurile specifice din mai multe țãri sã geamã de postãri vis-a-vis de aceastã glorioasã chiflã și tergiversãrile și subterfugiile folosite ptr a-i pasa pe clienți...ca sã nu zic a-i pãcãli.
- bazate
- 510 mesaje
- din 26 Sep 2016
bazate
Concret, cureaua se dezintegreaza si genereaza in timp probleme grave pentru alte componente ale motorului din cauza benzinei si stilului de condus. Mai exact, la pornire, calculatorul injecteaza o cantitate mare de benzina, fapt ce poate fi identificat prin mirosul specific de gaze nearse, in conditiile in care fix la pornire ungerea nu e optima. Abia dupa incalzirea sondei lambda, adica vreo 10 secunde de la pornire ecu ccorecteaza amestecul de benzina pentru a asigura respectarea normelor de poluare... Ori mersul pe distante scurte si pornirile la rece duc la efecte negative accelerate.
Asta nu inseamna ca e vina utilizatorului.
Producatorul a corectat partial prin schimbarea uleiului si recomandarea utilizarii benzinei 98, dar asta nu rezolva totul iar la urmatorul model E7 se va trece la lant in loc de curea.
Am intrebat chiar ieri intr-o reprezentanta Opel si mi s-a spus ca Opel garanteaza problemele de curea chiar daca masina este in afara garantiei....adica ea trebuie sa reziste 6 ani sau 100k in conditiile respectarii intervalelor de service. Mai nou PSA a facut un kit special pt schimbare distributie ce reduce costul undeva la 1700 lei....
Deci faceti reviziile la dealer si Opel va va repara motorul!
Masina mea a atins 100k in 3 ani fara probleme, cu mers preponderent pe distante lungi..acum am 135 si am inceput sa merg mai mult oras, iar uzura curelei s-a accelerat, aspecte ce confirma teoria de mai sus.
panna
- Mesaje scrise: 76
- Cont inregistrat: 26 Aug 2018
Sunteti invitati sa verificati aici daca autoturismul se afla intr-o campanie de rechemare: https://www.opel.ro/proprietari/check-vin.html
In cazul meu a fost schimb distributie si curatare sorb baie ulei + pompa vacuum (operatiuni facute oricum inainte de rechemare....).
FYI: (cica) pentru a beneficia de aceasta operatiune pe gratis (desi e defect de fabricatie) trebuiesc prezentate documente cum ca ati folosit la service-are uleiuri+filtre conforme.
P.S: daca nu am mai fi trecut pe la reprezentanta sau am fi utilizat configuratoare online de uleiuri si ne-am fi luat dupa ce scrie in manualul de utilizare, am fi folosit si acum 5w30 dexos1gen2.
Spor!
- cosmin_b
- 170 mesaje
- din 16 Mai 2018
- Grandland X 2018
cosmin_b
- Mesaje scrise: 170
- Cont inregistrat: 16 Mai 2018
- cosmin_b
- 170 mesaje
- din 16 Mai 2018
- Grandland X 2018
cosmin_b
silvana72
- Mesaje scrise: 89
- Masina: Crossland X 2020 1.2 XHT 130 CP
- Cont inregistrat: 13 Jun 2020
- cosmin_b
- 170 mesaje
- din 16 Mai 2018
- Grandland X 2018
cosmin_b
bubucu
- Mesaje scrise: 17
AFlorin55
- Mesaje scrise: 7
- Cont inregistrat: 08 Sep 2023
https://www.sculebgs.ro/cale...-opel-cr6503.html
Sper sa fie asta
